Hallo, ich bin auf der suche nach Mikropumpen, die Mikropumpen sollen möglich klein und steuerbar sein, habe im Netz MP5 mikropumpen von Bartels gefunden,die Mikropumpen sollen ähnlich wie Mp5 von Bartels sein, mein Problem die Mikropumpen von Bartels sind schnell kaputt, deswegen suche ich nach einen andren Alternativ. Viele Grüße Pierre Merc
Hi, habe mich mit dem Thema auch schonmal auseinandergesetzt und mit den Pumpen von Bartels eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe aber direkt die Pumpe "mp6" ausprobiert, da gibt es auch einen miniaturisierten Steuerbaustein den man auf eine Platine löten kann. Ich habe damit in einem Modell kleine Mengen Wasser gefördert. Wie hast du die Pumpen denn betrieben, bzw. wie schnell sind die kaputt gegangen? Gruss
bei der mp6 geht das schon bei 19,90 Euro los AAABBER der Haken ist, dass man mindestens 10 Stück abnehmen muss. Da ist die Firma man auch recht hartnäckig, Mindestbestllwert / Menge und so :/ Die Preise vom Steuerungsbaustein habe ich nicht mehr im Kopf aber ich meine das war so um die 30 Euro. Zur mp5 kann ich nichts sagen, aber ich meine die ist teurer.
grad nochmal geguckt und es scheint nun zwei webseiten zu geben www.bartels-mikrotechnik.de und www.micro-components.com da gibts auch technische daten und dergleichen
Hallo, ich habe mal die Mikropumpen von BMT getestet, die gehen bis 20ml/min: http://www.pumpen-ventile.de/miniaturpumpen/piezopumpen/ Die funktionieren bisher mit DI-Wasser sehr gut. Steuere die Pumpen mit dem Treiber und einem Rasperry. Sind allerdings etwas teurer, aber auch in Einzelstücken lieferbar. Gruß Maxi
Auch wenn du Leichenfledderei betrieben hast (der Ursprungsbeitrag ist fast genau sechs Jahre alt): danke für den Link. Ich werfe noch den Murata Microblower in die Runde.
Max G. schrieb: > Auch wenn du Leichenfledderei betrieben hast Nicht nur das. Was würden die Leute bloß machen, wenns das Forum nicht gäbe? Andreas sollte Eintritt verlangen, bei dem, was hier an Wissen so umgewälzt wird. Wenn hier mal Ende kommt, steigt bestimmt die Selbstmordrate auf schwindelnde Höhe.
Cyborg schrieb: > Wenn hier mal Ende kommt, steigt bestimmt > die Selbstmordrate auf schwindelnde Höhe. Naja, tröste Dich, Du wirst jedenfalls nicht schuld sein.
Paul schrieb: > Naja, tröste Dich, Du wirst jedenfalls nicht schuld sein. Man gut, sonst wäre es ja nicht Selbstmord, sondern Mord. ;-b
