Servus, ich baue mir gerade einen hdd adapter fuer meinen nintendo gamecube auf xilinx basis. Nun brauche ich noch ne spannungsversorgung fuer meine hdd und den xilinx. Sprich ich brauche 12v, 5v und 3,3v. nun hab ich mir gedacht ich nehme ein 12v dc netzteil gehe direkt auf die 12v leitung der hdd, regle die 5v mit einem lm317 runter und zwacke von dem 5v ueber einen widwerstand die spannung fuer den xilinx ab. wuerde dass so passen?
LM317 heizt zu sehr für diese Anwendung. MC34063 ist hier die Standardlösung, findet man auch in manchen käuflichen Festplattengehäusen. Die Spannung für den Xilinx nicht über Widerstand - muß stabil und belastbar sein, unbedingt saparaten 3.3V-Regler. Dafür kann notfalls der LM317 herhalten. Ich würde da z.B. zum "LM2825N-3.3" (Pollin Nr. 170 086) raten. Gehen aber auch andere Lösungen.
Schau vorher mal nach ob die HDD tatsächlich soviele Spannungen braucht. Auf meiner Notebook-HDD die hier liegt steht drauf: 5V 800mA DC. Da würde ich jetzt mal vermuten dass die keine 12V braucht. Ich würds mal ohne die 12V testen. Wenn das klappt kannst du wahrscheinlich völlig darauf verzichten und mit einem 5V Netzteil arbeiten.
Klar die notebook hdds brauchen nur 5v. 3,5 zoll hdds brauchen auch 12v.
12V und 5V gibt's als Fertigware in Massen. Schaltnetzteile für Computer, ich hab bei Pollin eins für 1,95 geschossen (offene Platine). Für eine HDD reicht's üppig. Die 3V3 mußt du getrennt runterregeln von den 5V. Gruß Ralf
Wow cool die teile sind ja net schlecht. Da hab ich den xilinx und die 5v schon mal gut versorgt. die 12v kann ich direkt vom netzteil nehmen?
Matthias schrieb: > Wow cool die teile sind ja net schlecht. Da hab ich den xilinx und die > 5v schon mal gut versorgt. > > die 12v kann ich direkt vom netzteil nehmen? Nuja gut, für 8€ je Regler... würde ichs dann doch lieber selber bauen...
Ja gut aber mir kommts auch auf den platz und den zeitaufwand an. Diese regler sind perfekt fuer mich. nur kann ich halt die 12v direkt auf die hdd fuehren? Denke ja wohl eher nicht. Wenn ich nun 12v eingangsspannung habe kann ich ja nicht mit so nem regler auch 12v einstellen oder?
Wenn du 12V Eingangspannung hast, dann rauf damit auf die HDD, nur darauf acht geben das dein Netzteil genügend mA liefern kann, eine HDD kann schonmal schnell 1A verprutzeln.
Ich würde noch bei 12V Eingangsfilter und evtl. Überspannungsschutz vorsehen.
also ich mach das ganze nun anders. und zwar kauf ich mir ein externes molex netzteil und regle da mit nem lm317 die spannung auf die 3,3v für den xilinx runter. den rest schalte ich je nach dem ob ich die hdd eingeschaltet haben will mit nem relais.
