Hallo, kurz zu mir: Ich Studiere im 8 Semester Elektrotechnik (FH) und mache gerade meine Semesterarbeit. Ich soll einen einfachen DCF77 Sender bauen. Das Protokoll ist ja rel. simpel und bekannt. Soweit ich weiß, ist das bei DCF77 ja nur ein CW-Träger wo für eine Logische 1 der Träger in der Amplitude auf 25% abgesenkt wird. Leider ist der Kommilitone der mit mir dieses Thema bearbeiten sollte in ein anderes Thema gewechselt. Dieser studiert Nachrichtentechnik und meinte, dass das HF mäßig kein Problem wäre. Hatte auch schon etwas aufgebaut - dies hat er aber als er das Thema wechselte alles vernichtet - da er angeblich keine Lust hatte alles allein machen zu müssen - nur weil ich mit der Programmierung keine Fortschritte erreicht habe. Ich bin halt kein so ein überflieger dem alles leicht fällt... Deswegen hoffe ich hier auf euer mithilfe... Leider bin ich, wie gesagt, zu doof das in nen PIC zu Programmieren. Ist es denn möglich das original Singal aufzunehmen und mit einem ebay FM-Transmitter über nen MP3-Player zu senden? Die Tests finden um niemanden zu stören natürlich in der Absorberkammer der Hochschule statt. Danke für euere Hilfe.
Verschoben durch Moderator
Sorry das so zu sagen, aber im 8 Semester Elektrotechnik sollte man in der Lage sein sich in die Programmierung eines µC einzuarbeiten, sonst rate ich dringend Dein Studienfach zu wechseln. Hier im Forum gibts super Artikel, wie Du mit nem AVR starten kannst. Einfach angehen. Tom
Im 8 Semester ? Da sollte man eine solche einfache Aufgabe lösen können. Was willst du später im Beruf machen ? Kläre mal ab, was ein Sender ist. Was ist AM und wie funktioniert Modulation? Wie funktioniert ein Dipol bzw. eine Ferritantenne? Um den PIC oder Atmega kommst du nicht herum, also pack es einfach an!! Das alles kostet natürlich Zeit, und wenn du kein Überflieger bist, dann kostet es halt mehr Zeit. Vergiss FM-Transmitter und MP3-Player !! Viel Erfolg Joe
DcF-SeNdEr schrieb: > Ist es denn möglich das original Singal aufzunehmen und mit einem ebay > FM-Transmitter über nen MP3-Player zu senden? Ist nicht Dein Ernst, oder? Dein Signal ist AM und zwar auf 77.5kHz, das kann kein FM-Transmitter. Du brauchst eine große Spule mit Kondensator, als Schwingkreis auf 77.5kHz abgestimmt oder halt eine DCF-Ferritantenne, die Du rückwärts benutzt ;-) Eingespeist wird ein 77.5kHz Träger, der eben auf 25% abgesenkt wird. Dies kann über einen geschalteten Emitterwiderstand am Endstufentransistor geschehen. Die Steuerung kann mit Zählerschaltkreisen aufgebaut werden, oder halt mit einem Controller, wobei letztere Variante sehr wenig und einfach aufzubauende Hardware erfordert. Das Programmieren kann man lernen. Bei diskreter Logik hingegen muß man einiges von den zu verbauenden Schaltkreisen verstehen und im Aufbau von Digitalschaltungen bewandert sein. Such´s Dir aus.
Lerne Programmieren !! Mit einem Atmega und Timern kannst du dir deine 77,5kHz erzeugen. Die weitere Software erzeugt dir dann deinen DCF-Code an einem anderen Pin. Über einen einzigen Transistor (einen Diode geht auch) lässt sich das 77,5kHz-Signal abschwächen, so dass dein Atmega das alles erledigt. Gib das Signal auf eine Antenne, z.B. abgestimmten Ferritstab, dann kannst du 20cm daneben dein DCF-Signal empfangen. Beachte, dass die Empfänger z.T. sehr schmalbandig sind und du die 77,5kHz genau treffen musst. B.
Studiere lieber Wirtschaftswissenschaften. Da muss man nur auswendig lernen und nichts verstehen.
Ein flotter µC (eventuell ein CPLD oder eine Kombination von beiden) ist genau das Richtige. Die Wellenform für den abgesenkten bzw. den nicht abgesenkten Träger im ROM / RAM ablegen und dann einfach auf einen Port über R2R-Netzwerk ausgeben und zur "Antenne" weiterleiten und schon wissen deine Nachbarn was die Stunde geschlagen hat.
