Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nixie Spannungsversorgung
von Knyo (Gast)
Moin,
ich bräuchte ca. 180V für meine Nixieröhren und bin am Überlegen was
sinnvoller ist.
Sollte ich lieber von 12V auch 180 Volt mithilfe von Transistor und
Spule hochwandeln, oder mit zwei Printtravos?
Also das Eine Wandelt 230V auf 12 Volt herunter, und das andere die 12V
auf 180 wieder hoch.
Ersteres bei passender Dimensionierung müsste besser sein, oder?
Danke
von Eddy C. (chrisi)
Du brauchst doch eh einen Trafo für die Versorgung vom Digitalteil. Und
von dem zapfst Du Dir die Wechselspannung für das Hochtransformieren ab.
Also kömmt nur ein Trafo dazu. Ich finde 2teres besser :-)
von M. W. (hobbyloet)
Siehe hier für deinen ersten Vorschlag:
Beitrag "NIXIE Uhr mit vielen Funktionen in C mit ATTiny2313"
Der zweite ist insofern besser, weil Netzgetrennt, hat aber auch wieder
Nachteile. Siehe hier:
http://hobbyelektronik.org/Elo/Nixie/index.htm
von Knyo (Gast)
Hallo M.W.
Das habe ich von dir schon gelesen. Sehr schönes Projekt. Daher hatte
ich auch die Idee mit dem Hochtransformieren per Induktion.
Aber ein zweites Printtravo ist wohl wirklich leichter, weil ich dort
direkt eine Wechselspannung anliegen habe.
Zudem habe ich gerade gesehen, dass dieses Travo gerade mal 2x2x1,5 cm
hat. Das nimmt auch nicht mehr Platz weg als deine Idee.
Merci ;)
ähhhhmmmmm
Das mit der Nixieuhr aus der Codesammlung baue ich gerade.
Erdacht hat dieses Projekt der nette Mirko (egberto)!!!
von Knyo (Gast)
Oh, zu schnell gelesen ;)
Trozdem danke :)
von Mirko B. (Gast)
Das mit den 2 Trafos "Rücken an Rücken" funktioniert gut (habe ich bei
meinem Röhrenprüfgerät so gemacht, der 1. Trafo ist ein AC
Steckernetzteil (damit habe ich mir den Netzspannungsteil vom Hals
gehalten), der 2. Sitzt alt Printtrafo auf der Platine).
Vorteil: einfach, robust
Nachteil: etwas voluminöser, nicht regelbar (z.B. per Software), nicht
so einfach abschaltbar.
Also durchaus eine Option für eine Uhr....
Viele Grüße,
Mirko
von Mirko B. (Gast)
Ach ja, es gibt noch eine andere Variante - Boost Converter mit NE555
(macht z.B. Claus von www.nixieuhr.de).
Habe ich auch mehrfach aufgebaut, funktioniert sehr gut, braucht aber
zusätzlich mehr (billige) Bauelemente - ist aber dafür unabhängig von
der Software (durch einen Programmierfehler habe ich mir dabei schon mal
mein Steckbrett teilweise eingeschmolzen (die PWM hing und der FET war
dauerhaft durchgesteuert)).
Viele Grüße,
Mirko
