Hallo, um Platz auf einer Platine zu schaffen würde ich gerne ein Analogsignal Multiplexen. Der Spannungsverlauf von ca. sechs Sensoren soll nacheinander auf eine Verstärkerstufe geschaltet werden. Das Verstärkte Signal wird dann von einem µC AD-gewandelt. Da ich keine Erfahrung mit dem Multiplexen von Analogsignalen habe wollte ich euch fragen. Gibt es dafür Spezielle ICs bzw. wie könnte man das Schaltungstechiscch realisieren? Beste Grüße
A...aha Soooo. schrieb: > Analogschalter, zB DG411 oder aehnlich. Warum nicht gleich den DG408? 8-fach MUX. 8 rein, 1 raus. Wenn deine Sensorausgänge relativ niederohmig sind und du an den Ausgang des MUX einen Spannungsfolger packst, dann gibt's auch keine Probleme mit Übersprechen und Nichtlinearitäten.
Andreas G. schrieb: > von ca. sechs Sensoren Andreas G. schrieb: > von einem µC AD-gewandelt Kann jeder Mega und einige Tiny AVR von Hause aus, ohne externe Bauelemente.
Klar kann ich sechs Sensoren auf die ADC's vom µC verteilen. Die Schaltung ist aber komplexer. Die Sensoren liefern Signale im µV Bereich und müssen vorher verstärkt werden. Die 12 Bit ADC-Ergebnisse werden über DAC's auf die Verstärkerstufen rückgekoppelt und dadurch die Sensorsignale geregelt. Für sechs Sensoren bräuchte ich also 6 OPs und genau soviele DACs. Genau die will ich mit Time MUX einsparen.
Viele Megas und einige Tinys haben Verstärker eingebaut. Die gehen bis 200x Gain. 12Bit kann man durch Oversampling erreichen. Bei den DACs wüsste ich momentan nur Soft-PWM, welches nach ausreichender Filterung als Rückkoppelsignal verwendet werden könnte.
Danke dir Knut. An PWM habe ich bis jetzt noch nicht gedacht. Ich bin an einen CC2511 von TI gebunden. Der bietet 12 Bit ADC. Das ganze existiert und funktioniert bereits auf einer Platine von 1,2x7cm (vier layer, doppelseitig) und soll nun weiter miniaturisiert werden. Gut das du interne Verstärkung erwähnst. Über die habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Muss unbedingt nachschaun ob der 2511 so eine Funktion bietet.
Andreas G. schrieb: > Gut das du interne Verstärkung erwähnst. Über die habe ich mir noch > keine Gedanken gemacht. Muss unbedingt nachschaun ob der 2511 so eine > Funktion bietet. Nö, leider nicht.
