Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Empfehlung fuer ADC gesucht (4-8Kanaele, PGA (fuer DMS), >= 2kSps (alle Kanaele))
Autor: Avr Noob (balze)
ich wollte mal fragen, ob jemand (positive) Erfahrungen mit ADCs gemacht
hat und mir einen ADC fuer meinen Anwendungsfall empfehlen kann.
Der ADC sollte:
- min. 4 differentielle Eingaenge (fuer DMS Voll- oder Halbbruecken;
besser 8)
- PGA (programmable gain amplifier 1..64 (oder sogar 128)
- Abtastrate >2kHz (fuer alle Kanaele, also incl. multiplexen wenn
noetig)
- Hohe Aufloesung (>= 16bit)
- loetbares Gehaeuse (SMD ist OK, aber z.B. kein TQFN !)
Zu meiner Aufgabe:
Ich moechte einen DMS Messverstaerker bauen, der 4 (spaeter evtl. mehr
wenn moeglich) DMS Signale direkt messen kann.
Die DMS sind von uns aufgeklebt und durch den Aufbau mit
unterschiedlichen Offsets versehen (verstimmt um +/- einige mV bei 5V
Brueckenversorgung).
Mein eigentliches Nutzsignal hat etwa die Groessenordnung +/- 1mV
Mit einem TI ADS1234 habe ich diese schon hervorragend messen koennen,
nur leider ist dieser viel zu langsam, da wir mit ca. 1kHz Signalen
(maximal) rechnen muessen.
Der TI ADS 1234 kann mit PGA auf 128  +/-19,5mV mit 24 Bit aufloesen
(17.2 Bits rauschfrei bei 80 SPS laut Datenblatt)
Werfe ich also die letzten 7 Bit weg, loese ich mein +/-1mV Signal immer
noch mit knapp ueber 12 Bit auf. (Egal wo im Messbereich mein Nutzsignal
liegt, also kein Offsetabgleich in Hardware noetig)
(2^17 / (2*19,5mV) * (2*1mV)) = 6721 Digits => etwas besser als 12 Bit
Falls jemand mir einen ADC empfehlen kann, waere ich sehr dankbar!
Ich bin gerade von der Vielzahl von ADCs erschlagen. :( Ich habe mir nur
bei Maxim, Linear, Analog Devices und Texas Instruments einen Ueberblick
verschaffen wollen. Den habe ich jetzt aber komplett verloren ;-)
MfG,
Balze aka AVR Noob
Autor: Dirk F (Gast)
Hi, schau Dir mal den ADS1211 an.
Ist im DIP Gehäuse, 20 Bit @ 1 KHz
Gruß Dirk
Habe ich getan, kommt nicht in Frage, weil:
- Maximaler Gain von 16 nur im "Turbomode 1" moeglich. (wer hat sich
bloß diesen Parameternamen ausgedacht?)
- Gain 16 bedeutet Messbereich +/- 0,625V
- 1000Hz SPS im Turbomode 1 fuehrt zu einer effektiven Aufloesung von 10
Bit rms. (Datenblatt Seite 12 Tabelle IV)
0,625V / 10Bit => LSB = 0,61mV
Damit kann ich meine +/- 1mV nur seeeeehr ungenau messen.  ;-)
Ausserdem ist 1kHz sicherlich die erreichbare Abtastrate bei einem
Kanal.
Wenn ich multiplexen muss (und dass muss ich beim 1211) bin ich von 1kHz
sicherlich WEIT entfernt.
Danke trotzdem !
MfG,
Balze aka AVR Noob
Autor: Entwickler (Gast)
Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt ...
Pro Kanal einen AD620 vorschalten.
Bin Atheist., versteh ich wahrscheinlich deshalb nicht. ;-)
Der Vorschlag ist gut, kommt aber fuer meine Zwecke nicht in Frage.
Momentaner Favorit: TI ADS1256
MfG,
Balze aka AVR Noob
... und ich bin weder gläubig noch schlau.
Daher sieh Dir bitte selber die Seiten 12+13 im Datenblatt an, ob Dir
bei V=64 die rauschfreien Bits auch reichen. Mit 4 oder 8 Kanälen und je
1KS/s muß man sich wohl bei 7500SPS orientieren.
Meine Idee war, jeden Kanal für sich aufzubereiten (verstärken + Offset
reduzieren) und dann mit einem ADC (>100KS/s) und einem Multiplexer zu
arbeiten. Da hätte man mehr Luft nach oben und bräuchte vermutlich auch
die vielen Bits nicht.
