Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gefahr für PC beim Programmieren des µC?
von Anfänger (Gast)
ich bin blutiger Anfänger im Bereich Mikrocontroller und wüsste deshalb
gerne, ob bei der Programmierung mittels des AVRISP MK II (USB) bei
ungünstiger Verdrahtung der Schaltung (Kurzschluss hinter dem Programmer
o.ä.) eine Gefahr für den PC besteht, an dem der Programmer hängt?
Kann da prinzipiell etwas passieren (auch mit anderen Programmern)? Gibt
es spezielle Schutzmechanismen im Programmer um eine Überspannung am
USB-Port des Rechners zu verhindern?
Gibt es Sachen, die ich machen kann, um mich abzusichern (z.B. Abklemmen
der Spannungsversorgung der Schaltung während des Programmierens)?
Laut Datenblatt blinkt eine Diode bei dem speziellen genannten
Programmer, wenn hinter dem Programmer in der Schaltung ein Kurzschluss
ist. Aber gibt es auch andere "Gefahren"? Ich würde ungern meinen PC
oder den meiner Frau ruinieren.
Viele Grüße!
von Falk B. (falk)
@  Anfänger (Gast)
Wenn du einen Kurzschluss zwischen der 230V Netzspannung und deiner
Schaltung machst, dann schon ;-)
Ja.
> Gibt
Schalte einen billigen Hub dazwischen, der raucht im Ernstfall ab, aber
nicht dein PC-Port.
Das wäre eher unsinnig, denn ohne Strom kann man schlecht programmieren
Mach dir mal nicht zuviel Gedanken. Mir einem normalen, kleinen Netzteil
kann nicht viel passieren.
MFG
Falk
von Anfänger (Gast)
Vielen Dank! Ich bin manchmal etwas übervorsichtig. Deshalb wollte ich
mal nachfragen.
Also nochmal dankeschön für die schnelle Antwort!
von raketenfred (Gast)
Das was am ehesten passiert ist, dass der USB Port erkennt, dass da
unregelmässige Spannung auftritt- und entweder sich selbst abschaltet-
oder das Netzteil sich komplett abschaltet--> Arbeitsverlust
bei china-billig oder selbstbau programmern wäre ich vorsichtig, aber pc
kaputt zu bekommen ist schwer- da sind bedien fehler einfacher drin.
ich würde mir zum basteln nen netzgerät holen, das SPannung und Strom
anzeigt, da siehst du sofort den Kurzschluss drin
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
> anzeigt,
Sowas ist immer gut, zumal man dort auch eine Strombegrenzung einstellen
kann.
von Thorsten (Gast)
Hi, also bei einem einfachen seriellen Programmer kann schon mal
Spannung aufs Board gehen, dann ist der kaputt. Bei dem avrisp mk II ist
mir bis jetzt trotz kurzschluss nichts kaputt gegangen. Der Programmer
ist gegen den USB gesichert. Also wenn du das nicht übertreibst mit
großen Strömen oder Spannungen ist das sicher.
