Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu SPI
von Fresh (Gast)
Hi
Ich habe mal eine kurze Frage zu SPI. Ich habe eine Controller der als
SPI Master arbeitet und er soll mit einen SPI Slave kommunizieren. Wenn
ich am Master die Sendefunktion aufrufe bekomme ich einen Takt, er legt
das CS aus low und sendet die Daten. Wenn ich aber die Readfunktion
aufrufe bekomme ich keinen Takt raus und daher auch keine Daten vom
Slave. Die Lib stellt auch noch eine readwrite funktion zur Verfügung
die zuerst schreibt und dann liest. Muss ich nun bei SPI immer die
readwrite funktion aufrufen um Daten vom Slave zu erhalten und den Slave
einfach sinnlose Daten schicken? Danke im Vorhinein für die Antworten.
Mfg Fresh
von Dennis (Gast)
Datenblatt des Slaves lesen. Danach sind deine Fragen beantwortet...
Fresh schrieb:
> Muss ich nun bei SPI immer die readwrite funktion aufrufen um Daten vom
> Slave zu erhalten und den Slave einfach sinnlose Daten schicken?
Wie diese Funktionen implementiert sind, kannst am ehesten du wissen,
denn nur du weißt ja sonst auch alles: Programmiersprache, Controller,
Library, usw...
> Ich habe eine Controller der als SPI Master arbeitet und er soll mit
> einen SPI Slave kommunizieren. Wenn ich am Master die Sendefunktion
> aufrufe bekomme ich einen Takt, er legt das CS aus low und sendet
> die Daten.
Und jetzt kommts: weil der SPI nur gekoppelte Schieberegister sind, wird
in der Hardware gleichzeitig mit dem Senden auch etwas empfangen.
Dort das Bild in der Mitte:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/17-SPI
Wie das jetzt in deiner Funktion verknotet ist, kannst am ehesten du
selber wissen (s.o.)... :-/
von Tobi D. (fanti)
passt ja super hier, da muss ich nicht extra ein neues Thema aufmachen
wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte:
Ich habe die Seite von Ihnen Herr Miller durchgelesen (schöne Seite
gleich als Lesezeichen gespeichert) sowie den Artikel hier im Forum
"Porterweiterung mit SPI" angeschaut
http://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterung_mit_SPI , da ich
genau das machen möchte, allerdings ist mir das Prizip noch nicht ganz
klar.
Ich möchte das ganze für einen PIC in C realisieren.
Wird vom PIC (Master) nur ein Takt gesendet wenn auch Daten zum
Schreiben vorhanden sind, oder liegt der Takt pausenlos an sobald der
SPI enabled wurde
Wenn ich im Beispiel oben aus dem Forum ein Schieberegister dranhänge,
muss ich dann den EN-Pin (SS) beschalten oder kann ich den immer auf
High-Pegel legen wenn sowieso nur ein Slave am BUS dranhängt?
Muss ich den SS selbst beschalten oder regelt das der PIC sobald Daten
im Ausgangsregisterpuffer drin stehn?
Ja. Genaueres dazu im Datenblatt.
Der SS ist nur für einen SPI-Slave interessant (genaueres dazu steht im
DB). Üblicherweise wird daher dieser Pin von einem uC-SPI-Master nicht
verwendet. Du selber mußt irgendwelche Portpins als SS-Signale
verwenden.
