Forum: Compiler & IDEs Parameterübergabe bei Funktionen: by reference
Autor: Oliver Rendgen (rendgeor)
warum kann ich bei Verwendung des gcc-avr die Parameter nicht als
Referenz übergeben?
void AddOne(int& y);
void AddOne(int& y)
    y++;
main.c:27: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Autor: A. H. (Gast)
Falscher Operator ?
Mit einem int* (es ist ja ein Zeiger) funktioniert es besser.
Du kannst das Argument ja nicht dereferenzieren, nicht in der
Definition.
Nein,
es existieren in c sowohl & und * Typen.
Pointer!=Referenz
Referenz ist etwas sauberer & abgesicherter.
Bsp aus:
http://www.learncpp.com/cpp-tutorial/73-passing-ar...
Autor: Jörg G. (joergderxte)
Du meinst 'in C++', das ist eine andere Sprache...
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Eben. C kennt keine Referenzen.
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
Nein.
> Pointer!=Referenz
Richtig, und C != C++.
Überschrift: "Tutorials to help you master C++ ...".
Es gibt aber auch avr-g++. Da geht das. Aber "abgesicherter" ist da
deshalb noch nix.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
> Nein,
nein, wie bereits gesagt - solange es um C geht.
> Pointer!=Referenz
Richtig.
Wieso das?
Zeiger deklarieren und die Adresse übergeben ist genauso
sauber und nur eine andere Schreibweise wie eine Referenz.
Irgendwie abgesichert sind beide nicht im Mindesten.
Wenn du den Zeiger in der Funktion nicht versehentlich
ändern möchtest, kannst du ihn eleganterweise als const
deklarieren.
Ab dann ist es nur noch eine Ausdrucksweise für eine Referenz.
Autor: Simon Budig (nomis)
> Wieso das?
Jain. Referenzen kann man AFAIK nur von existierenden Variablen bilden,
insbesonders kann man keinen NULL-Pointer übergeben...
... was natürlich ein Problem ist, weil man dann keinen bequemen
Mechanismus hat um z.B. die Abwesenheit eines Parameters zu
signalisieren...
Viele Grüße,
        Simon
class A
public:
  A()
    : wert(*new int)
  ~A()
    delete &wert;
private:
  int &wert;
Und wehe du behauptest, das wäre kein richtiges C++!
Weder das, noch ist nach Anlegen der Referenz gesichert, daß die
Variable auch noch existiert, wenn man die Refernz dann benutzen will.
Man darf nicht, weil es keine NULL-Referenzen gibt. Daß es nicht
passiert, dafür muß man aber immer noch selbst sorgen:
int* p = 0;
AddOne(*p);
Zugegebenermaßen liegt hier nach C++-Norm das Problem schon bei der
Dereferenzierung beim Aufruf, aber effektiv läuft es bei allen mir
bekannten Compilern darauf hinaus, daß innerhalb der aufgerufenen
Funktion dasselbe geschieht, wie bei einer Funktion, die einen Zeiger
erwartet und NULL übergeben bekommt.
> signalisieren...
Naja, das kann man auch gerade als Mittel einsetzen, also die Referenz
gerade dann verwenden, wenn man ganz klar will, daß der Parameter nicht
weggelassen werden kann.
Autor: Peter (Gast)
doch kann man, es ist möglich einen Referenz auf NULL zu übergeben. Aber
üblich ist es bestimmt nicht.
Peter schrieb:
> es ist möglich einen Referenz auf NULL zu übergeben. Aber üblich ist es
> bestimmt nicht.
Nein, möglich ist das eigentlich nicht. Man kann Code so schreiben, daß
es in der Praxis darauf hinausläuft, aber offiziell ist schon die
Erzeugung einer Referenz auf NULL nicht möglich, bzw. der Versuch hat
undefiniertes Verhalten.
