Forum: PC Hard- und Software [S] PCI o. AGP Grafikkarte mit VGA o, DVI Ausgang *und* 8 bit Flat Panel Interface
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
ich suche eine etwas spezielle Grafikkarte mit normalem VGA (oder noch
lieber DVI Ausgang) und einem 8 bit Flat Panel Display Interface. Die
Karte muss eine Auflösung von 800x600 Pixel unterstützen.
Kennt jemand so eine Karte, oder hat gleich direkt eine anzubieten?
Grüße
Flo
: Verschoben durch User
von Christian R. (supachris)
Wenn mich nicht alles täuscht, konnte man an den Feature Connector der
Matrox G400 u.ä. Karten ein Flat Panel anschließen. Was hast du denn
vor? Einen alten LeCroy Oszi reparieren? Da gibts solche komischen
Karten...
von Michael_ (Gast)
Ich bin so einem Teil mal in einer Steuerung einer Lasermaschine
begegnet.
Baujahr 2000. Mal in dieser Branche suchen. Es ist ein sehr seltenes
Teil.
danke für die Hinweise.
Geht so in die Richtung. Das blöde Ding ist in der Steuerung eines
Roboters eingebaut und leider defekt.
Wobei das ganze genau genommen noch etwas komplizierter ist. Aus diesem
Flat Panel Display Signal (komischerweise 16 bit breit, dazu clock, h-
und v-sync und noch ein bisschen was) wird dann noch mit einem custom
GAL ein serieller Datenstrom generiert, der geht dann über twisted pair
zum eigentlichen Display.
Ich würde jetzt gern den to-serial converter und den ganzen Kram, bis
das mal auf twisted pair ist weiterverwenden, das ist IMHO alles OK und
dort das Signal irgendeiner Grafikkarte mit so einem "Flat Panel Display
Interface" einspeisen.
Das mit dem Laser triffst übrigens tatsächlich genau, da hab ich bisher
gar nicht darangedacht. Ich hab auch so einen Laser von Domino glaub
ich, der hat so eine Karte, leider ist das eine PC104 Karte und ich
brauch die eigentlich da drin...
Als alternative hab ich inzwischen noch so Konverter VGA/DVI auf "Flat
Panel Interface" gefunden:
  http://www.dpie.com/lcd/crttolcd6.html
Da könnte ich dann irgendeine Grafikkarte verwenden, das ist vielleicht
einfacher...
Grüße
Flo
von Michael_ (Gast)
Kannst du das Ding nicht reparieren?
Bei der Lasermaschine war das ein Touchpanel. Vor zwei Jahren war
gottseidank nur die Hauptplatine defekt.
Hallo
Vielleicht. Es ist vermutlich "nur" der Grafikprozessor defekt. Das ist
ein Intel F65550B, ist auch noch zu  bekommen. Kostenpunkt sogar nur so
um 20 USD + Porto. Allerdings ist das ein 208pin TQFP und das ist nicht
mehr soo lustig zu löten. Glücklicherweise allerdings nicht sonderlich
dicht bestückt, also zur Not ginge das wohl schon. Nur weiß ich
natürlich nicht, was wirklich alles defekt ist der F65550B ist auf jeden
Fall hin, der ist sichtbar verkohlt.
Grüße
Flo
Hallo Christian
Inzwischen hab ich mir die G400 Karte genauer angeschaut und Du hast
recht. Der Future Connector scheint genau so ein Interface zu sein. Es
gab damals sogar ein add-on board für die Karte, das über diesen
Anschluss einen DVI Ausgang nachgerüstet hat. Ich werd mal versuchen mit
eine gebrauchte Matrox G400 zu besorgen.
Danke für den Tipp.
Grüße
Flo
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Florian Rist schrieb:
 Das ist
Das ist ein Chips&Technologies. Íntel hat den Schuppen irgendwann mal
übernommen. Als C&T könntest du durchaus noch Glück haben. Ich hab
leider nur eine ISA von C&T.
Hallo  Michael
> mal übernommen.
Ah, verstehe, drum hab ich zwar Datenblätter von Intel gefunden, auf dem
Chip steht aber Chips - ich dachte der sei von Chips nur gefertigt
worden.
Bei ebay gibt's grad eine ähnliche Karte, interessanter weise hat die
ein spezielle Interface um TFTs anzuschließen. Sieht recht passend aus.
> Ich hab leider nur eine ISA von C&T.
ISA Bus hab ich nicht in der Steuerung, aber sollte auf Deiner Karte der
F65550B drauf sein und Du würdest sie verkaufen, so hätte Interesse. Ich
würde dann versuchen den Chip zu verpflanzen.
Ich hab nämlich noch eine vernünftige Bezugsquelle für den Chip. Ich bin
über DigChip.com gestolpert und hab da mal um ein Angebot gebeten, aber
das ist irgendwie komisch. Inzwischen hab ich Angebote vom billy, Billy,
Kevin, Jack und Sam bekommen, immer ohne Nachnamen, Emailadressen meist
bei asiatischen freemailern und preisen zwischen 10 und 25 USD. Das ist
nicht so arg vertrauenserweckend.
Hab vielleicht noch jemand eine gute Idee wo man den Chips &
Technologies bzw. Intel F65550B noch bekommend könnte.
Oder wo es einen Kontron CRTtoLCD-6 (DIV auf Flat Panel Interface
Converter) gibt.
Grüße
Flo
