Problem mit CRC-8 Berechnung
Gast #1974072
ich habe ein kleines Problem bei der Berechnung eines CRC-8 Wertes und
würde mich freuen, wenn mir da von euch jemand weiterhelfen könnte.
Folgendes Problem:
Ich habe eine kleine Elektronik, welche Telemtriedaten über die serielle
Schnittstelle sendet. Das Telemtriepaket besteht aus einer gewissen
Anzahl an Bytes gefolgt von einem Byte für den CRC Wert. Laut
Dokumentation lautet das verwendete Polynom X8 + X5 + X4 + 1 (also
Dallas/Maxim Typ). Initialwert für den CRC soll 0xde sein. Hier ein
Beispiel-Packet, wie ich es über die Schnittstelle empfange:
0xc0 0x81 0x05 0x02 0x02 0x00 0xda
Der CRC-Wert ist hier also 0xda. Ich verwende zur Berechnung des CRCs
eine Lookup-Table. Der C#-Code sieht dann folgendermaßen aus:
byte[] table = {0x00, 0x5e, 0xbc, 0xe2, 0x61, 0x3f, 0xdd, 0x83,
0xc2, 0x9c, 0x7e, 0x20, 0xa3, 0xfd, 0x1f, 0x41,
0x9d, 0xc3, 0x21, 0x7f, 0xfc, 0xa2, 0x40, 0x1e,
0x5f, 0x01, 0xe3, 0xbd, 0x3e, 0x60, 0x82, 0xdc,
0x23, 0x7d, 0x9f, 0xc1, 0x42, 0x1c, 0xfe, 0xa0,
0xe1, 0xbf, 0x5d, 0x03, 0x80, 0xde, 0x3c, 0x62,
0xbe, 0xe0, 0x02, 0x5c, 0xdf, 0x81, 0x63, 0x3d,
0x7c, 0x22, 0xc0, 0x9e, 0x1d, 0x43, 0xa1, 0xff,
0x46, 0x18, 0xfa, 0xa4, 0x27, 0x79, 0x9b, 0xc5,
0x84, 0xda, 0x38, 0x66, 0xe5, 0xbb, 0x59, 0x07,
0xdb, 0x85, 0x67, 0x39, 0xba, 0xe4, 0x06, 0x58,
0x19, 0x47, 0xa5, 0xfb, 0x78, 0x26, 0xc4, 0x9a,
0x65, 0x3b, 0xd9, 0x87, 0x04, 0x5a, 0xb8, 0xe6,
0xa7, 0xf9, 0x1b, 0x45, 0xc6, 0x98, 0x7a, 0x24,
0xf8, 0xa6, 0x44, 0x1a, 0x99, 0xc7, 0x25, 0x7b,
0x3a, 0x64, 0x86, 0xd8, 0x5b, 0x05, 0xe7, 0xb9,
0x8c, 0xd2, 0x30, 0x6e, 0xed, 0xb3, 0x51, 0x0f,
0x4e, 0x10, 0xf2, 0xac, 0x2f, 0x71, 0x93, 0xcd,
0x11, 0x4f, 0xad, 0xf3, 0x70, 0x2e, 0xcc, 0x92,
0xd3, 0x8d, 0x6f, 0x31, 0xb2, 0xec, 0x0e, 0x50,
0xaf, 0xf1, 0x13, 0x4d, 0xce, 0x90, 0x72, 0x2c,
0x6d, 0x33, 0xd1, 0x8f, 0x0c, 0x52, 0xb0, 0xee,
0x32, 0x6c, 0x8e, 0xd0, 0x53, 0x0d, 0xef, 0xb1,
0xf0, 0xae, 0x4c, 0x12, 0x91, 0xcf, 0x2d, 0x73,
0xca, 0x94, 0x76, 0x28, 0xab, 0xf5, 0x17, 0x49,
0x08, 0x56, 0xb4, 0xea, 0x69, 0x37, 0xd5, 0x8b,
0x57, 0x09, 0xeb, 0xb5, 0x36, 0x68, 0x8a, 0xd4,
0x95, 0xcb, 0x29, 0x77, 0xf4, 0xaa, 0x48, 0x16,
0xe9, 0xb7, 0x55, 0x0b, 0x88, 0xd6, 0x34, 0x6a,
0x2b, 0x75, 0x97, 0xc9, 0x4a, 0x14, 0xf6, 0xa8,
0x74, 0x2a, 0xc8, 0x96, 0x15, 0x4b, 0xa9, 0xf7,
0xb6, 0xe8, 0x0a, 0x54, 0xd7, 0x89, 0x6b, 0x35,
        public byte Checksum(params byte[] val)
            if (val == null)
                throw new ArgumentNullException("val");
            byte c = 0xde;
            foreach (byte b in val)
                c = table[c ^ b];
            return c;
Ich komme jedoch nicht auf den Wert 0xda. Ich habe auch schon die
Bytereihenfolge umgekehrt und CRC-Rechner aus dem Netz benutzt, kann
aber den Wert, den ich von der Elektronik bekomme nicht reproduzieren.
Das gleiche gilt für andere Datenpackete mit unterschiedlichen CRC
Werten.
Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache?
Schonmal besten Dank und schönen Gruß
Macki
Gast #1974165
Timmo H. schrieb:
> Mit einem Init von 0xF2 würde es in diesem Fall passen.
Bei mir auch - besten Dank für deine Hilfe! So funktioniert es auch bei
anderen empfangenen Paketen.
Die Dokumentation von dem Teil kann man echt in die Tonne kloppen - war
nicht der erste Fehler der mir da das Leben schwer gemacht hat ;-).
#1974177
Siehste, es geht doch  nichts über Trial and Error :-), hab einfach eine
Endlosschleife gemacht in der ich den Init-wert immer um eins
inkrementiert habe und bei dem Ergebnis von 0xDA durch die CRC8-Routine
habe ich mir den dazugehörigen Initwert ausgeben lassen.
Du könntest natürlich nochmal prüfen ob du vielleicht einmal zu wenig
geshiftet hast oder MSB und LSB vertausch etc. Aber wenn die Werte im
Datenpaket vertrauenserweckend sind, dann passt es ja.
Gast #1974209
Also die anderen Werte im Datenpaket sind 100%ig richtig und die LUT
müsste auch richtig sein - insofern sollte das so passen.
Nochmal besten Dank und schönen Gruß
Macki
