Forum: PC-Programmierung CTypes Hilfe
Autor: e.knop (Gast)
Hallo Leute,
ich bin Neuling im Umgang mit ctypes. Ich habe mir schon sämtliche
Tutorials über ctypes durchgelesen und möchte gerne in meinem Programm
auf eine dll mit ctypes zugreifen und von dort aus Funktionen benutzen.
Es geht um ein USBCAN modul, was ich gerne ansteuern will mit der Lib
von den Herstellern.
Ich habe versucht mir z.B. die Funkton UcanInitHardware() aus der dll zu
laden und auch richtig zu verwenden, bekomme aber immer wieder den
Fehler: "ValueError:Procedur called with not enough arguments..."
Die funktion sieht folgender maßen aus (in C):
UcanInitHardware()
Syntax:
         UCANRET PUBLIC UcanInitHardware (
                                   tUcanHandle*                 pUcanHandle_p,
                                   BYTE                             bDeviceNr_p,
                                   tCallbackFkt                   fpCallbackFkt_p);
Die tCallbackFkt kann NULL sein.
genauere Informationen über die Funktion kann man dem Datenblatt
entnehmen: http://www.systec-electronic.com/uploads/825/5/L-487d_22.pdf
wenn ich die Funktion in Python aufrufen will, mache ich folgendes:
from ctypes import *
from ctypes import util
cpath=util.find_library("USBCAN32")         #Pfad zur Bib.
libc = CDLL(cpath)                          #Lade Bib.
s="tUcanHandle"
byte = c_byte()
c_b = create_string_buffer(s)
InitHardware = libc.UcanInitHardware
InitHardware(byte,byref(c_b))
Als Fehler wird mir immer das ausgegeben:
D:\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\org.python.pydev.debug\.coverage
Traceback (most recent call last):
  File "E:\Program Files (x86)\eclipse\plugins\org.python.pydev.debug_1.6.3.2010100513\pysrc\coverage.py", line 1029, in <module>
    the_coverage.command_line(sys.argv[1:])
  File "E:\Program Files (x86)\eclipse\plugins\org.python.pydev.debug_1.6.3.2010100513\pysrc\coverage.py", line 405, in command_line
    execfile(sys.argv[0], __main__.__dict__)
  File "D:\eclipse\workspace\Ctype\src\Ctype_Test.py", line 22, in <module>
ValueError: Procedure called with not enough arguments (12 bytes missing) or wrong calling convention
kann mir da jemand helfen??
mfg e.knop
Autor: Volker Zabe (vza)
Der Pointer (auf die Funktion) darf NULL sein, das heist nicht, das Du
keinen Parameter übergiebst.
Du mußt NULL übergeben.
mfg Volker
Danke für die Antwort.
Weisst du auch noch ob es einen Unterschied macht mit welchem Befehl ich
die Lib. lade (CDLL oder WinDLL)?
