Theoretisch geht es so, wie du es hingeschrieben hast.
Allerdings ist das gegen jede Konvention in C, sodaß es nicht
empfehlenswert ist.
Die Sprache selbst benutzt nämlich bei Vergleichen (z.B. i<j)
immer den Wert 1 als Ergebnis, wenn eine Bedingung als "wahr"
angesehen wird, und den Wert 0 im anderen Fall.
Umgekehrt wird bei einem Test irgendeines Ausdrucks auf "wahr"
oder "falsch" immer dir Regel angewendet "0 ist false, alles
andere true".
Siehe dazu jedes C-Buch...
Deshalb macht es keinen Sinn, selbst alles anders zu definieren.
Besser wäre:
1 | #define TRUE 1
2 | #define FALSE 0
3 | ...
Dann sind die Werte wieder gleich wie sonst auch in C.
Der Rest deines Beispiels könnte dann so stehen bleiben.
Andererseits könnte es auch deutlich vereinfacht werden:
1 | #define TRUE 1
2 | #define FALSE 0
3 |
4 | uint8_t test_funktion (void);
5 |
6 | void main (void)
7 | {
8 | if( test_funktion() ) // 0 wird automatisch als false gewertet, alles andere als true
9 | {
10 | mach_was ();
11 | }
12 | }
13 |
14 | uint8_t test_funktion (void)
15 | {
16 | if (taster_ist_gedrueckt)
17 | return TRUE;
18 |
19 | return FALSE;
20 | }
Nebenbei: wo kommt eigentlich der Wert für taster_ist_gedrueckt
her? Hält der sich an die "0 ist false"-Regel?
Hoffentlich ja.
Damit kann das Beispiel noch weiter verkürzt werden:
1 | uint8_t test_funktion (void);
2 |
3 | void main (void)
4 | {
5 | if( test_funktion() ) // 0 wird automatisch als false gewertet, alles andere als true
6 | {
7 | mach_was ();
8 | }
9 | }
10 |
11 | uint8_t test_funktion (void)
12 | {
13 | return taster_ist_gedrueckt!=0; // 0 ist false, alles andere true
14 | }
Falls taster_ist_gedrueckt ohnehin nur 0 oder 1 sein kann, dann
kann man !=0 im return auch noch weglassen.
