Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RB0 als externe Interrupt-"Quelle"
Autor: bemyguest (Gast)
ich hab nen PIC18F mit einem FPGA verbunden und möchte das der FPGA
einen Interrupt im PIC auslösen kann. Dafür möchte ich RB0 verwenden.
Leider klappt das nicht (blutiger Anfänger :/). Mein C-Code:
main()
   char command, shift;
   Init_Hardware(); //setzt bestimmte Portbits
   delay_s(3); //zusätzlich eingeführt um sicher zu stellen das alle
               //Betriebsspannungen aufgebaut sind
   trisb.0=0;
   trisb.2=0;
   //Interrupt an RB0 erlauben (fallende Flanke)
   intcon.GIE=1;       // Interrupts erlauben
   intcon.INT0IE=1;          // Interrupt von RB0 erlauben.
   intcon2.INTEDG0=0;        // Fallende Flanke am RB0
   while(1)
void interrupt()
  if (intcon.RBIF==1) //Flag-Abfrage
    intcon.RBIF=0; //Lösche Flagbit
    trisb.2=0;
    portb.1=1; //Testausgabe ob Interrupt aufgerufen wurde
    delay_s(1);
    portb.2=0;
    delay_s(1);
  intcon.GIE = 1; //Interrupts wieder erlauben
Der FPGA is einfach so programmiert, das er bei einem Reset RB0 auf 0
zieht, ansonsten immer 1.
Was ich realisieren möchte ist, das der PIC aus der while(1)-Schleife
rausspringt, sobald er das Signal vom FPGA bekommt und kurzfristig etwas
wichtige Befehle abarbeitet...
Was hab ich vergessen, was mach ich falsch? hoffentlich nicht alles...
Pls help!
habe den Code noch einmal editiert, funzt leider immer noch nicht...
main()
  //Init_Hardware();
  porta.4=1;
  delay_s(3);
        trisb.0=1;    //RB0=Input
        trisb.2=0;              //RB2=Output //toggle led to indicate
                                //interrupt.
  inter_ini();
  while(1)
void interrupt()
  intcon.INT0IF=0; //clear flag
  delay_s(2);
  portb.2=1;
  delay_s(2);
void inter_ini()
  intcon.INT0IE=1; //enable external interrupt 1 on B0.
  intcon.INT0IF=0; //clear external interrupt flag.
  intcon2.RBPU=1; //turn off pull-ups
  intcon.PEIE=0; //peripheral enable bit set false
  intcon.INT0IE=0; //active on falling edge
  intcon.GIE=1; //global interrupt enable on
wieso springt der Interrupt nicht auf einen Flankenwechsel an RB0 an???
Autor: PIC Nico (eigo) Benutzerseite
schau Dir mal das hier an:
http://pic-projekte.de/pic_c.html#intpic
Du musst eine richtige ISR einleiten. Einfach eine Funktion als
INTERRUPT zu benennen funktioniert so leider nicht. Schau dir den Link
mal an, mal sehen ob es Dir weiterhilft.
Nabend
Nachtrag: Außerdem schau mal:
void inter_ini()
Bei dem zweiten suchst Du wahrscheinlich dieses hier: INTEDG0
ok die Intcon-Register-settings waren nicht 100% korrekt, diese habe ich
jetzt berichtigt.
Allerdings verstehe ich immer noch nicht wie ich den Interrupt jetzt
genau initialisiere. Ich benötige also eine pragma-Direktive in der ich
dem Compiler mitteile an welche Adresse bzw. in welche Routine (die an
angegebener Adresse sich befindet) er bei einem Interrupt springen soll,
soweit so gut.
Allerdings sind alle Direktiven die ich bisher im Netz gefunden habe
nicht mit meinem Compiler kompatibel. Ich benutze Sourceboost und habe
weder in der Hilfe noch in der PIC18F4520.h-Datei eine Direktive
gefunden die sich auf eine Interrupt-Initialisierung bezieht. Kennt sich
hier jemand mit Sourceboost in Verbindung mit der 18F-Familie aus?!
Ich möchte definiv keine if- oder while-Schleife verwenden in der ich
das Intcon-Interrupt-Flag abfrage, sondern eine richtige
Interrupt-Routine, welche bei auftreten eines Interrupts (Flankenwechsel
an RB0) direkt das main()-prog verlässt und in Interruptroutine springt.
Please help :)
Autor: heinzhorst (Gast)
Der 18F4520 hat einen Silicon-Bug beim Aufruf der ISR. Muss man mit
einem kleichen Workarround fixen. Bin ich vor kurzen auch drauf
reingefallen, allerdings mit dem Timer0-Interrupt. Allerdings hab ich
noch nie was von Sourcebost gehört. Ich poste mal meinen ISR-Code für
den MCC18, vielleicht hilft dir das ja weiter.
//  interrupt service routine
#pragma interruptlow LowISR
void LowISR(void){
  //  add low priority interrupt handlers here
  TickUpdate();  // Timer0 ISR
#pragma interrupt HighISR
void HighISR(void){
  //  add high priority interrupt handlers here
  uart_isr();
#pragma code LowVector=0x18
void LowVector(void){_asm goto LowISR _endasm}
#pragma code HighVector=0x08
void HighVector(void){_asm goto HighISR _endasm}
#pragma code // Return to default code section
//  main
void main(void){
// initialisation
RCONbits.IPEN = 1;
TickInit();
//  enable global interrupt
INTCONbits.GIEL = 1;
INTCONbits.GIEH = 1;
uart_puts_rom("Hello world!");
while(1){
  // main loop
so, dazu noch die Initialisierung des Timers:
void TickInit(void)
  // Use Timer0 for 8 bit processors
    // Initialize the time
    TMR0H = 0;
    TMR0L = 0;
  // Set up the timer interrupt
INTCON2bits.TMR0IP = 0;    // Low priority
    INTCONbits.TMR0IF = 0;
    INTCONbits.TMR0IE = 1;    // Enable interrupt
    // Timer0 on, 16-bit, internal timer, 1:256 prescalar
    T0CON = 0x87;
Danke!
allerdings bekomme ich auch hier die Meldung: Unknown or Invalid Pragma
für #pragma interrupt HighISR und #pragma code LowVector=0x18.
Welchen Compiler könnt ihr den empfehlen, evtl ist Sourceboost auch
einfach murks...wenns geht freeware...
THX!
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
bemyguest schrieb:
> Danke!
> THX!
Das ist ein Code für MPLAB und den entsprechenden C18 Compiler den es
kostenlos von Microchip gibt.
Da geht's los.
