Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteil 1R1 M96
von Mandi (Gast)
Hi
Ich hatte g schon seit längerer Zeit probleme mit meiner Festplatte, nun
funktionierte sie überhaupt nicht.
Nachdem sie ausgebaut wurde war darauf ein Bauteil, welches explodiert
oder abgebrochen ist.
Drauf steht allerdings nur "1R1 M96", leider hab ich keine Ahnungw as
das ist, ob Widerstand, oder Kondensator. Es ist eher sehr flach & rund,
dachte an Kapazität, aber das "R" im Namen verwirrt mich nun.
Könnte bitte einer sagen welches Bauteil das ist? Hab einige wichtige
Daten für meinen Beruf drauf, danke.
von Hubert G. (hubertg)
Wie wäre es mit Bild?
von Todi (Gast)
wie wäre es mit einem Foto ?
Primar würde ich auf eine Spule tippen.
Aber ohne Foto schlecht zu sagen.
von Mandi (Gast)
ja danke schon mal ^^
Hier das gewünschte Foto:
von mhh (Gast)
Spule 1,1 µH.
von Mandi (Gast)
Vielen vielen Dank ^^
 Könnt ihr eigentlich sagen, wie soetwas passieren kann? Die Platte ist
ja nur im PC gelegen, Temperatur war dauernd um die 35°.
von mhh (Gast)
Es könnte vorher schon ein Riss drin gewesen sein (durch was auch
immer). Und nun ist ein Teil durch die Vibration abgefallen.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
mechanische Einwirkungen beim Transport oder Einbau.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich glaube nicht, dass das Teil nach einem Austausch wieder
funktioniert, wahrscheinlich ist das schon lange so...
Miss mal den Widerstand, muss nahe bei 0 Ohm liegen.
Da fehlt nur ein Stück vom Ferrit, also Induktivität gerinfügig
niedriger.
von Mandi (Gast)
Was könnt dann nicht stimmen?
Zum Fehler: Früher hatte die Platte oft aussetzer, keine SMART Werte,
oder plötzlich war sie wie verschwunden, dachte zunächst Kabelfehler,
aber es wurde nicht besser.
Andere SATA Steckplätze auch probiert & über einen SATA-USB Konverter
ist das Problem noch immer vorhanden....und nunja jetzt geht sie gar
nicht :(
Sie startet ganz normal, also kein headcrash aber sie wird nicht
erkannt.
