RS485 im IDLE zustand logisch low?
Gast #1979498
ich habe eine simple RS485-Verbindung mit 2 St. MAX3483 aufgebaut.
Diese arbeiten halbduplex. Die Pins DE und #RE (Data enable und
invertiert receive enable) sind jeweils als eine Steuerleitung
zusammengeschaltet, wie es für eine einfache Halbduplexverbindung
gemacht wird. Während der meisten Zeit sind beide Teilnehmer auf
Empfgang (d.h. die Steuerleitung auf 0V) und damit der RS485-Bus im
IDLE-Zustand.
Während dieses Zustandes  ist der Datenausgange der MAX-Bausteine auf
der Logikebene (d.h. der Pin RO) immer 0V und nicht wie von mir
gewünscht auf 3,3V.
Eigentlich sollte dieser doch auch 3,3V betragen, wie in der RS232-Welt,
oder bin ich auf dem falschen Dampfer oder vollkommen verplant???
Wer weiß, was Sache ist?
Danke schon mal
#1979539
@  Rotschopf (Gast)
Du brauchst auf dem RS485 Bus je einen Pull-up an A und einen Pull-down
Widerstand an B, dann liegt die Leitung im Ruhezustand auf HIGH. Das
Ganze kann man auch mit der Terminierung verbinden. Typisch hat man dann
je 390 Ohm nach GND und VCC sowie 120 Ohm zwischn A und B.
MFG
Falk
Gast #1979573
@Falk
muchas gracias Senior!
Das wars.
@Andreas
Ja, das ist auch hilfreich. Allerdings dachte ich an einen echten
Idle-Zustand, d.h. wenn die RS485 wirklich von keinem Baustein getrieben
wird.
In diesem Idle-Zustand habe ich an der A und B Leitung jeweils 210mV
gemessen. Idle-iger geht es ja kaum :)
Aber ein solches Idle gibt es bei RS485 also nicht.
Danke an alle!
