Hallo Leute, ich möchte mit meiner angehängten Schaltung ein paar kleine 230V Heizungspumpen steuern. Dazu habich mir die Schaltung überlegt. Stimmen die Werte der Kondensatoren und Widerstände oder würdet ihr noch etwas anders machen? es wird mit 5V Schaltspannung 230V geschaltet. Falls mal einer drüber schauen würde wär cool. Grüße und Frohe Weihnachten Christian
Gewöhnlich hält man sich ans Datenblatt und die Widerstände Rin errechne ich mit 5V-1,25V/0,03 A= 125 Ohm, könnte mit dem 240 Ohm aber auch gehen. Üblich sind etwa 150 Ohm für Rin. Nach dem Datenblatt werden bei 240VAC 360 und 330 Ohm empfohlen. Kann grenzwertig sein und wenn man solche Werte kleiner macht im ungünstigsten Fall das Bauteil killen. Kann ich nicht verbindlich sagen. Deine Entscheidung. Die RC-Kombination dürfte unkritisch sein aber R10 hat wohl den falschen Wert (240?). Muss nur richtig bestückt werden. Im Schaltbild fehlen noch einige Junction aber die Software wird das auch so packen wenn es ans Layout geht. Zu deiner Schaltung mit den S26 kann ich leider nichts sagen weil ich den Zweck nicht nachvollziehen kann. Nach Datenblatt scheint es okay zu sein. Darauf achten das die MKPs ausreichend Spannungsfest sind. Die 230V-Typen reichen da nicht, 400V-Typen dagegen schon. Bei den Widerständen würde ICH bei Netzspannung Bedrahtete nehmen, keinesfalls SMD. Isolationabstände sind zu beachten. Alles unverbindliches gefährliches Halbwissen meinerseits.
Leo ... schrieb: > Alles unverbindliches gefährliches Halbwissen meinerseits. Na endlich siehst du es ein.
Das ist keine Einsicht, sondern einzig mir dein dummes Gelaber vom Hals zu halten. Denn mehr hast du ja nicht drauf. Schreib lieber was, was dem TO nützt.
