Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programm hängt sich auf (bascom)
von Alex (Gast)
hallo!
ich habe ein simples Programm, dass eine LED einschaltet, wenn ich den
Taster drücke.
So sieht das Programm aus:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 80
$framesize = 90
Config Pinc.0 = Input
Portc.0 = 1
Config Portb.1 = Output
Taster Alias Pinc.0
Led Alias Portb.1
Do
Debounce Pinc.0 , 0 , LED , Sub
Loop
End
LED:
Led = 1
Gosub warten
Led = 0
Return
Warten:
wait 2
return
das Funktioniert eigentlich soweit, aber ab und zu (ziehmlich selten)
hängt sich das Programm auf.
Die LED Bleibt an, und geht nicht mehr aus, oder die geht beim Tasten
nicht an usw.
Was kann das sein?
Danke
mfG Alex
von Paul B. (paul_baumann)
Vielleicht sielt sich das Programm gerade in Deiner Warteschleife herum,
während Du den Taster drückst?
MfG Paul
von Karl H. (kbuchegg)
Alex schrieb:
> Was kann das sein?
ALles mögliche
 Fehler in der Stromversorgung
 keine Blockkondensatoren
 Pollin Board und die Taster nicht umgebaut
von Maxx (Gast)
manchmal nutzt trotz gesetztem Pullup einfach nur ein normaler
Widerstand nach Plus. Einfach mal testen....
MfG Maxx
von Alex (Gast)
Das Ganze habe ich auf dem Lochraster aufgebaut.
als Schaltplan habe ich die Standartverdrahtung des Atmega8 von
roboternetz genommen.
Die 100nF sind alle da, wo sie sein müssen.
Der Taster hat einen 5k-Pull-Up.
Noch Jemand eine Idee?
mfg Alex
von Wampus (Gast)
Hallo!
Vielleicht prellt der Taster zu lange.
Du könntest es mal mit "config debounce = 50" versuchen (ohne "").
Gruß wampus
von Alex (Gast)
was heisst das genau, und wie funktioniert debounce?
Danke
von Wampus (Gast)
Wenn Du einen Taster drückst, hast Du nicht schlagartig Kontakt. Durch
Federwirkung und Verschmutzungen kommt es kurzzeitig zu einem
An-aus-an-aus- ... -Effekt. Die Entprellroutine debounce prüft den
Tasterzustand standardmäßig nach 25 ms ein zweites Mal. Wenn der Zustand
stabil bleibt, wird die nächste Aktion eingeleitet. Mit config debounce
kannst Du die Zeit in Millisekunden nach Deinen Bedürfnissen einstellen.
Es gibt aber auch intelligente Routinen (z.B. von Peter Dannegger), die
viel effektiver arbeiten. Das muss man aber von Hand programmieren. Es
gibt auch in Bascom genug Beispiele.
Gruß wampus
von Alex (Gast)
achso, ok!
aber wie kann sich das so auf ein Programm auswirken, dass das Programm
sich aufhängt?
Gruss Alex
von Wo (Gast)
ist Dein "Declare sub" für die beiden Sub- Routinen ?
von Alex (Gast)
Ich habe gerade einen Versuch durchgeführt.
Wenn ich mich nicht irre/täusche, dann hängt sich das Programm auf, wenn
ich die Platine von Unten (Lötseite) anfasse.
Kann ich solche Störungen verursachen, dass der µC damit nicht zurecht
kommt?
mfG Alex
von Jan (Gast)
kommt?
1. 10k gegen V+ am RESET Pin sind da?
2. evtl.Spannungsschwankungen und BOD ist an
3. Quarz ewig weit vom Atmel entfernt/ keine 22p Cs
Wenn ich deinen Code via copy&paste bei mir kompilieren lasse, meckert
Bascom: Error 61: Label not found...blablabla
von dd (Gast)
haste mal das end auch ans ende gestellt?
von Sag (Gast)
ich doch: Declare sub fehlt ! "Wenn ich deinen Code via copy&paste bei
Bascom: Error 61: Label not found...blablabla"
von mue-c (Gast)
Declare Sub brauchst du nicht.
Aber du solltest dein Sub LED anders nennen als den Alias für PortB.1.
von Jan (Gast)
ja klar, die sub und der alias haben gleichen Namen...jetzt läufts
von Alex (Gast)
Ja, sorry, ich habe mich vertippt.
LEDw heist die 2. sub.
Aber woran kann das liegen, dass sich das Programm aufhängt?
Gruss Alex
Und die sieht wie aus?
Ich tippe mal auf 80:20 zugunsten eines Hardwarefehlers.
von Entstoerer (Gast)
Unbeschaltete Pins sollten auf festen Pegel gelegt werden. Daher die
nicht verwendeten Anschlüsse entweder auf Ausgang programmieren und z.B.
auf Low setzen oder als Eingänge belassen und die Pullups einschalten.
(Ich bevorzuge die Variante mit den Ausgängen; hat sich als
unempfindlicher erwiesen.)
Gruss
von Reinhard S. (schopfi)
hi !
verwendest du absichtlich so hohe stackwerte ??
setze die mal auf standard für den mega8 zurück , du schaltest ja nur ne
LED
und hast keine unzähligen gosub´s
probier mal die 24 - 8 - 24.
vielleicht hilfts ja, ansonsten würd ich auch auf die HW tippen :-)
lg
