Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: Chip Erase löscht SRAM?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hallo liebe Leser,
kann es sein, dass das Chip-Erase den Inhalt des SRAMs zurücksetzt? Bei
einem Test mit den Sparmatic Zero Heizugsreglern habe ich die Erfahrung
gemacht, dass nach einem Chip-Erase der Inhalt der RTC, die im SRAM
liegt, auf $00 gesetzt wird. Ein normales RESET oder ein
(Über-)Programmieren ohne vorheriges Chip-Erase verändert das SRAM
nicht. Der Controller ist ein Mega169PV, Programmiersprache ist ASM,
wobei ich das SRAM bei einem RESET absichtlich nicht komplett
initialisiere, sondern nur die Zellen, die einen bestimmten Inhalt haben
sollen. Da ich dieses "Feature" in keinem Datenblatt oder einer AppNote
gefunden habe, frage ich hier.
von abc (Gast)
wenn es "chip erase" heisst, würde ich erstmal davon ausgehen, dass auch
der komplette chip (inkl. sram) gelöscht wird.
Davon ausgehen heißt: Nicht wissen. Das Datenblatt sagt FLASH und (bei
nicht gesetzter EESAVE-Fuse) EEPROM werden gelöscht, nicht aber
(unbedingt) das SRAM...
von xxxxxxxx (Gast)
Probieren geht über studieren.
Na ich hatte es ja probiert, aber mir fehlt so ein bisschen die
Bestätigung aus der Community, denn ich kann mir einerseits nicht
vorstellen, dass ich der Einzige bin, dem das auffällt und zweitens wäre
es ein Ding, wenn das SRAM tatsächlich gelöscht wird und es nirgendwo
dokumntiert ist. Ich habe schon an den verschiedensten Ecken des
Internets nach diesem Tehma gesucht, bevor ich hier aufschlage, habe
aber nichts gefunden. Scheinbar bleibt bei allen anderen AVR-Benutzern
das SRAM beim Flashen unverändert, oder niemand hat bislang das
Bedürfnis gehabt, Variablen auch nach dem Flashen wieder verwenden zu
wollen. Ich möchte ja auch nur wissen, ob das normal ist, denn dann
müsste ich die Variablen zyklisch im EEPROM sichern.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Vorstellen könnte ich mir, das im Programmiermodus der SRAM vom Strom
abgeklemmt wird sicher das alles genullt wird?
Man könnte natürlich auch mal schauen ob das ISP Protokoll es überhaupt
erlaubt den SRAM zu beeinflussen.
von Hannes L. (hannes)
Ich könnte mir vorstellen, dass das SRAM zum Programmieren genutzt wird,
um die Page zwischenzuspeichern. Wissen weiß ich's aber nicht...
von weinbauer (Gast)
für den prog-mode wird der reset gepullt ... wenn da der ram nicht
resettet wird, wann dann?
von elmo (Gast)
Ein Reset bewirkt keinen "Reset des Rams". Desswegen müssen Variablen
zur Laufzeit auch noch initialisiert werden.
Ich hab das mal ausgenutzt, um z.B. Variablen über einen beabsichtigen
Watchdog Reset hinweg zu retten.
> abgeklemmt wird
Naja... nicht ganz. Ohne Chip-Erase bleibt alles erhalten. Wenn ich also
einfach ein gleiches Programm über das bereits im Flash enthaltene
drüberbügele, gibt es keine Probleme mit dem RAM.
Noch nicht. Ich bin sicher, dass es eine Menge Speicherzellen im unteren
SRAM-Bereich betrifft.
Denkbar, aber warum nur mit Chip-Erase und nicht ohne? Noch dazu gibt es
einen eigenen temporären Page-Buffer, der extra vorhanden ist und der
über ISP auch gefüllt/verändert wird, bevor die betreffende Page
geschrieben wird.
Exakt, RESET alleine macht am RAM gar nichts. Ich kann den Chip ewig
intern oder extern resetten, ohne dass im SRAM ein Bit kippt. Es scheint
reproduzierbar nur mit dem Chip-Erase zu tun zu haben.
von Daniel M. (Gast)
Servus !
Das ist mir auch aufgefallen im Zusammenhang mit einer RTC, als ich von
einem Mega8 auf einen Mega88 umgestiegen bin.
