Forum: Offtopic E-Lock, Stromabnehmer
von Klaus A. (gustavgans)
Schaue gerade eine Doku über Züge. Zum einem wurde gerade ein
Stromabnehmer gezeigt der durch das Schleifen an der Oberleitung
ziemlich Zerstört war. Ich frage mich warum man das nicht mit Rollen
löst, ich denke dadurch wäre der Abrieb wesentlich geringer und eine
deutlich höhere Lebensdauer ist zu erwarten. Was denkt ihr?
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
und wie bekommst du den Strom von der Rolle auf das Kabel zum
Zuginneren?
na wen die Rolle aus Metall ist dann leitet das doch genau so wie eine
Stange oder sonst was. Selbst wenn man es Schmieren müsste gäbe es doch
z.B. sowas wie Kupferpaste
von Mike S. (drseltsam)
Gab bzw. gibt es doch. Nennt sich Rollenstromabnehmer.
Hier steht alles:
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/379176
von Purzel H. (hacky)
Na. Die Rolle muesste natuerlich die Breite eines Schleifabnehmers
haben. Das Problem ist das Lager fuer die Rolle. Ein Kugellager macht
den Strom nicht, die Kugeln wuerden verschweissen.
hmm ok da könntest du Recht haben. Gibt es eigentlich Versuche, dass
ganze über Induktion zu lösen? Bei der Magnetschwebebahn funktioniert es
ja auch, man Könnte ja eine art Hybrid entwickeln
von Troll B. (blaubeer)
Nicht schwätzen, machen!
mir fehlen die mittel dazu, noch weiß ich wo ich diese her bekommen
könnte und dazu weiß ich auch nicht an wen ich mich da annähernd melden
könnte^^
von Christian B. (luckyfu)
Gegen eine Induktionslösung sprechen die Kosten. Ein einfacher
Pantograph  ist als Verschleißteil das günstigste und zuverlässigste.
Bei den Bremsen kommt doch auch keiner auf die Idee die Bremssteine
wegzurationalisieren weil die sich mit der Zeit abnutzen...
Weiter die Reifen am PKW, nutzen sich ab. Allerdings sind Schwebende /
Fliegende Autos nicht wirklich rentabel wie viele Versuche zeig(t)en.
von Bernhard M. (boregard)
Na, der ICE3 hat immerhin eine Induktionsbremse, darf die allerdings in
Frankreich nicht benutzen...
aber nicht nur, soweit ich weiß haben die Dinger 2 oder 3 unabhängige
Bremssysteme die jedoch teilweise nur in bestimmten
Geschwindigkeitsbereichen (besonders) wirksam sind. So ist die
Wirbelstrombremse z.B. eher für hohe Geschwindigkeiten geeignet.
von Icke ®. (49636b65)
Die Stromabnehmer sind ganz bewußt so ausgeführt, daß sie sich abnutzen
und nicht etwa der Fahrdraht. Letzeren zu erneuern, wäre ein ungleich
höherer Aufwand. Eine Lösung mit Rollen wäre nur für sehr geringe
Geschwindigkeiten machbar. Bei den üblichen Tempi funktioniert das schon
deswegen nicht, weil die Rolle mehr rutschen als rollen würde.
von Paul B. (paul_baumann)
Es gibt dafuer die speziell entwickelten Lock-in-Verstaerker.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lock-in-Verst%C3%A4rker
Die heissen so, weil sich in die Lok eingebaut werden.
Fluecht
Paul
von Uhu U. (uhu)
Wohl nicht nur in Frankreich nicht. Zitat Wikipedia:
Um sie einsetzen zu können, müssen befahrene Strecken speziell
ertüchtigt werden, insbesondere um Störungen der Sicherungstechnik zu
vermeiden. In vollem Umfang, d. h. auch für Betriebsbremsungen, kommt
die Wirbelstrombremse des ICE in Deutschland nur auf den
Schnellfahrstrecken Köln–Rhein/Main und Nürnberg–Ingolstadt zum Einsatz,
da nur durch den Einsatz der Festen Fahrbahn eine ausreichende Toleranz
wärmebedingter Verwerfungen der Gleise sichergestellt werden kann.
