Hi, hab mal ne frage zum atmega1281... die Hardware PWM Pins sind PB7 PB6 PB5 PB4 PE5 PE4 PE3 PG5 stimmt das so? hab das jetzt so aus dem Datenblatt rausgesucht nur bin mir nicht sicher ob das auch stimmt... danke mfg
Hi Nicht etwas wenig? Der ATMega1281 hat 4 16-Bit-Timer mit 3 PWM-Kanälen und 2 8-Bit-Timer mit je 2 PWM-Kanälen. Ergibt bei mir 16 Channels. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > > Nicht etwas wenig? Der ATMega1281 hat 4 16-Bit-Timer mit 3 PWM-Kanälen > und 2 8-Bit-Timer mit je 2 PWM-Kanälen. Ergibt bei mir 16 Channels. > > MfG Spess Nur leider sind PORTH und PORTL IMHO beim ATMEGA1281 nicht nach außen geführt. Gruß Skriptkiddy