Denn bei der ISP-Programmierung wird bei neueren AVRs der SRAM genullt,
wobei bei den älteren der SRAM immer einen nicht definierten bzw. vor
dem Reset definierten ;) Inhalt hatte. Seitdem verwende ich den
Bootloader vom FireFly-Projekt.
Dennoch ist dies keine perfekte Lösung, weil der Bootloader ja selbst
den SRAM verwendet.
Von Atmel hatte ich diesbezüglich ebenfalls nichts gelesen !
Die ham das einfach vo einem Tag am andren geändert ;)
Schöne Grüße,
Daniel
Danke Daniel, das ist doch mal ein Wort. Wobei der Mega169(P) ja noch
ein Chip der älteren Garde ist. Aber gut zu wissen, dass ich nicht
alleine bin mit der Feststellung. Mir hat die alte Vorgehensweise mit
dem undefinierten bzw. unveränderten RAM besser gefallen. Der Witz ist,
dass der STACK nicht automatisch auf RAMEND gesetzt wird, wie das bei
allen Controllern ab dem Tiny2313 gemacht wird, das muss man noch selber
machen...
Ich könnte mir vorstellen, das es aber gewissermaßen ein
"Sicherheitsfeature" ist, da man ja durch einen ChipErase ja auch die
Lockbits löschen kann.
Damit nun ein Angreifer nicht aus dem RAM noch irgendwelche geheimen
Daten nutzen kann wird dieser beim Chiperase gelöscht. (Man könnte sonst
ein Programm aufspielen, welches einfach nur den SRAM ausliest und per
RS232 raushaut)
Joah, das könnte so sein. Aber warum dokumentiert ATMEL das dann nicht
und lässt die Anwender im Nebel stochern...?
von Klaus D. (kolisson)
Es wäre ja auch sehr schwer einen Sinn darin zu erkennen,
dass die Daten im Sram erhalten bleiben wenn man den Flash löscht.
Was sollten die Daten im Sram wenn im MC garkein Programm mehr drinne
ist ?
Gruss K
Naja, wenn man nur eine kleine Änderung an seiner (Zeit(schalt))Uhr
macht, aber nicht jedes mal die Zeit neu stellen möchte ;)
Man kann ja fixe SRAM-Adressen verwenden und eben in die .noinit -
Section geben.
> ist ?
Stell Dir vor, ein Programm ist im Flash, welches eine RTC hochzählt.
Jetzt lädst Du ein Update desselben Programms auf den Controller und
WUUUUSCH, alle RTC-Daten sind weg. Somit stellst Du die Uhr neu. Da der
Controller nicht weiss, wann das Update kommt, kannst Du nur durch ein
zyklisches Sichern im EEPROM sicherstellen, dass die RTC-Daten erhalten
bleiben, wenn man neu flasht. Wäre das RAM einfach nur ein stures RAM,
wären die Daten noch da, und zwar so lange, bis man den Strom abzieht.
Es geht mir aber mehr um die Dokumentation, denn wenn ich weiß, dass das
RAM abkackt, dann muss ich mich halt um den Erhalt der Daten kümmern.
von Andreas K. (derandi)
Der SRAM dient doch nur als eine Art Arbeitsspeicher, oder nicht?
von Mark L. (m2k10) Benutzerseite
Ich hab' diesen 'Effekt' bei einem mega644 als Videogenerator auch
bemerkt. Nicht initialisierter Grafikspeicher enthielt nach Reset die
Daten von vorher, nach dem Flashen war der gesamte SRAM auf 0x00. Bin
mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, beim EEPROM schreiben war
das auch. Hatte aber auch nichts dazu gefunden, welches Verhalten lt.
Atmel nun erwartbar wäre.
Die 128-byte-Pagegröße und 4kB SRAM widersprächen aber evtl. der
Vermutung, es hätte mit dem Zwischenspeichern beim Flashen zu tun, da
wird auch, meine ich, kein Page-Buffer verwendet sondern byte für byte
eingelesen und direkt in den Flash geschrieben. Ist nur geraten, aber
vielleicht wird beim Flashen alles 'abgeschaltet', was nicht benötigt
wird (PORTS etc. und halt SRAM), beim RESET bleibt die Spannung
erhalten?
Beim 6510er war es so, dass man Reset als Funktion nutzen konnte, da der
Speicherinhalt erhalten blieb, es wurde nur der Prozessor beeinflusst.
