Forum: Compiler & IDEs Slight Optimization oder Size Optimizations
Autor: Markus (Gast)
Ich habe jetzt meinen Atmega644 COntroller mit 20 MHz betrieben, und die
Size Optimizations eingestellt. Da hat man aber nichts brauchbares am
Display gesehen. Als ich auf Slight Optimization gewechselt habe, sehe
ich schon mehr.
Wieso ändert das etwas, weil die Programmgröße ist bei beiden gut
undoptimiert, jedoch verstehe ich nicht wieso es beim einen geht und
beim anderen nicht.
Kann mich jemand aufklären?
Autor: A. K. (prx)
Du hast Code geschrieben, der abhängig von der Optimierung seine
gedachte Funktion nicht mehr erfüllt. Beispielsweise Zeitschleifen, die
mit Optimierung nicht mehr (oder nicht lang genug) warten.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Was ist denn Slight Optimization (welcher -O Schalter)?
Allgemein:
Variablen von Interrupts müssen im Main als volatile gecastet werden.
Peter
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Wie kommen Variablen vom Interrupt nach Main?
Globale Variablen? Die werden dann aber nicht im Main und nicht im
Rhein als volatile deklariert, sondern außerhalb an Land,
z.B. vor allen Funktionen.
Ich vermute, wir denken an dasselbe, aber dann ist die Formulierung
für Anfänger vielleicht etwas verwirrend.
Autor: Oliver (Gast)
> Display gesehen.
Timingprobleme bei der Initialisierung und/oder beim der Ausgabe.
Optimierter Code läuft halt schneller.
Oliver
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nicht nur das.
Es gibt noch viele andere Dinge.
Allen gemeinsam ist aber, dass der Programmierer irgendetwas nicht
C-Standardkonform geschrieben hat, und der Compiler seine Rechte
ausgenutzt hat um den Code zu verändern. Und dabei ist es dann passiert:
Der Programmierer hat eine C-Regel verletzt oder nicht bedacht (meist
aus Unwissenheit), und der Compiler hat diesen Fauxpas benutzt um eine
Optimierung durchzuführen, die kontraproduktiv war.
Der Fehler liegt also nicht im Compiler sondern in den meisten Fällen im
fehlenden Wissen des Programmierers.
> Globale Variablen?
Hatte ich vorausgesetzt.
Soweit ich weiß, geht das nur über globale Variablen.
Das kann im Interrupt aber teuer werden. Deshalb bevorzuge ich das
Casten.
Peter
Stimmt.
Insbesondere wenn man denkt, Tasten Entprellen sei nicht nötig, das
macht sich durch die Laufzeit ganz von alleine.
Peter
Die Frage war eigentlich warum es mit Slight Optimierung funktioniert
und mit Size nicht, obwohl beide brauchbaren gut optimierten Code
liefern. Ca 30% weniger.
PS: Ich weiß was volatile ist und wie es anzuwenden ist.
Danke bisher.
> und mit Size nicht,
Und die Antwort ist immer noch dieselbe:
Weil du irgendwo ein Schlupfloch offen gelassen hast oder etgegen den
C-Regeln programmiert hast, was der Optimizer des Compilers in dem einen
Fall ausgenutzt hat und im anderen Fall nicht.
Das Problem steckt in deinem C-Code und nicht im Compiler!
Ah ok, so war das gemeint, danke für den Tipp!
liebe grüße markus
Dazu müßte man erstmal wissen, was Du mit "Slight Optimization" meinst.
Im GCC-Manual "3.10 Options That Control Optimization" steht diese
Option jedenfalls nicht.
Ich kenne nur -Os und -O0 .. -O3.
Peter
