Hallo zusammen Vielleicht kann mir ja hier geholfen werden. Und zwar würde ich gerne insg. 12 Schrittmotoren in vier 3er-Sets betreiben, sodass also immer 3 Schrittmotoren komplett synchron laufen. Verwendet werden sollen Nema23 Motoren (Non-Captive) ( http://www.haydonkerk.de/48/Produkt.....araktuator.htm#noncaptive ) Diese vier 3er-Sets sollen analog angesteuert werden, stufenlos rauf und runter, wie elektrische Fensterheber im Auto. Wie setzte ich das jetzt am besten um? Ich bin leider, was Elektronik angeht ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe das hier gefunden: http://cgi.ebay.de/4-Axis-TB6560-CNC-Schrittmotor-Steuerkarte-Antrieb-36V-/140482211167?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20b5646d5f + http://cgi.ebay.de/36V-Netzteil-CNC-Servo-Schrittmotor-Steuer-Antriebe-/150524315292?pt=Bauteile&hash=item230bf2c69c Wenn ich an jeden der vier Steuerausgänge 3 Nema23 Schrittmotoren anschließen könnte wäre das super... würde das funktionieren? Wie würde ich die Schrittmotoren dimensionieren (Bipolar? 3,25V; 5V o 12V?) und würde ich diese dann parallel oder in Reihe schalten? Steuern könnte ich das ganze ja über einen seriellen Joystick o. Gamepad, welches ich an meine Bedürfnisse anpasse?! Danke Alex
Error schrieb: >> Schrittmotoren >> stufenlos vllt. etwas falsch beschrieben von mir... ignorieren wir bitte mein "stufenlos"
Ums nochmal genauer zu umreißen: Die oben aufgeführten Nema23 sind Non-Captive mit integrierter Mutter, sie können also eine feststehende Trapezspindel hoch und runter fahren. Die 3 Motoren stehen in einem Radius von 30cm im Winkel von 120° zueinander und sollen so die vertikale Last von ca. 30kg 25cm hoch und runter fahren. Ich habe mal das Schrittmotor Datenblatt hochgeladen. Es soll der Schrittmotor sein mit einer Steigung von 0,050800mm/1,8° und 25,5mm bei 500Schritten pro Sekunde. Bei 500Schritten hat jeder Schrittmotor eine Kraft von 200N, macht 600N bei drei Schrittmotoren und 600kg/Sek. sollte doch die 30kg Vertikallast bewerkstelligen können, oder habe ich da etwas falsch interpretiert? Wenn ich die Nema23 in 12V nehme braucht jeder 0,54A/Phase - 3 Schrittmotoren parallel dann doch 1,62A, dürfte also mit dem Treiber oben funktionieren? Kann man die Schrittmotoren jetzt einfach parallel verbinden?
Ich wuerde jedem Motor einen eigenen Treiber geben. Dann ist die Geschichte nichts besonderes und es treten damit keine besonderen Probleme auf ;) Und wenn du die Step-Eingaenge der Treiber zusammenknotest, sollten die auch synchron laufen...
David ... schrieb: > Ich wuerde jedem Motor einen eigenen Treiber geben. Dann ist die > Geschichte nichts besonderes und es treten damit keine besonderen > Probleme auf ;) > Und wenn du die Step-Eingaenge der Treiber zusammenknotest, sollten die > auch synchron laufen... ist das nicht arg teuer? ich brächte ja 12Treiber? Selber löten möchte ich ungern... Empfehlungen für fertige, günstige passende Treiber
Alex H. schrieb: > David ... schrieb: >> Ich wuerde jedem Motor einen eigenen Treiber geben. Dann ist die >> Geschichte nichts besonderes und es treten damit keine besonderen >> Probleme auf ;) >> Und wenn du die Step-Eingaenge der Treiber zusammenknotest, sollten die >> auch synchron laufen... > > ist das nicht arg teuer? ich brächte ja 12Treiber? Selber löten möchte > ich ungern... Empfehlungen für fertige, günstige passende Treiber http://www.pollin.de/shop/dt/NzgwOTk4OTk-/Bauelemente/Aktive_Bauelemente/IC/Schrittmotor_Treiber_L298.html Das waer ein billiger Standardtreiber (habe nicht genauer geschaut ob er wirklich fuer dich passend ist). Billig wird das auf keinen Fall, aber (auch ohne das ganze genauer geprueft zu haben) wuerde ich keine Treiber fuer mehrere Motoren parallel nutzen, solange der Hersteller das nicht zulaesst. Play it safe...