Beim AVR müsste man auch noch einen Extra-Schaltkreis einbauen, der das
SRAM beim reset x Nano-, oder gar Mili-Sekunden vom Strom trennt damit's
sicher gelöscht wird. Macht Arbeit, kostet Geld und schränkt den User
unnötig ein.
Mark
Ja und? Bei einem externen RAM-Bausteinen bleiben die Daten auch
erhalten, solange keiner den Stecker zieht oder die Batterien
herausnimmt. Bei vielen Geräten wurde und wird batteriegepufferter RAM
verwendet, um die Betriebsdaten und Presets zu speichern. Trotzdem kann
man einen Werksreset oder ein Firmware-Update machen, ohne gleich alle
Daten zu verlieren. Diese Funktion hätte ich gerne, aber ich kann und
möchte an der Hardware nichts ändern. Nunja.
> bemerkt.
Aah ja.
Mark L. schrieb:
> Bin
> das auch.
Das kann man durch setzen der EESAVE-Fuse verhindern. Dann wird das
EEPROM bei Chip-Erase nicht angetastet.
Dann wäre das SRAM aber nicht sämtlich auf $00, sondern undefiniert.
So kannte ich das bisher auch. Bin mir nicht ganz sicher, aber beim
Mega16 ud älter habe ich kein RAM-Löschen registriert.
Mark L. schrieb:
> der das
Nochmal: Abschalten eines SRAM löscht es nicht, sondern lässt es
undefiniert wieder hochfahren. Es handelt sich bei den Speicherzellen um
FlipFlops, die halt auf 0 oder 1 liegen. Der Startzustand hängt von
vielen Faktoren ab und ist zumeist recht zufällig.
Knut Ballhause schrieb:
> Nochmal:
Und nochmal: Undefiniert heißt nicht das das Ergebnis nicht alles 0 sein
kann ;)
undefiniert heißt einfach, das der Hersteller keinen definierten Zustand
garantiert, das kann 00, FF, AE, oder was zufälliges sein.
> herausnimmt.
Ja also, wenn ich nen Chip-Erase durchführe dann wohl nicht um das selbe
Programm hinterher nochmal aufzuspielen.
Da wird sehr wahrscheinlich eine geänderte Version draufgeschrieben,
also was würde ich dann noch mit dem eventuell nicht mehr konsistenten
Inhalt des Arbeitsspeichers von früher anfangen wollen?
Das bei älteren Chips der SRAM nicht gelöscht wurde würd ich eher als
Bug bezeichnen.
Ja.
Genau.
Die neue Version verwendet dieselben globalen Variablen am selben
Speicherplatz.
> Bug bezeichnen.
Ansichtssache. Ich mag Chips, die nichts machen, was ich nicht vorher
auch angewiesen habe. Die automatische Init der Hardware-Register ist da
schon in Ordnung, aber vom User zu definierender Arbeitsspeicher soll
doch bitte auch vom User zu definieren sein...
> kann ;)
Ja klar, ich nahm Bezug auf
von blkfn (Gast)
lieber so
als das dieser löscheffekt wirklich zufällig eintitt
solche dinge können dann von gerät zu gerät variiren und für kurioseste
effekte sorgen
> Speicherplatz.
Möglich, aber wie wahrscheinlich ist das?
Mit Assembler lässt sich das sicherlich gut kontrollieren, aber unter C
krieg ich das nicht wirklich mit, wenn sich die Adressen im
Arbeitsspeicher verschieben.
blkfn schrieb:
> lieber so
> effekte sorgen
Nein. Wenn ich das SRAM initialisieren will, dann mache ich das. Jede im
Programm zu nutzende Variable wird bei Programmbeginn ohnehin
initialisiert, egal ob das SRAM ausgenullt ist, oder nicht. Man kann
sich als Programmierer ohnehin nicht auf einen definierten Zustand eines
Arbeitsspeichers verlassen, zumal bei einem RESET keine Ausnullung
stattfindet. Wenn ich aber eine Variable später, egal welcher
Betriebszustand (außer Spannungsmangel) zuvor eingetreten ist, noch
brauche, ist eine automatische Ausnullung problematisch.
Richtig :-)
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Aus diesem Grund schreibt man hardwarenahe (wie in diesem Fall
gewünscht) und zeitkritische Dinge auch in ASM.
von Klaus2m5 (Gast)
Ist zwar nicht dokumentiert, aber es gibt einen guten Grund, SRAM beim
Chip Erase mitzulöschen.
