Hallo zusammen Es gibt diese unzähligen, mehr oder weniger nutzlosen Gadgets wie Leuchten, Ventilatoren, Kaffetassenwärmer etc., welche sich die Speisung von einer USB Schnittstelle holen. Neuerdings kommen immer mehr mobile Geräte auf, welche eine "USB On-The-Go" Schnittstelle aufweisen. http://en.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go Nun habe ich mir überlegt, ob man auch für diese Schnittstelle solche Gadgets basteln könnte. Man könnte z.B. unterwegs das Mikrocontrollerboard aus der Digitalkamera speisen und im Zug weiterbasteln. ;-) Habe bereits herausgefunden, dass das Anstecken eines Gerätes an den "USB On-The-Go" Anschluss wohl mittels Kapazitätsmessung gelöst ist. Danach wird anscheinend die Speisung aktiviert. Nun müsste man nur noch hinkriegen, dass die Speisung auch erhalten bleibt und nicht mehr abgeschaltet wird. Kennt sich da jemand aus; kann man etwas sehr einfaches basteln, nur um an die 5V heranzukommen? Zur Zeit habe ich kein konkretes Projekt, ist also rein interessehalber. ;-)
IO-Warrior24PowerVampire: http://www.codemercs.com/uploads/tx_sbdownloader/IOW24PV_Datasheet_01.pdf Der meldet sich als USB Gerät an und versucht so viel Strom wie möglich vom Host zu bekommen, das Ergebnis signalisiert er mit vier Ausgängen.
Es ist sicherlich keine besonders tolle Idee, die sowieso winzigen Akkukapazitäten von Digitalkameras o.ä. auch noch mit extern angeschlossenem Geraffel zu verbraten.
Guido Körber schrieb: > IO-Warrior24PowerVampire: > http://www.codemercs.com/uploads/tx_sbdownloader/IOW24PV_Datasheet_01.pdf > > Der meldet sich als USB Gerät an und versucht so viel Strom wie möglich > vom Host zu bekommen, das Ergebnis signalisiert er mit vier Ausgängen. Danke, das würde definitiv funktionieren. Am "schönsten" wäre allerdings eine Lösung ohne aktive Komponenten die möglichst günstig zu realisieren wäre. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Es ist sicherlich keine besonders tolle Idee, die sowieso winzigen > Akkukapazitäten von Digitalkameras o.ä. auch noch mit extern > angeschlossenem Geraffel zu verbraten. Ja das stimmt natürlich. Aber wenn man z.B. eine weisse LED mit schöner Fokussierung anschliesst die so 20mA...40mA zieht, dann hätte man eine gute "Notfalltaschenlampe" die aus der Digitalkamera oder dem Handy gespiesen werden könnte. Aber wie indirekt gesagt, der reale Nutzen steht vorerst nicht im Vordergrund.
Naja, je notfalltaschenlampe hätte ich schon vor der Android Ära auf meinem Sony Ericsson K850i... Aber mich interessiert das auch. Ich möchte meinen PS3 Controller an mein Xperia S anschließen. Via BT nur gerootet... Naja, LG Marc
Marc schrieb: > Aber mich interessiert das auch. Ich möchte meinen PS3 Controller an > mein Xperia S anschließen. Dann mach doch einen Thread mit Deiner Frage auf, anstatt hier Leichenfledderei zu betreiben.
