Seltsames SPI Verhalten (Mega88, RFM12)
Gast #1981997
ich betreibe ein RFM12 Funkmodul interruptbasierend an einem Mega88 mit
Hardware-SPI. Das SPI scheint innerhalb des IRQ-Handlers nicht mehr zu
funktionieren; es wird das erste Byte der (zwei Byte langen)
Statusabfrage gesendet, dann ist laut Logikanalysator Feierabend.
Ist es prinzipiell ein Problem in einem IRQ Handler das SPI zu
verwenden?
Schönen Adventssonntag noch
Reinhold
Gast #1982021
Hi
Wie ist das SS-Pin konfiguriert/beschaltet?
Datenblatt:
If SS is configured as an input, it must be held high to ensure Master
SPI operation. If the SS pin
is driven low by peripheral circuitry when the SPI is configured as a
Master with the SS pin
defined as an input, the SPI system interprets this as another master
selecting the SPI as a
slave and starting to send data to it.
MfG Spess
Gast #1982094
SS ist als Ausgang konfiguriert, der Pin wird als ChipSelect (nSEL) für
das RFM12 verwendet.
Wenn ich den IRQ deaktiviere und alles in der Main-Funktion veranstalte
gibt es keine Probleme (warten bis die IRQ Leitung low ist, dann die
Statusabfrage). Das Problem mit dem SS kenne ich schon, da bin ich auch
schon mal drauf rein gefallen ;-(
Reinhold
#1982706
Hmm, ich hatte mal das Problem mit einem AT168 und der SPI als Master wo
nur sporadisch gesendet wurde. Die SPI Konfiguration wurde einmal beim
init vorgenommen.
Ich habe das so gelöst, dass ich die SPI vor dem Senden als Master
konfiguriert habe und nach dem Empfang in der ISR zurück auf Slave.
Also ein ständiges Neukonfigurieren vor jedem Byte, war eher ein
Zufallstreffer.
Gruss
Bernd
#1984295
Nunja, das mit dem "sporadischem Senden" war das Problem. Es sollte
immer eine Message mit 20 Bytes gesendet werden, es kam aber nur ein
Byte sofort raus und der Reset dann irgendwann.
Hab mich nicht weiter mit der Fehleranalyse beschäftigt, weil meine
eigentliche Aufgabe war die Gegenseite. Mit der beschriebenen
Vorgehensweise macht er es so wie ich es will.
Gast #1984309
Ungünstig für die Performance in deinem Programm scheint mir die
Warteschleife in der ISR zu sein (wait for ...),das ist unüblich in
ISRs. Schau da mal nach,was dort eigentlich passiert und ob das nötig
ist. Hier könnte sich ein Fehler verstecken.
Ein älteres Beispiel von mir mit SPI-IRQ. Es hängen hier bei mir externe
Schieberegister am SPI-Port. Das erste Byte wird vom Hauptprogramm
geschrieben, und alle restlichen werden über den Interrupt bedient.
Just heute hatte ich mir den RFM12 auch angesehen und überlegt, damit
mal was zu machen, wenn Du Erfolg hast, dann berichte doch mal über die
Resultate, würde mich interessieren.
Roland.
Moderator Persönliche Seite #1984485
> funktionieren
Versuchst du eventuell, innerhalb eines SPI-Zugriffs einen weiteren
zu starten?  Das ist 'ne Falle.
Wenn man sowas macht, sollte man einfach während der SPI-Zugriffe
(so lange dauern die bei voller Geschwindigkeit ja nicht) die
Interrupts blockieren, zumindest die vom Funkmodul.