Ein Programm speichert sicherheitsrelevante Informationen, z.B.
Passwörter im Klartext im SRAM. Der Programmierer hat die Lockbits
aktiviert.
Ein Hacker lädt nach  einem Chip Erase sein eigenes Programm, um das
SRAM auszulesen. Ohne SRAM Erase wäre es jetzt möglich, die Passwörter
zu sehen!
> Mark L. schrieb:
>> Bin
>> das auch.
Ich meinte den SRAM, gleicher Effekt (alles 0x00), egal ob ich nur den
Flash oder nur den EEPROM neu beschreibe (Chip-Erase war daher
deaktiviert), müsste aber mal die Schaltung rauskramen und nochmal genau
ausprobieren. Mir war das damals nur so nebenbei aufgefallen und da ich
nichts dazu im Datenblatt fand, habe ich das Thema nicht mehr weiter
verfolgt.
Hab' mich da wohl 'etwas' unglücklich ausgedrückt.
Da der Inhalt der einzelnen Speicherzellen undefiniert ist, muss es ja
eine Funktion geben, die u.a. beim 'Einschalten' alle Zellen auf 0
setzt. Da die Funktion aber wohl beim Reset unterbleibt ist sie
offensichtlich nicht Teil der üblichen Resetprozedur. Einfachste
Möglichkeit die mir spontan einfiel, wäre eine Schaltung, die das
Aktivieren der Stromzufuhr erkennt, alle Select-Leitungen der
Speicherzellen aktiviert und alle auf 0 setzt. Wenn im ISP-Modus nur die
benötigten Teile mit Strom versorgt werden, könnte das SRAM auch
deaktiviert sein. Keine Ahnung, wie Atmel das nun gelöst hat, aber es
würde zu meinen Beobachtungen und dem, was ich hier gelesen habe,
passen. Die Datenblätter schweigen sich darüber ja leider aus.
Es handelt sich ja anscheinend um ein neues Feature dass der SRAM auf
0x00 gesetzt wird. Aber wie auch immer das umgesetzt wurde, die Frage
ist ja mehr die, wann das auftritt (Stromzufuhr, ISP-Zugriff, ???), bzw.
wann nicht (Reset, ???). Tiefergehend könnte man noch über die
Informationspolitik der Firma Atmel diskutieren ;-)
von Sven (Gast)
Das trägt zumindest zur Sicherheit bei. Sonst könnte man Daten /
Passwörter im SRAM auslesen, indem man ein entsprechendes Programm
flasht.
Für einen DS1307 war kein Platz mehr?
Eingangs gehts um nen Heizungsregler, ich seh da keinen Grund
"Hardwarenah" zu programmieren.
So wie ich das sehe gehts nur um die fehlende Dokumentation,.
Mark L. schrieb:
> Hab' da was bei Atmel gefunden:
Okay, das sagt zwar nichts über das Problem, aber die 32 Arbeitsregister
scheinen als Alternative zum Retten der RTC übrigzubleiben. Muss ich mal
testen.
Ha, der war gut. Was spricht dagegen? ;-)
Ja. So ist es.
von Peter D. (peda)
Es steht doch nirgends, daß nach einem ISP-Programming das SRAM erhalten
bleibt.
Also wüßte ich nicht, warum man dann Atmel eine Vorwurf machen sollte.
Wenn Du willst, daß der SRAM erhalten bleibt, mußt Du eben einen
Bootloader verwenden. Der SPM-Befehl ändert das SRAM nicht.
Peter
Es wäre äußerst gründlich und die passenden Utensilien finden sich auch
vor Ort, und dennoch: Ich putze mein Bad nicht mit der Zahnbürste. ;)
> bleibt.
Umgekeht wäre besser. Einfach sagen, was Sache ist. Alles andere ist
haarklein beschrieben.
Ein Bootloader ist zwar immer gern gesehen, hier aber momentan keine
Option.
Ich auch nicht. Der Vergleich hinkt. Da in diesem System fast
ausschliesslich mit Pins getoggelt wird und Hardware-Interfaces bedient
werden, drängt sich ASM förmlich auf. Okay, ein paar Berechnungen wären
in C vielleicht elegant zu erschlagen gewesen, aber die habe ich auch
ohne Arithmetik-Lib hinbekommen. Aber das führt hier jetzt am Thema
vorbei. Zudem denke ich, dass soweit alles gesagt ist. Danke für alle
Informationen zum Thema.
