Hello Leute, Ich arbeitet mit 8051. In meinem Project habe ich 2 DC-Motoren. Die drehzahl von beiden Motoren sind am P3_2(Motor-1) und P3_3(Motor-1) entsprechend. Ich benutze PWM (CCAP1H und CCAP2H) fur motor laufen. Wann motor fang zu laufen an, gleichzeitig P3_2 und P3_3 haben die drehzahl von Motoren. Jedes mal muss ich vergleichen diese drehzahl signal und wechseln die PWM von motor. Wie könnte ich diese machen? Empfehlen Sie mir bitte für diese. Danke im voraus.
PWM arbeitet doch im praktisch Hintergrund. Du stellst das Tastverhältnis ein und kannst dann in deinem Hauptprogramm die Drehzahl abfragen. Nur wenn du das Tastverhältnis ändern willst musst du wieder deine CCAPxH anpassen.
Max Otto schrieb: > Ich arbeitet mit 8051. Mit welchem? Der 8051 hat keine CCAP1H und CCAP2H. Max Otto schrieb: > Wann motor fang zu laufen an, gleichzeitig P3_2 und P3_3 haben die > drehzahl von Motoren. Das sind Interrupteingänge. Du kannst also z.B. bei einem Interrupt einen Zähler auslesen und dann kontrollieren, ob die Drehzahl stimmt. Falls nicht, muß der entsprechende PWM-Ausgang korrigiert werden. Ich würde dir raten, das einfach mal für 1 Motor zu realisieren.
Lothar Miller schrieb: > Max Otto schrieb: >> Ich arbeitet mit 8051. > Mit welchem? > Der 8051 hat keine CCAP1H und CCAP2H. > Vielleicht nicht der 8051, aber der z.B. der P89C51RD2Hxx und der basiert ja auf 8051. Offensichtlich kann der TO nicht so gut Deutsch, also darf man so eine Kleinigkeit wohl verzeihen.
Hallo, Ich arbeitet mit AT89C51CC01. Bitter sehen Sie diese Programme. unsigned char int0=0,int1=0; //interrupt counter void Match(void) { if(int0>int1) { DelayMs(500); CCAP2H = 0x73; // 45% Duty Cycle CCAP4H = CCAP2H; // gleich Duty Cycle } else if(int0<int1) { DelayMs(500); CCAP2H = 0x8C; // 55% Duty Cycle CCAP4H = CCAP2H; // gleich Duty Cycle } else { CCAP2H = 0x66; // 40% Duty Cycle CCAP4H = CCAP2H; // master n slave sind gleich } } void int0_isr (void) interrupt 0 { int0++; DelayMs(100); } void int1_isr (void) interrupt 2 { int1++; DelayMs(100); } void main() { bit a=0; //für auf // alle eingänger und ausgänger sind hoch while(1) { // Auf key drucken if(aufkey==0) { a=~a; c=1; DelayMs(400); } if (a==1) { // Motor fang zu laufen an IE=0X85; // fang die Interrupt an Match(); } else { // motor Ende EA=0; // interrupt Ende } } } Ist etwas falsche in diesem Programme? Empfehlen Sie mir bitte für diese Programme. Danke im voraus.
