Hallo, ich habe vor ca. 1 Monat ein STK 500 bekommen. Das vorinstallierte Programm funktionierte einwandfrei. Aber eine Verbindung mit meinen PC kann ich nicht herstellen. Es erscheint folgende Fehlermeldung(siehe Anhang). Wer kann mir helfen?
Hi
Wenn man die lesen könnte.
MfG Spess
sorry! Fehlermeldung: Loaded plugin STK500 gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. Using WinAVR instead if installed. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
Hallo, jetzt habe ich auch noch ein anderes Problem: Beim Suchen im IE habe ich eine Anleitung gefunde, die mir angeblich helfen sollte, dafür sollte ich das STK 500 neustarten und den "Programm -Knopf" drücken -> es gingen alle LED aus nur die Power Lanpe leuchtete weiter. Um das wieder rückgengig zu machen habe ich die "Reset-Taste" gedrückt, mit der Folge das nun auch das Testprogramm nicht mehr funktioniert. Eine Verbindung konnte man aber leider immer noch nicht aufbaun, oder gar eine automatische erkennung. Was ich auch schon mal versuchte habe: neuinstallation von AVR-Studio 4.18SP3, leider immer noch ohne Erfolg. Viele Grüße Jan
Hängt das serielle Kabel am STK500 an der RS232CTRL-Buchse? (Ist die neben der Netzteil-Buchse) Sind die Jumper richtig gesteckt? Das STK500 meldet sich mit einem eigenen Menue, auch ohne daß ein µP steckt. Mit der "Neustart-Anleitung" hast du vermutlich die Firmware gelöscht- in der Studio-Hilfe gibt es aber eine Anleitung zum "manuellen Update". Versuche das, dann sollte es Funktionieren.
Hallo, an der richtigen Buchse ist es. Einen Microcontroller ist eingesetzt(denke zumindestens das es einer ist, der wurde schon von reichelt eingesetzt), aber er wird trotzdem nicht erkannt!!! Kann man dann diese Firmware da wieder draufladen, auch wenn er nicht verbunden ist? Was sind denn eigendlich diese Jumper-Einstellungen? -> wo findet man die und wie müssen sie sein, damit es richtig erkannt wird? Was habt ihr denn für Software alles installiert? Ich habe nämlich nur dieses AVR Studio mehr nicht. -> Schließlich ist die Fehlermeldung ja:"No AVR Toolchain installed." Viele Grüße Jan
Nabend, Jan E. schrieb: > Einen Microcontroller ist eingesetzt(denke zumindestens das es einer > ist, der wurde schon von reichelt eingesetzt), aber er wird trotzdem > nicht erkannt!!! macht nichts, kriegen wir später. > Kann man dann diese Firmware da wieder draufladen, auch wenn er nicht > verbunden ist? nein, die "neue" Firmware liegt auf deinem PC, ohne Arme keine Kekse. > Was sind denn eigendlich diese Jumper-Einstellungen? -> wo findet man > die und wie müssen sie sein, damit es richtig erkannt wird? steht unter "Help -> AVR Tools User Guide -> STK500" im AVR Studio. Frage: Bist du dir sicher die richtige serielle Schnittstelle am PC bzw. im AVR Studio zu benutzen? (COM1...XYZ). Wenn es ein USB-RS232 Wandler ist mal im Gerätemanager nachsehen. MfG
Hallo, Es wird der Port 21 genutzt, wenn ich aber AUTO auswähle müsste es doch eigendlich funktionieren. Ich habe jetzt auch mal das AVR-Studio auf einen anderen PC installiert, dort funktioniert es allerdings auch nicht ( der hat aber einen COM 1-Anschluss) Dann nochmal zu den Jumpern( das sind doch die Verbindungen die man auf dem Bord selber steckt?!), dort habe ich "isp6pin mit SPR0g3" und "PortD mit Switches" und "Port B mit LEDs" miteinander verbunden. Da das Bord aber auch nicht vom anderen PC erkannt wurde, gehe ich davon aus, dass es entweder am bord liegt, oder dass ich bei der installation irgendwas weglasse -> ich installiere immer nur "Studio setup" mehr nicht! Was ich auch grade im IE gelesen habe ist, dass man das STK 500 noch updaten muss, damit der PC drauf zugreifen kann. -> Stimmt das, und wenn ja wie macht man das? Viele Grüße Jan P.S. Ich habe nochmal den Sreemshot mit hochgeladen, diesesmal in besserer Größe:D villt. erkennt ihr daran schon, was ich falsch mache.
Malzeit,
wie schon gesagt, ohne Arme keine Kekse.
meinst du mit Port 21 COM21? mit "AUTO" geht das nicht.
was ist IE
IE = Internet :D (eigendlich: Internet Explorer) ja, gut verstehe ich ja nur was sind in deinem Vergleich dann die Arme?-> oder wie "bekomme ich die?" Fehlt da jetzt wirklich ein Softwareteil? Jan
Jan E. schrieb: > ja, gut verstehe ich ja nur was sind in deinem Vergleich dann die > Arme?-> oder wie "bekomme ich die?" ... den 1. Schritt nicht vor dem 2. machen ;-) stell sicher das AVR-Studio und das STK500 die gleiche strippe (COMXY) nutzen. MfG
Jop, tun sie. RS 232 CTRL zum Wandler. Der dann via USB an Computer. Habe grade den Port umgestellt, Benutzen beide jetzt Port 1 -> funktioniert trotzdem nicht. Jan
dann leg mal den Staus (LEDs) des STK500 offen, wie ist die Spannungsversorgung realisiert? einen USB RS232 Wandler als COM1 ist abenteuerlich, lege diesen auf COM(>4) und starte die Mühle neu. MfG
mit einem 12 v und 1.5 A wird das ding versorgt. Auch wenn ich die nummer ändere passiert nichts, das Verbindungsfenster erscheind immer wieder.
