Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega48 nur einmal per ISP über Dragon programmierbar
Autor: la (Gast)
ich habe zurzeit ein sehr sehr merkwürdiges Problem mit einem
Atmega48-20PU
Auf einem Steckbrett ist der µC, versorgt wird er über ein auf 5V
eingestelltes Labornetzgerät. Strombegrenzung liegt zurzeit auf 200mA.
Verbindung ist per ISP hergestellt.
Nachdem ich auf "Read Signature" geklickt habe, liest er auch die
Signatur korrekt aus, wenn ich aber erneut darauf klicke kommt nur:
"0x00 0x01 0x02" als Signatur. Man sieht aber, dass der Strom kurz ein
wenig hochgeht, d.h. der µC arbeitet auch wirklich und gibt das dann
zurück(??).
Beschaltung sollte korrekt sein, hab an die 100nF gedacht, Reset auch
mal mit 10K an VCC gehängt usw.
Auch das Fuse Programmieren funktioniert einmal, genauso wie das Fuse
auslesen. Ich kann sogar die Fuses schreiben (wenn ich davor ein und
ausschalte!). Hab schon den internen Prescaler abgeschaltet, auch mal
auf 125KHz geschaltet. Bei den ISP-Frequenzen habe ich auch schon alles
durch, auch schon die ganz langsamen.
Sonst noch Ideen was sein kann?
Autor: la (Gast)
hm... ich kann ihn sogar programmieren und ein programm drauftun, das
funktioniert alles. aber eben nur nach ein und ausschalten.
das ganze auch mit einem anderen neuen µC
Autor: I. L. (Gast)
Das deutet meist auf eine zu hohe ISP Frequez hin. Welche Taktquelle
hast du?
Welches Fuses werden programmiert? Standartmäßig äuft der aufm internen
OSC.
Verfusen ist keine Seltenheit
Gruß Knut
Autor: la (Gast)
Nein Frequenz kann nicht zu hoch sein.
Habs sogar mit ca. 6KHz probiert wo der µC auf 8MHz lief.
Autor: I. L. (Gast)
Dann ma weiter lesen, bzw. die Fragen beantowrten...
Gruß Knut
Autor: I. L. (Gast)
                                   als
Wo is ne Ortsangabe ;-)
Gruß Knut
Autor: la (Gast)
naja habs geschafft die dinger zu programmieren, in den schaltungen
laufen sie jetzt wie sie sollen.
Trotzdem aber merkwürdig...
fehler bleibt, programmieren ging.
im datenblatt steht aber auch bei den erratas drin, dass sie manchmal im
reset hängen bleiben und nur auf neuanlegen der spannung reagieren. wäre
in etwa dieser fehler...
