Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich der Erkennung des Nulldurchgangs ich habe hier schon oft gesehen das dies meist nach einem kleinem Trafo gemacht wird. Diese Lösung gefällt mir nicht so weil ich bei mehreren Platinen auch mehrere Trafos einsetzen müsste und außerdem frage ich mich ob es durch den Trafo zu einem Versatz der Phase kommen kann? Hat jemand schonmal in der Hinsicht die Phase der Primärseite und der Sekundärseite verglichen? Ich denke ich werde da lieber etwas mit einem Brückengleichrichter, Widerstand und Optokoppler aufbauen aber trotzdem interessiert es mich ob ein Trafo die Phase etwas verschiebt.
@ Thomas O. (kosmos) >Widerstand und Optokoppler aufbauen aber trotzdem interessiert es mich >ob ein Trafo die Phase etwas verschiebt. Das tut er. Die Frage ist nur, wieviel. Und das ist vom Einzelfall abhängig. MFG Falk
also korrigiert ihr das dann in der Software oder ist der Versatz so gering das mans nicht überhaupt nicht braucht?
Eigentlich nur Licht würde mich aber trotzdem interessieren um wieviel Grad Phasenversatz es sich handeln kann.
Wie viel Phasenversatz man hat, hängt vom Trafo, besonders der Größe ab. Bei großen (>100 VA) Trafos ist es wenig (<5 Grad), bei kleinen (<1 VA) Trafos kann der Phasenversatz aber schon in Richtung 45 Grad (oder gar mehr) gehen. Die kleinen Trafos haben dazu auch noch relativ hohe Leerlaufverluste - die sind auch der Grund für die große Phasenverschiebung.
Thomas O. schrieb: > Ich denke ich werde da lieber etwas mit einem Brückengleichrichter, > Widerstand und Optokoppler aufbauen ... allen Dreck von STörungen einfangen? Schau Dir mal das Oszillogramm an und schalte dann einen Dimmer oder ein altes Schaltnetzteil hinzu. Ob Deine Signale dann noch gut genug sind?
