Konvertierung von 'char *' in 'System::String ^' nicht möglich
OP #1972281
In VC++ 2005 bekomme ich diese Fehlermeldung bei AppendText:
char buf[40];
unsigned char leds_1_6;
unsigned char leds_7_14;
unsigned char leds_15_20;
sprintf(buf, "0x%02X,0x%02X,0x%02X\r\n", leds_1_6, leds_7_14, leds_15_20);
textBox1->AppendText(buf);
Da ich aus der C-Ecke komme, stehe ich grade etwas auf dem Schlauch.
Wie kann ich buf so konvertieren, dass es für AppendText passt?
Danke.
#1972295
Wenn ich mich auf meine spärlichen Ausflüge in dieses bescheuerte
Managed C++ noch erinnere, dann kennzeichnet ^ eine managed Referenz auf
ein anderes Objekt.
Das ist so was ähnliches wie ein Pointer, nur das sich das System per
Garbage Collection um den Speicher kümmert.
Daher: Wenn die Funktion eine Referenz haben will, dann must du bereits
ein String Objekte haben, damit du eine managed Referenz darauf bilden
kannst. Du hast kein String Objekt. Du hast nur ein char Array.
#1972985
M. G. schrieb:
> Gibt es in VC++ eine andere einfache Möglichkeit ohne sprintf, um eine
> Variable hexadezimal in eine Textbox schreiben zu können?
Ja...
System.String.Format
    System::String^ s;
    s = System::String::Format("0x{0:X2}, 0x{1:X2}, 0x{2:X2}\r\n", gcnew array<System::Object^>  { leds_1_6, leds_7_14, leds_15_20 });
    // oder
    s = System::String::Format("0x{0:X2}, 0x{1:X2}, 0x{2:X2}\r\n", leds_1_6, leds_7_14, leds_15_20);
Syntax wird hier http://msdn.microsoft.com/en-us/library/txafckwd.aspx
erklärt
