hallo, kann mir jemand sagen was genau der Unterschied zwischen "output clamping current" und "output current" ist? Ich habe ein Datenblatt von einem NAND-Gatter in dem die clamping current 5mA mehr ist als der output current? Ich kann die beiden Begriffe jetzt aber nicht wirklich unterscheiden, was ist der Unterschied?
Üblicherweise sind bei jedem CMOS-Pin zwei dioden Verbaut, die "Clamp Dioden", gegen Vdd und GND. Diese schützen vor ESD, Überspannung usw. Dadurch fliesst der Clamp-Current. Der normale Output-Current bezieht sich auf den "Normalen" Betrieb, also wenn alle Spannungen im erlaubten Bereich liegen.
Danke! die Belastungsgrenze des Ausgangs ist also der output current und der output clamping current gibt an, ab wann der Ausgang Schaden nimmt?
n00b schrieb: > die Belastungsgrenze des Ausgangs ist also der output current und der > output clamping current gibt an, ab wann der Ausgang Schaden nimmt? Nein. Wenn der Strom > "output current" ist, nimmt der Chip schaden. (z.B. Kurzgeschlossener Port) Wenn der Strom durch die Schutzdioden > "output clamping current" ist, nimmt der Chip Schaden (z.B. 240V AC an den Pin geklemmt. funktioniert nur solange der Stromfluss durch Widerstände klein genug gehalten wird)
