Hallo, habe zwei Fragen, läuft ein hex File das für den t89c51cc02 ist auch auf dem t89c51cc01, ohne änderung.???? Oder gibt es einen vergleich Microcontroller für den t89c51cc02,da er kaum zu bekommen ist.??? Frank
Frank Door schrieb: > läuft ein hex File das für den t89c51cc02 ist auch auf > dem t89c51cc01, ohne änderung.???? Irgendwas wird schon passieren ... Was macht das HEX-file? Wo sind denn die Unterschiede der beiden Controller? Sind die unterschiedlichen Funktionen davon betroffen? Gruß Jobst
Die Frage war ja, ist es möglich das Hex File auch auf dem t89c51cc01 zum laufen zu bringen und nicht ob funktionen davon betroffen sind.(Jobst) Aber danke Peter für die schnelle Antwort. Frank
Das Hexfile enthält schlussendlich die Maschinenbefehle in hex-codierter Form. Diese befehle werden vom Prozessor ausgeführt. Wenn sich die µCs in den verwendeten Registern und der verwendeten Peripherie nicht unterschieden, dann sollte das hexfile auch in dem anderen 8051 funktionieren. Gruß Skriptkiddy
Frank Door schrieb: > Die Frage war ja, ist es möglich das Hex File auch auf dem t89c51cc01 > zum laufen zu bringen und nicht ob funktionen davon betroffen > sind.(Jobst) Wenn Dich nicht interessiert, ob Grütze dabei heraus kommt, dann läuft es auf jedem erdenklichen 8051er. Die ein oder andere Hardwarefunktion wird bestenfalls einfach nicht ausgeführt. Vielleicht hängt sich das Programm auch weg, weil sie darauf wartet, von der nicht vorhandenen Hardware eine bestimmte Antwort zu bekommen. Dann läuft das HEX-file prinzipiell aber auch auf AVR, PIC, Propeller oder ARM ... whatever - irgendwas machen die schon damit. Gruß Jobst
Das hört sich ja gut an Jobst, nur das war meine Frage ja.!!!! Aber schön das Du dir die selbe Frage auch stellst, die ich auch habe. Daher, lese dir doch die Dok mal durch, vielleicht kannst du mir dann eine passende Aussage geben. Frank
