ATTiny85 Interrupt Vector verschieben
#1972396
die ATTinys haben ja bekanntlich keinen Bootloader support. Was unser
aber dennoch nicht davon abhält dafür Bootloader zu entwickeln (siehe
FastBoot).
So etwas ähnliches will ich momentan auch machen, nur bräuchte mein
Bootloader zwingend Interrupt support, da ich VUSB im Bootloader
verwenden will...
Klar könnte ich einen ATmega oder so nehmen und dann wäre alles
problemlos, aber wo bleibt dann da der Spaß? Zumal die gefertigte
Platine schon neben mir liegt.
Ohne Interrupt tut der Bootloader wunderbar (zumindest mit den LEDs
blicken) aber sobald ein Interrrupt kommt steht die Kiste, da sich die
zugehörigen Sprung Positionen ja immer noch am Flash anfangen befinden.
Meine Frage wäre jetzt, kann man die mit einem Linker Skript (von dem
ich zugegebenermaßen keine Ahnung habe) irgendwie an die passenden
Stelle schieben, so das der Bootloader und dann später auch die App
Interrupt support haben?
In der Frage drückt sich schon meine Verzweiflung aus, weil ich nicht
denke, dass man mit so nem Skript die Hardware Sprungadressen umbiegen
kann...
OK, klar könnte ich am Anfange des Flashs meinen Bootloader Sprungvektor
bei jedem Powerup hin kopieren und danach den original kurz vor
verlassen des Bootloaders wieder zurück schreiben. Das wären aber 2
Schreibzugriffe auf den Flash; was nach 5000x Strom anlegen den Tot der
AVRs zur folge hätte...
Ideen?
Jürgen
PS: Ich will eigentlich nur an den Reset Pin und nen HighVoltage
Programmer hab ich leider nicht... (zudem würde das auch wieder ein
anderes Platinen Layout nach sich ziehen....)
#1972467
Rein theoretisch könntest du den Bootloader am Anfang platzieren (und
die ursprünglichen Reset-Vektoren belegen), und in den Interrupthandlern
dann direkt zu einem festen Offset weiterspringen, sofern der Bootloader
nicht gerade aktiv ist.
Du müsstest dann im Linker-Script deiner Anwendung alles um besagten
Offset verschieben ...
Andere Baustelle: Kriegst du keine Probleme mit V-USB wenn du mitten in
der Verbindung anfängst, den Flash neu zu schreiben? V-USB mag es nicht,
wenn seine Interrupts oder usbPoll() zu sehr verzögert werden - Und der
Flash-Vorgang dauert schon einige Millisekunden ...
Es gibt [1] aber wohl eine Implementierung die wohl funktionierend wird,
sonst würde sie vermutlich nicht als Beispielprojekt aufgeführt ...
mfG
Markus
[1] http://www.obdev.at/products/vusb/bootloadhid.html
#1972544
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort. Auf den gleichen Gedanken bin ich nach
dem posten auch gekommen. Der Bootloader vorne und dann Methoden für
alle Interrupts aufsetzten die dann mit nem RJMP auf die RJMPs der App
verweisen. Dann müsste man nicht mal das Linkerscript anpassen...
Zwei Probleme sehe ich auf mich zukommen:
1) Wie bereits erwähnt mag VUSB es nicht sonderlich wenn man
Interruptsverzögert
2) Wie soll ich im Bootloader ISR, der von der App ausgeführt werden
erkennen das ich nicht im Bootloader bin? Evtl vielleicht irgendein
Register setzen das ich nicht brauche?!
Ich teste das mal aus und halte dich auf dem laufenden.
[1] funktioniert, da er sich den Interrupt Vektor zu seinem Bootloader
Start kopieren lässt. Ist ein Atmega und kein Tiny...
Jürgen
#1973443
Ich hatte mich wegen des Timings auf [1] bezogen, nicht wegen der
Interruptvektoren.
Und doch, du musst das Linkerscript anpassen, das der App nämlich, um
diese hinter den Bootloader zu verschieben.
2) Ist das Hauptproblem an der Geschichte, hierfür sehe ich zwei
Möglichkeiten:
a) Du benutzt eines der General Purpose Register GPIOR0-2
b) Du siehst dir auf dem Stack an, ob die Rücksprungadresse im Bereich
des Bootloaders oder der Anwendung liegt.
Übrigens, weil es mir gerade auffällt: Du bekommst noch ein weiteres
Problem mit V-USB. Du musst dort den Quellcode dahingehend modifizieren
dass deine Umleitungs-ISR den Interrupthandler in V-USB aufruft. Der
Original-Quellcode erwartet in der Konfiguration nur den Namen eines
Interruptvektors und belegt diesen selbst.
Außerdem kannst du dann nur hoffen, dass du keine Timing-Probleme durch
die Umleitung bekommst ...
mfG
Markus
#1973458
Probleme über Probleme und so wenig Zeit...
Ich muss zugeben in Anbetracht des Vorschrittes des Wochenendes habe ich
mich damit abgefunden keinen USB Bootloader zu haben. Ich verwende nun
einen kleinen Adapter für den USB Stecker und den FastBoot Bootloader
von Peter. Funktioniert einwandfrei ;)
Wenn ich mal vieeeeeel Zeit habe und es bis dahin noch nicht vergessen
habe werde ich mich dem Problem des "Interrupt weiterleitens" einmal
widmen...
Jürgen
Gast #1981020
Hallo Jürgen,
kannst du mir sagen, wie du den bootloader an's Laufen bekommen hast?
Bei mir funktioniert er nur im two-wire modus, nicht im one-wire modus.
Benutzt du die gcc oder die asm Version?
#1981105
Hi
meinst du den FastBoot? Naja ist zwar etwas off-topic, aber ich hab das
build29 genommen, configuriert, kompiliere und drauf geladen. Fertig.
One Wire hab ich allerdings noch nie probiert... Hast du den Schaltplan
mit den Dioden?
Ich hab die GCC toolchain, aber der Bootloader ist eigentlich komplett
in asm. - Ich denke ich verstehe deine Frage nicht 100% richtig...
Jürgen
Gast #1981127
Die Frage war, wie du den one-wire Modus an's laufen gebracht hast. Da
du das nicht gemacht hast, kannst du mir da leider nicht weiterhelfen.
Aber danke für deine schnell Antwort. Ich finde den bootloader bis jetzt
auch sehr gut, will aber nicht zwei pins opfern.