Das sind dann Kandidaten, die bei Sie...s unterkommen. Zu doof zum Suchen: Software (muss von PC auf µC umgestrickt werden): Beitrag "Re: DCF77 Sender" Hardware: Beitrag "Re: DCF77 Sender"
Jemand, der schon 4 Jahre lang Elektrotechnik studiert hat, sollte wissen, daß sich DCF77 weder im HF-Bereich befindet, noch mit einem FM-Sender realisieren lässt. Und: Die GESAMTE Schaltung lässt sich mit 10 Bauteilen aufbauen! > Die Tests finden um niemanden zu stören natürlich in der Absorberkammer > der Hochschule statt. Hört sich für mich ehr danach an, als ob jemand seinen ungeliebten Nachbarn verschlafen lassen möchte ... Gruß Jobst
Wenn das unsere Ingenieure der Zukunft sind würde ich mich in Zukunft fernhalten von allem was mit Strom läuft. Ich unterstütze die Theorie von Jobst, die Story von oben ist nicht einwandfrei...
Frag mal im Roboternetz.... Im Mikrocontroller.net bekommt man keine brauchbare Antworten... Hier sind zu viele gescheitere Existenzen die selber nichts gebacken bekommen...leider
> Frag mal im Roboternetz.... > Im Mikrocontroller.net bekommt man keine brauchbare Antworten... > Hier sind zu viele gescheitere Existenzen die selber nichts gebacken > bekommen...leider Was soll denn das nun wieder? Der Threadstarter hat ein paar gute Vorschläge & Links bekommen. Mehr als man braucht um ein entsprechendes Projekt durchzuziehen Und das mit einfachen Mittel; am heutigen Sonntag noch.
Gert schrieb: > Hier sind zu viele gescheitere Existenzen die selber nichts gebacken > bekommen...leider Genau! und du bist der Chef zum TO, werd Baecker, Elektronik iss nix f. dich (meine Meinung) ps. an die Baecken, schickt ihn woanderst hin, nicht wieder zu uns ;)
DcF-SeNdEr schrieb: > kurz zu mir: Ich Studiere im 8 Semester Elektrotechnik (FH) und mache > > gerade meine Semesterarbeit. Ich weiß ja nicht wie das bei dir an der Fachhochschule ist aber bei mir war die Semesterarbeit im 6. Semester dran. Das ganze Studium an der HS hat ja nur 7 Semester. Also bist du zwei Semester hinten dran. Ich geb dir n Tipp: Werde Bäcker - dann kannst deinen Ausschuss wenigstens essen...
Immer wenn jemand hier im Forum einen Ansatz von einer Schwäche zeigt wird er auseinander genommen. Sehr sehr schwach von Euch !
Lvizz schrieb: > Immer wenn jemand hier im Forum einen Ansatz von einer Schwäche zeigt > wird er auseinander genommen. > > Sehr sehr schwach von Euch Sehe ich genauso! Wenn man sich perfekt auskennt braucht man ja nicht mehr hierher zu kommen. Reißt euch bitte etwas zusammen!
Lvizz schrieb: > Immer wenn jemand hier im Forum einen Ansatz von einer Schwäche zeigt > wird er auseinander genommen. > > Sehr sehr schwach von Euch Sehe ich meistens auch so. Allerdings sollte man im 8. Semester E-Technik schon wissen, dass UKW-Rundfunk bei ungefähr 100MHz und DCF77 bei 77,5kHz liegt. Damit wäre die Frage zu dem FM-Transmitter total überflüssig gewesen. Aber ansonsten wurde eigentlich alles gesagt. Das Entscheidende am "HF-Teil" (wobei man sich streiten kann, ob 77,5kHz HF ist) ist der Schwingkreis. Da es nur um einen Sender mit geringer Sendeleistung geht, wäre ein Parallelschwingkreis das Richtige. Für mehr Leistung könnte man auch einen Serienschwingkreis nehmen...
