Hallo ich bin nun stolzer Besitzer oben genannten Oszilloskops. Das Teil hat eine serielle Schnittstelle, mit der man das Bild an irgendeinen HP-Plotter schicken kann. Kennt jemand eine PC-Software, die imstande ist ein Screenshot von diesem Oszi zu empfangen?
http://www.printcapture.com/ HPGL ist ja ein ziemlich stupides Format. Mit einem kleinen Skriptchen lässt sich daraus bestimmt relativ einfach ein SVG erzeugen. Kannst du mal z.B. mit hterm die HPGL-Ausgabe aufzeichnen und hier hochladen?
Sieht schon nicht schlecht aus! Ich werde mal versuchen einen RS232 dump hinzukriegen. Funktioniert printcapture.com nur mir GPIB oder auch per 232?
Knut L. schrieb: > Sieht schon nicht schlecht aus! > Ich werde mal versuchen einen RS232 dump hinzukriegen. > Funktioniert printcapture.com nur mir GPIB oder auch per 232? Mit Beidem, aber ich würde die Software nicht kaufen. HPGL -> SVG ist ja relativ trivial.
Lecroy hat den Scope-Explorer für lau. Finde heraus ob dein Gerät unterstützt wird. http://www.lecroy.com/germany/tm/Library/Software/ScopeExplorer/default.asp
Hallo, ich schaffe es nicht eine serielle Verbindung zum Oszi hinzubekommen. Ich habe im Menü "Einstellung für Plotter" die Baudrate auf 9600 8N1 gestellt. Ich hätte jetzt erwartet, dass man mit einem Terminal Programm ein paar Zeichen empfängt sobald man auf "Print Screen" drückt. Ist der 25-polige Stecker kompatibel zu normalen Modems? Hardware-handshake habe ich im Terminal auch aktiviert.
Knut L. schrieb: > Ist der 25-polige Stecker kompatibel zu normalen Modems? > Hardware-handshake habe ich im Terminal auch aktiviert. Bei meinem K450 waren irgendwie RX und TX vertauscht - entweder war ich zu blöd die Steckerbelegung zu entziffern oder es war wirklich so. Klapper mal mit dem DMM alle Pins auf +-12V ab. Wenn du einen gefunden hast, häng das Oszi dran und drück auf Print. Wenn die Leitung wackelt, hast du schonmal den TX-Pin gefunden.