Vorweg: Wir bewegen uns hier natürlich im Language-Lawyer-Land und ich
bin kein C++-Experte, weil ich es meide, wo ich nur kann. Irgendwie
steigern die von Euch gebrachten Beispiele auch nicht gerade meine
Sympathie für C++   :-)
> int* p = 0;
> AddOne(*p);
Hust. Das ist ja mal hässlich...  :-)
Ok, man kann kaputte Referenzen übergeben, aber auch nur, indem man eine
Variable im Sourcecode hinschreibt. Einfach nur AddOne (NULL); geht
nicht - was vom Sourcecode her natürlich die deutlich klarere Variante
wäre...
Peter schrieb:
> doch kann man, es ist möglich einen Referrenz auf NULL zu übergeben. Aber
Ja Moment, es ist aber ein Unterschied, ob Du eine Referenz auf einen
Nullpointer (also eine Speicheradresse in der NULL drinsteht) übergibst,
oder ob Du einen Nullpointer übergibst. Zumindest auf einer logischen
Ebene - was ein Compiler draus macht ist nochmal eine andere Sache, s.o.
Viele Grüße,
        Simon
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Lass dich davon nicht verwirren.
In der Praxis ist DIESER Punkt weit weniger ein Problem, als es jetzt
scheint.
>> int* p = 0;
>> AddOne(*p);
Es ist das Standardbeispiel in den Newsgroup, mit der jemand beweisen
will, dass er eine NULL-Referenz erzeugen kann. Nur übersieht er dabei
leider, dass sein Fehler streng genommen schon beim *p steckt und die
Referenz nichts dafür kann.
> wäre...
Niemand hindert dich
   AddOn( *NULL );
zu schreiben. :-)
(Ist natürlich genauso falsch)
Referenzen werden in C++ gerne misverstanden.
Offiziell ist eine Referenz 'ein anderer Name für ein ansonsten
existierendes Objekt'. Nicht mehr und nicht weniger. Ob der Compiler das
mit einem Pointer realisiert oder nicht, ist dem Compiler überlassen. Er
kann, aber er muss nicht (und in diesem speziellen Fall wird er das mit
einem Pointer machen)
Referenzen sind in C++ an dieser Stelle insofern praktisch, weil eine
Funktion damit signalisieren kann: An dieser Stelle will ich vom
Aufrufer ein Objekt haben. Ich lege es nichgt selbst an, sondern du
musst es mir übergeben.
Die Fehler von Neulingen sind legendär, in denen sie zb schreiben
  char * result;
  GetString( result );
Auf Nachfrage, warum sie da einen Pointer reinstopfen kommt dann
meistens:
Ja aber die Funktion sieht doch so aus
  void GetString( char * result );
Da steh doch, dass ich der Funktion einen Pointer übergeben soll!
Dann muss man erst einmal lang und breit erklären, dass ein Pointer in
einer Argumentliste 2 Dinge anzeigen kann. Unter anderem auch, dass die
Funktion vom Aufrufer erwartet, dass er den Speicher bereitstellt und
die Adresse bekannt gibt an der die Funktion schreiben kann.
Referenzen sind da etwas eindeutiger.
Das ist das eine. Zum anderen ermöglichen Referenzen dem Compiler ein
paar Optimierungen und für Operator Overloading sind sie sowieso
notwendig. Die übliche Empfehlung in C++ ist: Verwende lieber Referenzen
anstelle von Pointern. Pointer in einer Argumentliste nur dann, wenn es
die Möglichkeit geben soll, dass der Aufrufer signalisiern kann "Ich hab
hier nichts was ich dir geben könnte" oder "Interessiert mich nicht"
Aber wie gesagt: Lass dich davon nicht irre machen. Refernzen sind in
C++ noch das harmloseste und in der Praxis auch kein größeres Problem
als NULL-Pointer in C. Hat man das erst mal im Griff, wundert man sich
was denn die ganze Zeit daran so schwer erschienen ist.
Danke Allen für die Erklärungen,
jetzt weiss ich dass es Referenzen erst mit C++ gab;)
Zugegebenermaßen hätte die Diskussion etwas kompakter ausfallen können
