Forum: Offtopic 2x hdmi auf 1x dvi
von Carolin .. (Firma: ..) (carolin88)
moin,
mein "alter" lcd tv hat leider nur EINEN digitalen eingang. (dvi)
ich möchte jedoch 2 geräte (rechner und receiver)
anschließen.
nun zur frage: gibt es ein kabel, 2x hdmi auf dvi?
habe leider nix passendes gefunden.
gruß: caro
von Christian B. (luckyfu)
es gibt HDMI Umschalter, 2 oder mehr rein, und dann einer wieder raus.
was von den Dingern zu halten ist kann ich jedoch nicht beurteilen, ich
hab (noch) keine HMDI Geräte.
von Johnny B. (johnnyb)
Also nur schon einmal HDMI auf DVI ohne irgendwelche Umschaltung ist
schon problematisch, denn HDMI enthält auch das Audiosignal, was bei DVI
nicht der Fall ist und zudem können die Daten bei HDMI je nach dem
verschlüsselt oder eben nicht übertragen werden, was DVI auch nicht
kann.
Eine saubere Lösung wird daher eher weniger möglich sein. Einfacher wäre
gewesen, DVI nach HDMI. ;-)
von Jörg S. (joerg-s)
DVI ist nur ein Stecker. Sowohl Audio wie auch HDCP sind kein Problem
und können (müssen allerdings nicht) an einer DVI Buchse funktionieren.
ok, danke schonmal, dass es klappt weis ich;)
hab ja mein laptop schon drangehabt, ausserdem will ich auch keine
tondateien übertragen.
hat jetzt jemand noch eine lösung für mich?
von Michael H. (michael_h45)
danke, aber die habe ich auchschon gefunden...
suche wie oben schon beschrieben, einen adapter, 2* hdmi in, auf 1* dvi
out.
ansonsten hat man ja schon qualitätsverlust aufgrund der vielen
steckverbindungen
viele grüße
> steckverbindungen
du hast genau 0,0% verlust wegen steckverbindungen.
das sind digitale signale, da ist das völlig egal.
von Christian R. (supachris)
Ein Adapter reicht nicht, du brauchst schon einen Umschalter. Am besten
einen HDMI Umschalter und am Fernseher dann so einen kleinen DVI-HDMI
Adapter. Qualitätsverlust gibts da keinen, wenn der HDMI Umschalter was
taugt. Es kann bei billigen, langen Kabeln schon zu Störungen kommen,
aber die HDMI-DVI Adapter sind so kurz, ich hatte noch keinen, der
Störungen hervorgerufen hat. Auch die 99 Cent Dinger nicht.
so pauschalisieren würde ich das nicht! Die Datenraten sind schon
ziemlich ordentlich, damit auch die Frequenz und die Frequenz steht und
fällt mit der richtigen Impedanz. Jede Steckverbindung, jede Veränderung
der Leitugn hat einen (kleinen) Impedanzsprung zur Folge. Es kann also
durchaus zu einer Verschlechterung des Signals kommen. Das passiert
immer dann, wenn aufgrund von Laufzeitverschiebungen die sogenannten
"Augen" beginnen sich zu schließen. Wen es interessiert, der kann ja mal
nach "Augendiagramm" googeln.
Genau diese Impedanz ist übrigens der Grund (neben dem
Übertragungsprotokoll was dem natürlich Rechnung trägt) weshalb es kein
Y-Kabel geben kann. Man würde immer einen entsprechend Langen "Stub" im
Signalweg haben, nämlich das ungenutzte Kabel. Dieses sorgt für
Reflexionen die dann das Signal negativ beeinflussen würden. HDMI ist
eine Punkt zu Punkt Verbindung
Christian B. schrieb:
> Es kann also durchaus zu einer Verschlechterung des Signals kommen.
Ist aber nicht wichtig, da das Bild ja erst beeinflusst wird wenn das
Signal richtig schlecht wird.
Ein Y-Kabel geht ja schon prinzipiell nicht, man kann in den
allerwenigsten Fällen einfach 2 aktive Ausgänge auf einen Eingang
klemmen. Bei HDMI/DVI ist das natürlich gänzlich ausgeschlossen.
Ganz genau!
Es geht also entweder mit voller Qualität oder gar nicht.
Michael H. schrieb:
> Ganz genau!
nun, ich will mich nicht streiten, schließlich haben wir beide Recht.
Sicherlich ist bei digitalen Signalen die Prämisse entweder ganz oder
gar nicht gültig. Allerdings heisst das z.B. auch folgendes: Ich hab die
Verbindung, es funktioniert auch, sprich ich habe auf dem Fernseher /
Monitor ein Bild. Allerdings kann es sein, daß das Bild ab und an
Aussetzer hat (Nämlich dann, wenn zu dem gerade so auf Kippe Laufenden
Signal z.B. eine Störung über das parallel laufende
Stromversorgungskabel eingekoppelt wird). Das ist dann noch nerviger als
irgendwelche Streifen oder sonstwas bei Analogen Signalen. (Kennt jeder,
der schonmal eine zerkratze DVD angeschaut hat...
Sollte doch nun alle Zufriedenstellen, nicht?
Mich auf alle Fälle.
Du hast natürlich in keinem deiner Posts hier unrecht.
Es ging mir darum, für Carolin klarzustellen, dass das Bild nicht durch
zusätzliches Rauschen oder andere - für analoge Übertragung bekannte -
Qualitätsminderungen leidet, wenn man 2 Adapter dazwischensteckt.
Aber ja, bei schlechten UND langen Leitungen kann es zu Problemen
kommen. Und wenn dann wirklich Frames ausfallen, würde ich das als "geht
gar nicht" einstufen und an den Kabeln/Adaptern nachrüsten.
