static char im Interrupt definieren
Gast #1982252
Hey zusammen,
bei dem Versuch die static-Variable im Interrupt zu deklarieren bekomme
ich die Nachricht "invalid expression". Was ist denn daran invalid?
Ich benutze die Demo des AVR-compilers von Mikroelectronika (Mikroc) in
der neuesten Version
void interrupt() org IVT_ADDR_INT6 /*iv IVT_ADDR_INT7*/ {
     SREG_I_bit=0;
     static char i=0x00;   //--> invalid expression
     if (V1_PHASE_A) i=1;  //graycode to binary
     if (V1_PHASE_B) i^=3;
     i-=stand;
     if (i==-3) i=1;
     if (i==3) i=-1;
     Wert_rel+=i;
     i=0;
     SREG_I_bit=1;
Vielleicht spricht der C-Compiler C 89 und du musst die Variable vor dem
ersten Statement deklarieren? Also einfach die ersten beiden Zeilen
tauschen.
wunderbar, funzt prima, danke dir!
weiß jemand, wie man diese Funkton von zwei Interrupts (Int an pin 6 und
7) triggern lassen kann? Wenn ich die Kommentarzeichen entferne, wird
gemeckert...
Die Version hier haut auch nihct so recht hin...
void interrupt() iv IVT_ADDR_INT6 {
     static char i=0x00;
     SREG_I_bit=0;
     i-=stand;
     if (i==-3) i=1;
     if (i==3) i=-1;
     Wert_rel+=i;
     Stand =i;
     i=0;
     SREG_I_bit=1;
void interrupt2() iv IVT_ADDR_INT7  {
24
25
SREG_I_bit=0;
26
interrupt();
27
die Meldung:
14 364 Recursion or cross-calling of 'interrupt' Test Drehgeber.c
hab jeden Interrupt einfach in eine eigene Funktion ausgelagert, die
jeweils die eigentliche Funktion aufrufen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
