Hallo, ich habe ein Chip ( Atmega8 ) ist es möglich eine 1:1 Kopie davon zu erstellen? gibt es vielelicht ein Kopierprogramm dafür ?
Nur wenn die Lockbits nicht gesetzt sind. Dann kannst den einen über eine Programmierschnittstelle auslesen und den andren mit dem Ergebnis beschreiben.
Auslesen (falls nicht gesperrt) und auf einen neuen schreiben. Kopierprogramm: avrdude
Ja, zuerst musst du das Package mit heißer, konzentrierter Schwefelsäure öffnen. Dann analysierst du (elektronen)optisch das Layout - gegebenenfalls bei schichtweiser Abtragung der Chip-Oberfläche. Für das Reverse-Engineering gibt es sogar schon ein open source Projekt: http://www.degate.org/ Wenn du die Layoutdaten hast, musst du nur noch ein GDS-File erstellen und dieses an eine Halbleiter-Foundry schicken. 2 Monate später solltest du deine Kopie haben. Alternative: kauf' einen neuen ATMEGA8-IC um 3 Euro.
Michael schrieb: > Alternative: kauf' einen neuen ATMEGA8-IC um 3 Euro. Der TO will sicherlich das Programm kopieren, nicht nur den ATMEGA. Ok, das schreibt er nicht, kann ich aber schemenhaft in meiner Glaskugel (Kristall konnte ich mir nicht leisten) sehen.
Michael schrieb: > Ja, zuerst musst du das Package mit heißer, konzentrierter Schwefelsäure > öffnen. Dann analysierst du (elektronen)optisch das Layout - > gegebenenfalls bei schichtweiser Abtragung der Chip-Oberfläche. Für das > Reverse-Engineering gibt es sogar schon ein open source Projekt: > http://www.degate.org/ > Wenn du die Layoutdaten hast, musst du nur noch ein GDS-File erstellen > und dieses an eine Halbleiter-Foundry schicken. 2 Monate später solltest > du deine Kopie haben. man muss nur an die Lock-Bits rankommen, diese dann mit einem Laser ändern und schon kann man ihn auslesen - Atmel hatte mal einen einen Fehler bei einen Security Chip wo sie die Lockbits nicht sauber abgedeckt hatten, keine ahnung wieviel arbeit sie sich bei dem AVRs gemacht haben
danke für eure antwort ;-) und ja es geht mir um das kopieren der software nicht der hardware ;)
