Hey Jungs, ich hab nen alten TFT-Monitor der nicht mehr richtig geht und ich will den zum experimentieren benutzen. Wie finde ich raus, was in dem Kasten drinnen kaputt ist? Ich habe das Gerät schon mal aufgeschraubt und reingeschaut, aber nix gefunden, was da so kaputt zu sein scheint.ABer der Monitor geht nicht nicht mhr,da muss eine Lampe drinnen kaputt sein, wenn wenn ich mit einer Taschenlape dahinter leuchte, dann kann man was erkennen. Ich habe ein paar Geräte 3 Multimeter und nen Lötkolben, Labornetzteile, Trenntrafo, Zangenamperemeter und noch anderweitiges an Kram darumstehen. Ich will das gerne lernen, wie man am besten jetzt vorgeht, dass Monitörlein muss nicht mehr zwangsläufig danach noch funktionieren, aber wie soll man sonst vielleicht herausfinden, wie man was kaputtes herausfindet, wenn man esnicht an nem praktischen Beispiel übt? Wie geht man denn jetzt am besten vor, nach einer Art Ausschlussprinzip? Muesste ich z.B. jetzt mit dem Multimeter Kondensator für Kondensator checken, ober in Ordnung ist oderso? Ich kann ja mal ein Bild davon machen, würde das was bringen?? Muss ich das Gerät, wenn man es aufmacht und ausprobiert, dann an nem Trenntrafo anschließen und auszuprobieren oder braucht man das nicht unbedingt?
Fritz Blockschalter schrieb: > ABer der Monitor geht nicht > nicht mhr,da muss eine Lampe drinnen kaputt sein, wenn wenn ich mit > einer Taschenlape dahinter leuchte, dann kann man was erkennen. Die Lampe ist manchmal kaputt, aber meistens nur deren Ansteuerung. Da hast Du die erste Richtung zum gucken. Fritz Blockschalter schrieb: > Wie geht man denn jetzt am besten vor, nach einer Art Ausschlussprinzip? Zuerst bekommen die Augen Arbeit. Man schaut nach, ob was verdächtig ausschaut (verbrannt, mech. verändert, etc.) Dann schaltet man das Gehirn ein. Man kennt die Funktionsweise der Schaltung im Gerät, und kann anhand von Datenblättern Signale an bestimmten Punkten überprüfen. Dort besteht dann die Notwendigkeit von Messmitteln (DVM, Oszi, etc.). Hat man dann ein fehlerhaftes Bauteil entdeckt, erfolgt die Beschaffung des Ersatzes - wechseln und schauen was passiert. Fritz Blockschalter schrieb: > Muss ich das Gerät, wenn man es aufmacht und ausprobiert, dann an nem > Trenntrafo anschließen und auszuprobieren oder braucht man das nicht > unbedingt? Du brauchst es auf jeden Fall.
schreib mal welcher Monitor das ist, und mach ein Foto vom Netzteil. Meistens sind es ähnliche Fehler bei bestimmten Modellen @mhh > Zuerst bekommen die Augen Arbeit. > Dann schaltet man das Gehirn ein. > Dann ... erfolgt die Beschaffung des Ersatzes > wechseln und schauen was passiert ymmd ;-)
Fritz Blockschalter schrieb: > Muss ich das Gerät, wenn man es aufmacht und ausprobiert, dann an nem > Trenntrafo anschließen und auszuprobieren oder braucht man das nicht > unbedingt? Nicht unbedingt, aber wenn man das Teil schon rumstehen hat, ist es keine schlechte Idee. Der Trenntrafo schützt aber nicht vor anderen gefährlichen Spannungen, die in so einem TFT auftreten, z.B. die gleichgerichtete Netzspannung am Schaltnetzteil oder die Hochspannung am Transverter. Bei eingeschaltetem Gerät also immer Vorsicht. Keine Ahnung, wie es um deinen elektronischen Wissensstand bestellt ist, als Einstiegs- bzw. Lernobjekt ist ein TFT jedenfalls nicht besonders gut geeignet. Ohne Serviceunterlagen und Erfahrung durchblickt man die Schaltung nicht ohne weiteres. Die Elkos sind häufig Ausfallursache, aber nicht immer. Man sieht ihnen den Defekt auch nicht unbedingt an und im eingebauten Zustand kannst du ihre Funktion nur mit speziellen, ziemlich teuren Meßgeräten überprüfen. Bei dem vorliegenden Fehlerbild würde ich pauschal auf einen kaputten Inverter tippen. Das ist meist eine separate Platine mit mehreren kleinen Übertragern drauf. Oft sind da die Treibertransistoren defekt.
