Hallo zusammen, kann mir jemand die Lötpadabmessungen für SMD MINIMELF Z-Dioden 0,5W nennen? Die in meinem Sprintlayout erscheinen mir als sehr groß. Viele Grüße und Dank! Christian
Nimmst du die Diodenbezeichnung, gibst sie in Google ein, lädst das Datenblatt herunter und schaust hinein.
Das Padlayout sollte in den Datenbättern stehen, das ist richtig, kann aber von der Größe -bei identischem Bauteil!- varieren, da kommt nocht das Lötverfahren hinzu, (Welle, Reflow etc.)
Guter Rat schrieb: > kann aber von der Größe -bei identischem > Bauteil!- varieren, da kommt nocht das Lötverfahren hinzu, > (Welle, Reflow etc.) Das sind dann aber Erfahrungssachen, oder gibt es dazu Anleitungen, Empfehlungen etc.?
Die für das Lötverfahren unterschiedlichen Padgrößen, incl. der Maße habe ich z.B. in einem (jetzt schon etwas älteren) Datenbuch von Epcos für SMD-Tantal-Cs gefunden. In der Regel sind die Pads beim Reflowlöten kleiner, beim Wellenlöten größer. Beim Handlöten von SMDs sind die "Wellen- Lötpads" etwas einfacher zu zu löten. Meine Bestücker kamen bisher auch mit Platinen mit den "Wellenlötpads" trotz Reflowlöten einwandfrei zurecht.
Christian schrieb: > kann mir jemand die Lötpadabmessungen für SMD MINIMELF Z-Dioden 0,5W > nennen? ... Hallo, eine konkrete Antwort: bei mir 80 x 50 mil. Hat noch keiner gemeckert, allerdings sind Melfs recht selten. Gruss Reinhard
