Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1Bit Grafik Controller für ATmega gesucht..
von Rubelus (Gast)
Ich habe hier ein kleines Problem,
habe hier mehrere Planar EL-Displays in der Größe von 320x256 am
rumliegen. Die genaue Bezeichnung lautet EL320.256-FD6.
Datenblatt:
http://www.planar.com/products/docs/ibu/current_manual/el/EL320.256_f6_fd6_020_0352_00A.pdf
Diese Displays werden im 1Bit Modus betrieben. Im Grunde stehen nur vier
Ansteuerleitungen zur Verfügung:
- Horizontal Sync
- Vertikal Sync
- Video CLK
- Video Data
Bei VCLK benötige ich eigentlich einen Grundtakt von 25Mhz, welche ich
mit einem AVR ja nicht schaffe.
Welche Möglichkeiten gibt es diesen über einen Controller anzuschließen?
Welchen Controller kann man empfehlen, welchen man im "Hausbereich" noch
verlöten kann?
von slw (Gast)
im DB ist eine max. VCLK angegeben, d.h. Du kannst auch mit 16MHz
fahren. Oder verwende schnelleren Käfer, wie Xmega oder CortexM3
von Oliver J. (skriptkiddy)
Mit nem CPLD nen Controller basteln und den zwischen Display und AVR
hängen.
von Falk B. (falk)
@  Rubelus (Gast)
Mit einem CPD.
>verlöten kann?
Oder einen Propeller.
MFG
Falk
von Sebastian (Gast)
So etwas wurde früher z.B. mit einem HD64B45 angesteuert. Braucht
allerdings einen parallelen Datenbus. Dafür im "ganz popeligen" DIP40.
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-13/DSA-249781.html
Braucht aber externen RAM, und ist nicht ganz trivial zu programmieren.
Darüber hinaus arbeitet das Teil nur mit 4.5 MHz Pixeltakt - das könnte
der AVR auch schaffen, eventuell sogar mehr, wenn man den im
Displaydatenblatt beschriebenen Doppelbitmodus benutzt und zwei Pixel
pro Takt setzt.
HD68B45 natürlich.
von Rubelus (Gast)
> fahren.
Hab ich ja versucht, jedoch ohne jeglichen Erfolg...
    while(1)
     //delay_us(1);
     //PORTA = 0xE0;
     //PORTA = 0x60;
     i++;
     CLK = 1;VID=1;CLK = 0;     //Zeile mit 1 befüllen
     if(i==320)                 //Nach 320 Pixeln Zeilensprung
       HS = 0;                  //Horizontal Sync auf 0 ziehen
         CLK = 1;CLK = 0;       //4 Clk Phasen lang
         CLK = 1;CLK = 0;
         CLK = 1;CLK = 0;
         CLK = 1;CLK = 0;
       HS = 1;                  //Horizontal Sync wieder auf 1
       i = 0;
       j++;
       if(j==256)               //Nach 256 Zeilen V-Sync einleiten
23
24
         CLK = 1;VS = 0;CLK = 0;  //VS von low auf high und wieder zurück
25
         CLK = 1;VS = 1;CLK = 0;
26
27
         j=0;
28
29
30
Jedoch kommt dann garnichts an... :/
Braucht das Display nicht noch ein Enable-Signal, damit es leuchtet?
von Rubelus (Gast)
Das Enable Signal wird auf low gezogen, und bleibt immer auf low, im
Selftest leuchtet es ja auch.
"Display operation is enabled when LOW or
left disconnected."
laut Datenblatt.
von Jobst M. (jobstens-de)
Der hat sogar schon einen eingebauten Videocontroller ...
Jobst
von Rubelus (Gast)
Hmmm.. sieht interessant aus, gibt es da eine Bezugsquelle?
Farnell, RS ...
von Entwickler (Gast)
So, wie ich das Datenblatt verstehe, kann man das Display doch mit einem
"normalen" Controller ansteuern. Zum Beispiel S1D13705, der intern 8
Bilder ablegen kann.
Der Speicher eines ATmega wäre doch eh zu klein, um das Display zu
betreiben.