Ich freu mich immer, wenn man hier qualifizierte Antworten lesen kann.
Vielen Dank hierfuer!
Selbst 7500SPS reichen leider nicht, da das Multiplexen soooo lange
dauert (Seite 21 im Datenblatt)
Mit 30kSPS kann man (mit dem vorgeschlagenen 7,68MHz CLK) nur eine
Umschaltrate von 4,374 kHz erreichen. Das ist fuer 1kHz und 4 Kanaele zu
langsam. :(  (Vom fehlenden Oversampling und der schlechteren effektiven
Aufloesung bei 30kSPS ganz zu schweigen)
Also weitersuchen.
Dein Vorschlag kommt uebrigens deshalb nicht in Frage, weil der
Projektverantwortlich nichts "selbstbasteln" will, sondern eine fertige
Loesung bevorzugt.
Danke !
MfG,
Balze aka AVR Noob
Nach dem Pferdefuß hatte ich ja gesucht, aber ich habe mich ja schon
vorsichtshalber klein gemacht. Aber woher der "Pferdefuß" kommt, weißt
Du doch?
> weil der Projektverantwortlich nichts "selbstbasteln" will,
Na ja, so, wie ich die Sache sehe, wird mit DMS-Sensoren derart
gebastelt, dass sie einen viel zu großen Offset abgeben. Und jetzt muß
die Fettiglösung ran, um die Bastelei zu kompensieren?
Nun gut, dann schlage ich einen ADS1251 pro Kanal vor, oder den
Projektverantwortlichen zu erschlagen :-)
100%ige Zustimmung. Wenn ich sehe wie die hier aufgeklebt werden frage
ich mich auch wozu dieser Aufwand getrieben werden soll.
Allerdings werde ich nachher am Ergebnis gemessen. :(
Entwickler schrieb:
...dann schlage ich einen ADS1251 pro Kanal vor...
Das waere kein Problem denke ich.
Allerding bei 19Bit eff. und VREF >= 0,5V bekomme ich gerade 10Bit
Aufloesung fuer +/- 1V hin.
Danke fuer Deine Unterstuetzung.
MfG,
Balze aka AVR Noob
P.S.: Hab bei Analog Devices einen geeigneten gefunden, aber in
unloetbarem Gehaeuse. :(
Autor: Arc Net (arc)
Dann noch drei Varianten:
Je ein AD7193 (SSOP-Gehäuse) pro Kanal, P-P-Noise @4.8 kHz 2.6 uV
oder PS021 von Acam
oder SX872x-ADC bzw. XE880x-Controller von Semtech  (Vorteil: Die
interne Verstärkung geht bis 1000)
Autor: Nn Nn (jaytharevo)
Wie wäre es mit einer Verstärkung des Signals per HW? Einfache
Verstärkerschaltung.
Hohe Auflösungen und schnelle Samplingraten lassen sich schwer
miteinander vereinbaren. Das ist wie schnelleres gefrieren bei höheren
Temperaturen^^.
> oder PS021 von Acam
Danke Arc Net!
- AD7193 - ja, das ginge natuerlich. das gine auch mit dem ADS1256.
- PS021 - STAUN! Noch nie von gehoert, aber geniales Messprinzip.
Habe das Evaluierungsboard bestellt! :) Die Module des Eval-Boards
koennte man direkt einsetzen, ohne sich beim selbst layouten Problem
eizukaufen (4 lagig hab ich noch nie gemacht. Vielleicht lieber die
Finger weg vom selbstmachen.) Preislich ist das bei den zu erwartenden
Stueckzahlen wahrscheinlich sogar vertretbar (wenn nicht guenstiger).
- Semtech - Sehr schoene Bauteile. Der XE800x bedeutet natuerlich neu
Entwicklungsumgebung mit allem was dazugehoert (Bekomme ich nie durch.)
SX872x leider nur im MLPQ Gehaeuse. Unloetbar!!
siehe hier:
Beitrag "Re: Empfehlung fuer ADC gesucht (4-8Kanaele, PGA (fuer DMS), >= 2kSps (alle Kanaele))"
> Temperaturen^^.
Ja, das habe ich jetzt auch (leidvoll) gelernt.
Aber ich gebe noch nicht auf :)
MfG,
Balze aka AVR Noob
