Moin, ich plane für ein Projekt den Bau eines langen (ca. 50cm) BusBoards, auf das dann z.B. die Prozessorkarte und Erweiterungen (Sensoren) gesteckt werden können. Für die Kommunikation mit dem Busboard nach aussen sollen eine Ethernet- und eine RS485-Verbindung existieren. Nun meine Frage: nutzt man überhaupt RS485 als Bus auf einer Platine, oder setzt man den Treiber-chip direkt an das Kabel nach draussen? Ich überlege eben nur, da es ja auch möglich ist, später evtl. Sensoren, die über RS485 kommunizieren, einzubauen. Da müsste man dann auf der Erweiterungsplatine dann ebenfalls einen Treiberbaustein einbauen. Was haltet Ihr da für sinnvoll? Ich weiß momentan auch noch nicht, wie das fertige System irgendwann einmal aussehen wird, möchte nur eben gerne schon einmal vorbeugen, nicht, dass ich die Platinen noch einmal fertigen lassen muss. Vielen Dank, Ozzy
Christoph O. schrieb: > ich plane für ein Projekt den Bau eines langen (ca. 50cm) BusBoards, auf > das dann z.B. die Prozessorkarte und Erweiterungen (Sensoren) gesteckt > werden können. Für die Kommunikation mit dem Busboard nach aussen sollen > eine Ethernet- und eine RS485-Verbindung existieren. > Nun meine Frage: nutzt man überhaupt RS485 als Bus auf einer Platine, für die 50cm brauchst du noch kein RS485 > oder setzt man den Treiber-chip direkt an das Kabel nach draussen? schon eher > Ich überlege eben nur, da es ja auch möglich ist, später evtl. Sensoren, > die über RS485 kommunizieren, einzubauen. Da müsste man dann auf der > Erweiterungsplatine dann ebenfalls einen Treiberbaustein einbauen. > Was haltet Ihr da für sinnvoll? da musst du jetzt überlegen ... 1) sollen die Erweiterungen am BusBoard direkt mit extern angeschlossenen Baugruppen kommunizieren, dann währe die Verwendung von RS485 auf allen Erweiterungsbaugruppen (intern/extern) sinnvoll. Sonst bleibt immer nur der Weg über den Prozessor 2) laufen alle Kommunikationswege am Prozessor zusammen und die Erweiterungen sind nur Slave's am Bus, dann brauchst du intern keine RS485 > Ich weiß momentan auch noch nicht, wie > das fertige System irgendwann einmal aussehen wird, möchte nur eben > gerne schon einmal vorbeugen, nicht, dass ich die Platinen noch einmal > fertigen lassen muss. was würdest du denn am internen Bus verwenden wollen - eine RS232 lässt sich ja auch nicht besonders auf mehr als 2 Busteilnehmer verteilen. Sascha
Moin, erst einmal danke für Deine Antwort. Naja, die Frage die sich mir stellt, ist, ob man den Treiber direkt am Übergang Kabel-Platine macht und dann auf RS232 geht, oder man den Bus bis kurz vor den Prozessor auf RS485 lässt, um ggf. einen RS485-Sensor mit dem Prozessor kommunizieren lassen zu können. Normalerweise sind die Leitungen doch verdillt. Kann es bei parallel auf der Platine verlaufenden Leitungen da zu Problemen kommen? Sollte man zwischen/neben den Leitungen jeweils eine Masseleitung verlegen? MfG, und vielen Dank, Ozzy
Wenn ich mir das so anschaue, kommt mir folgende Idee: 1. CAN statt RS485. Bei CAN macht der Controller mehr automatisch, was man bei 485 sonst zu Fuß machen müßte - Busarbitrierung, CRC und ähnliche Sachen 2. auf eine zentrale Busplatine verzichten; CAN-Busse auf kurzen Strecken durch ungeschirmte RJ45-Kabel weiterreichen, wobei Ground und CANH/CANL sich abwechseln. Über längere Strecken Netzwerkkabel verwenden. Jeder Teilnehmer bekommt 2 RJ45-Buchsen, so dass Du den Bus immer weiter schalten kannst. An die Enden kommen Blindstecker mit 120 Ohm Terminatoren. 3. Die CPU-Karte könnte einen Luminary LM3S8970 bekommen; der hat gleich 3*CAN und 10/100 Ethernet MAC+PHY eingebaut. Das wären dann 7*RJ45, je 2 pro CAN-Bus und einmal fürs Ethernet (mit eingebautem Übertrager). So kannst Du den Traffic auf mehrere Busse verteilen und auf dem 8970 zwischen den Bussen routen, wenn das nötig sein sollte. 4. Für die Slaves wären beispielsweise NXP Cortex M0 (LPC11C12 oder so) oder ein STM32F103C oder irgendwas anderes denkbar. 5. Bei CAN hast Du immer einen MAC (den eigentlichen CAN-Controller, im Microcontroller oder als extra Chip) und einen PHY, einen externen 8-Pinner, der die Analog-Treiber enthält. Hier gibts verschiedene, je nach Busgeschwindigkeit und Buslänge, aber das Pinout ist fast immer das gleiche. Das sind jetzt meine Ideen so auf die Schnelle. fchk
