Moin Moin, Ich bin dabei einen Pseudo-Surge Generator aufzubauen, über 2*12fach Wahlschalter sollen Innenwiderstand und Kondensator ausgewählt werden. Der entsprechende Kondensator wird dann über 10k Vorwiderstand auf die gewünschte Impulsspannung geladen, ein Thyristor sorgt dann nach Aufladung für den Stoß. Alles nicht normgerecht, dient auch nur der "Voruntersuchung". Und jetzt das Problem: Das die Kondensatoren, Schalter etc die Spannungshöhe aushalten müssen ist klar, aber bei der Impulsfestigkeit bin ich mir nicht sicher. dU/dt bzw dI/dt, aber ich hab bis jetzt nur von Problemen beim Impulsartigen aufladen gelesen, sind die Biester in beiden Richtungen gleich empfindlich? Komme bei ungünstigen Schalterstellungen auf fiese Werte von weit über 500V per µs. Allerdings ergibt sich aus der Handbedienung eine Stoßfrequnz von max ca 0,5Hz. Muss ich nun für diesen ungünstigsten Fall wirklich eine so hohe Impulsfestigkeit veranschlagen? Danke schonmal!
@ Sepp (Gast) >Muss ich nun für diesen ungünstigsten Fall wirklich eine so hohe >Impulsfestigkeit veranschlagen? Rede doch mal Tacheles. Wieviel Spannung, wieviel Kapazität, welche Widerstände. Siehe Netiquette. Für kleinere Sachen reichen sicher MKP oder FKP Kondensatoren. Für größere gibt es Stoßkondensatoren im Kofferformat. MFG Falk
Vieleicht einen anderen Schalter waehlen ? Ein Thyratron kann das moeglicherweise.
Also die Spannungen sollten gegen ca 500V gehen, die Kondensatoren von 100nF bis 25µF. Die Vorwiderstände werden im Bereich von 2-50 Ohm sein. Die zu testenden Geräte bewegen sich im normalen Betrieb mit einer Stromaufnahme von 100mA-2A, bei 12V. Natürlich kann das Gerät entsprechend gekennzeichnet sein, so das niemand auf die Idee kommt 100nF, 2Ohm Vorwiderstand einzustellen und dann niederohmigen Geräte anzuschließen. Tau wäre dann 100nF*(2Ohm+12V/2A)=0,7µs, was dann einen Spannungsabfall von mehr als 300V/µs geben würde. (Die Angabe mit weit über 500V/µs wäre der Kurzschlussfall) Aber ich würde gern in allen Bereichen arbeiten können ohne Angst haben zu müssen das ich alle 10 Impulse den Fall habe das ich den Kondensator tauschen muss. Wie gesagt das ist alles kein Versuch einen normgerechten Surgeimpuls rauszukitzeln, ich weiß auch das die Spannungen erstmal ziemlich niedrig gewählt wurden und im Normalfall bei 1-2kV liegen.
@ Sepp (Gast) >Also die Spannungen sollten gegen ca 500V gehen, die Kondensatoren von >100nF bis 25µF. Für 25uF braucht man schon verdammt viele, grosse Folienkondensatoren oder einen Elko. >Tau wäre dann 100nF*(2Ohm+12V/2A)=0,7µs, was dann einen Spannungsabfall >von mehr als 300V/µs geben würde. (Die Angabe mit weit über 500V/µs wäre >der Kurzschlussfall) Ist alles im Normalbereich von MKP/FKP. >Aber ich würde gern in allen Bereichen arbeiten können ohne Angst haben >zu müssen das ich alle 10 Impulse den Fall habe das ich den Kondensator >tauschen muss. Die Dinger halt viel aus, mehr als das Datenblatt zusichert. AUsserdem muss man bei den Entladezeiten schon die Induktivitäten der Verkabelung berücksichtigen, die bremsen den Strom bzw- Spannungsanstieg schon merklich. MFG Falk
Ich werds dann einfach mal ausprobieren. Herzlichen Dank und schöne Feiertage! Gruß Sepp