Markus Frejek schrieb: > Aber ansonsten wurde eigentlich alles gesagt. Mit gibt das zu denken > Leider ist der Kommilitone der > mit mir dieses Thema bearbeiten sollte in ein anderes Thema > gewechselt. > Dieser studiert Nachrichtentechnik und meinte, dass das HF mäßig > kein Problem wäre. Hatte auch schon etwas aufgebaut - dies hat er > aber als er das Thema wechselte alles vernichtet - da er angeblich > keine Lust hatte alles allein machen zu müssen - nur weil ich mit > der Programmierung keine Fortschritte erreicht habe. Das klingt nicht nach einer Schwäche. Für mich klingt das nach jemandem, der sich durchmogelt. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Juristisch verbindlich wurden im Hochfrequenzgesetz und werden immer noch in diversen EU-Dokumenten, Richtlinien, Leitfäden und Verwaltungsvorschriften der Bundes-Netzagentur Frequenzen ab 9kHz als Hochfrequenz bezeichnet. Es grüßt RainerK
RainerK schrieb: > Juristisch verbindlich wurden im Hochfrequenzgesetz und werden immer > noch in diversen EU-Dokumenten, Richtlinien, Leitfäden und > Verwaltungsvorschriften der Bundes-Netzagentur Frequenzen ab 9kHz als > Hochfrequenz bezeichnet. > > Es grüßt RainerK Fallen dann für nen Hochtöner Frequenznutzungsgebühren an, und braucht man dann bei Lautsprechern über 5W ne Standortbescheinigung? ;)
RainerK schrieb: > Juristisch verbindlich wurden im Hochfrequenzgesetz Im was bitte? Die einzige Referenz auf ein "Hochfrequenzgesetz", die ich auf die Schnelle so finden kann, geht auf das Jahr 1947 zurück. Seither hat sich die Rechtswelt der regulierten Aussendung elektromagnetischer Wellen drastisch geändert. Das Einzige, was an deiner Bemerkung stimmt ist, dass die Aussendung derartiger Wellen ab einer Frequenz von 9 kHz (auch, wenn diese gemeinhin als "NF" bezeichnet wird, da sie im hörbaren Frequenzbereich liegt) reguliert ist. Nichtsdestotrotz sollte ein Student nach 8 Semestern ET (so diese Angabe stimmt, sie wurde ja schon berechtigt hinterfragt) eine Idee haben, mit welchen Mitteln man eine EM-Welle von 77,5 kHz erzeugt — wobei man bei diesen Frequenzen letztlich keine große Chance auf das Ablösen einer EM-Welle hat, sondern sich mehr oder minder damit begnügen muss, dass man ein entsprechendes Magnetfeld erzeugen kann, also nur den Nahbereich abdeckt und kein Fernfeld aufbauen wird, da man nicht in der Lage ist, eine hinreichend große Antenne zu bauen.
Hallo DcF-SeNdEr, also das kostet denke ich eine Stunde bei den Funkamateure. So 5 Euro in die Kaffeekasse. Sind runde 20 Fragen aus dem alten Fragenkatalog. Erklärt ein guter Funkamateur Lehrer in einer Stunde. Gib ihm ein Bier aus und er erzählt dir noch wie du den Quarz beim PIC bzw. ATMEGA Temperaturstabil bekommst und eine Filter beim Sender dahinterbaut damit deine Aussendungen nur dort sind wo sie sein sollen. Ach ja da gab es doch mal irgendwleche Washingtoner Abkommen wo der damalige Reichspostminister 1930 schon das damalige Abkommen unterschrieben hat. War glaube ich auch mal eine alte Prüfungsfrage. Im Club http://www.darc.de/ortsverbaende/ sind die Originalunterlagen auf jeden Fall noch vorhanden. Letzte Woche war Dortmund Amateurfunkflohmarkt. In Deutschland ist der letzte Flohmarkt schon gewesen. Nur in den Niederlanden http://www.pi4kar.net/ ist noch Bladel. Solltest du noch günstige Bauteile benötigen oder eine Idee, einen Lötkolben und Messgeräte stehen dort rum. Bei der Software gab es mal beim Elektor eine Info http://www.dsp4swls.de/sodira/sodira.html. Ach ja wenn du das ganze noch in ein Eddystone Gehäuse reinbaust mit einer kleinen Platine und einem Anschluss für Netzwerk und Relais und Temperatur und Webseite. Wäre es der Anfang für eine Semesterarbeit ...
Hochtöner, sindahingehend ausgenommen, weil diese lediglich Longitudinalwellen aussenden, die mit Luftdruck zusammen hängen. Funk ist eine elektromagnetische Welle, also eine Transversalwelle. Da ist der kleine unterschied. Ansonsten müsste man die ganzen Boxenverkäufer verklagen, weil die viele viele Watt an Leute verkaufen- die zwischendurch sogar scheitern, den Klinkenstecker einzustecken ;-)
raketenfred schrieb: ... > Ansonsten müsste man die ganzen Boxenverkäufer verklagen, weil die viele > viele Watt an Leute verkaufen- die zwischendurch sogar scheitern, den > Klinkenstecker einzustecken ;-) Na das versuchen wir mal, schließlich gibts da ja auch welche die Richtungsgehörte, sauerstofffreie Kupferleitungen mit vergoldeten Steckern verkaufen!;)
Hallo DcF-SeNdEr, Semesterarbeit hört sich gut an. Sag mal an welcher FH ist ddas Projekt. Kann man das Protokoll nicht erweitern um einige Informationen. Gibt es da z.B. möglichkeiten eine Teilnehmerliste mit IP Addresse zu implementieren und die Frequenz zu verändern um ein kleines Intranet aufzubauen welches über die Zeit erweiterbar ist.
