Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD intialisiert sich nach 1 Minute nicht mehr
Autor: Nette Mann (nette-mann)
habe das Problem und ich weis BASCOM mögt ihr nicht, aber vielleicht
könnt ihr trotzdem helfen:
Ich habe an einem Atmega 8 einen 4 Mhz Oszillator und ein LCD
schreibe ich nun Hello z.b. auf das LCD verschwindet HELLO und es
erscheinen nur noch 4eckige Balken. Also ob es zwar Strom bekommt aber
keine Daten. Schließ ich eine LED mit an, diese dann im sekunden Takt
blinken soll, geht das LCD zwar in den 4eck Modus aber die LED blinkt
weiter. Von daher vermute ich das Problem beim LCD. Kennt ihr solche
Phänomene? LCD kaputt?
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.0 ,
Db7 = Portd.1 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
Config Lcd = 24 * 2
Config Lcdbus = 4
Do
Lcd "Hello"
Wait 1
Cls
Loop
Autor: eProfi (Gast)
Wie erzeugst Du die Kontrastspannung?
Autor: I. L. (Gast)
Dann ist deine Betriebsspannung zu hoch oder der Kontrast passt nicht.
Gruß Knut
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das ist mir irgendwie nicht klar: wenn es verschwindet, dann war es doch
schon mal da...
Wie sind die Leitungen D0..3 vom LCD beschaltet?
Sind die offen? Dann leg sie mal auf ein definiertes Potential (GND).
http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kur...
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Die Datenleitungen der Displaycontroller haben interne
Pull-Up-Widerstände. Eine Beschaltung nach GND ist eher kontraproduktiv.
MfG Spess
Offenbar nicht alle 44780-Clone:
Ich mußte auf jeden Fall schon welche zur Mitarbeit überreden... :-/
Und: offene Eingänge sind mir prinzipiell ein Gräuel.
Ich hatte da mal einen POL-Wandler (point-of-load), bei dem stand im
Datenblatt:
Enable Input: if this feature is not needed, this pin can be unconnected.
Und beim EMV-Test hat der Wandler dann ab und zu abgeschaltet. Erst mit
einem definierten Pullup auf den aktiven Pegel war dann ein problemloser
Betrieb möglich.
Aus langjähriger Erfahrung hätte ich da auch eher Pullups eingesetzt.
Also ich muss mal gerade zählen
Pin #   Bezeichnung
1   Vss   GND
2   Vcc   5V
3   Vee   GND
4   RS   Register Select (Befehl/Daten)
5   RW   GND
6   E   Enable
7   DB0   GND
8   DB1   GND
9   DB2   GND
10   DB3   GND
11   DB4   Datenbit 4
12   DB5   Datenbit 5
13   DB6   Datenbit 6
14   DB7   Datenbit 7
Also der Mikrocontroller arbeitet auch wenn das LCD sich abgeschossen
hat, weiter. Das ganze müsst ihr euch so vorstellen:
Spannung ein, LCD zeigt Hello_ eine Minute (immer genau der selbe
Zeitraum in etwa nicht mnal 1 Min dann 5 dann 6 wieder 1ne Nein immer
genau nach ca einer Minute) schwinden das Hello_ und es kommen nur noch
Balken. Sieht dann so aus als ob es sich nicht intialisert hat. Daten
werden aber weiterhin geschickt. Zumindest hab ich an DB7 z.B. puls
artig 5,01V ganz ganz kurz mit dem Multimeter gemessen. Oszi hab ich
leider nicht.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Überprüf mal das ganze drumherum.
Netzteil, Kabel, Lötstellen
Platine ist geätzt. Spannung bleibt stabil bei 5,01 kein Zucken nach
5,02 oder 5 oder sonst was. Ein Relais hängt noch mit drauf und ein
Darlington Transistor sowie 2 Taster und ein 10K Poti. Platine ist im
Tonertransferverfahren geätzt und alle Leiterbahnen haben Durchgang.
Lötstellen von µC zu Wannenbuchse hab ich nachgelötet --> Problem bleibt
Habe 2 mal 100nF Wima Kondis zum glätten drauf, zu wenig? Strom liefert
der
LM 2576 T5,0
mit 100 µF Elko am Eingang einer Spule von 100µH und 1000µF am Elko
Ausgang
Also genauso wie im Datenblat als Bsp gezeigt.
Autor: John (Gast)
Nette Mann schrieb:
> 3   Vee   GND
Wenn Du hier ein Poti anschließt, dann kannst Du den Kontrast einstellen
(Poti zwischen GND und 5V, Schleifer auf Vee). Mit GND auf Pin3 hast Du
maximalen Kontrast: Schwarze Balken.
John
John schrieb:
> Mit GND auf Pin3 hast Du maximalen Kontrast: Schwarze Balken.
Das kommt aber auf das Diplay an: Displays mit erweitertem
Temperaturbereich brauchen evtl. sogar negative Kontrastspannungen
(bezogen auf GND)...
Aber das könnte schon darauf hindeuten, dass irgendwann mal was zu lesen
ist, und später nur noch schwarze Kästchen da sind.
Autor: Nette Mann (Gast)
früher giung das mit nem anderen ATmel problemlos und länger als 1 std
Ich denke nach wie vor, dass dein LCD aus irgendeinem Grund resettet
wird. Da ist ja ebenfalls ein Controller drauf, der resettet werden
kann.
> nach 5,02 oder 5 oder sonst was. Ein Relais hängt noch mit drauf
Es ist nicht zufällig so, dass dein LCD immer dann ausfällt, wenn das
Relais schaltet?
Probier mal 100nF an die Versorgungsspannung des LCD.
Nein
Relais schaltet wenns LCD an ist, und wenns aus ist auch.
LCD bleibt an wenns Relais schaltet
Sperrdiode beim Relais ist gesetzt.
Relais hängt an 2 BC547 die als Darlington mit Dioden und Widerständen
zusammen aufgelötet sind. 10K am Pin des Atmels zur Basis natürlich auch
vorhanden. Aber LCD kann an sein und Relais schaltet im sek Takt und es
bleibt an. Es geht nur immer nach einer Minute genau aus. Kann auch 55
sec oder 1 Min 10 sein aber so in der Ecke. LCD zählt die Sekunden. Also
Timer im Atmel erhöht immer um 1 und im Display steht dann XX sec XX
min. Soll mal ne Schaltuhr werden. Vorher hatte ich es auf Lochraster
ohne Darlington und mit 7805 das Relais schaltete 3 mal und der ATmel
resette sich. Von daher hat ich nu versucht, weil ich auch die Pullup am
Taster weggelassen hatte und auf Software gesetzt hatte, alles doppelt
abzusicher. 7805 ist murks hat man mier im Forum gesagt und desweiteren
sollte ich nen Regler ne Spule 2 Elkos nehmen und hätt nen super
Netzteil was ich nu auch gemacht habe.
Was nun?
Dein im Eingangsposting gezeigtes Programm macht das alles nicht.
Das beschreibt das LCD einfach nur im Sekundentakt und macht sonst
nichts weiter.
Wenn du dieses Programm laufen lässt, und zwar ganz genau 100% dieses
Programm, kommt des dann immer noch zu LCD-Ausfällen?
Also nichts weiter: Einfach nur in einer Schleife jede Sekunde LCD
löschen und neu beschreiben.
> Also
Deine Beschreibungen stärken in mir nicht gerade das Vertrauen in einen
vernünftigen Aufbau. Dass ein 7805 Murks wäre, kann ich so nicht sagen.
Meine 7805 haben noch nie Probleme gemacht. Aber darf natürlich mit
Blockkondensatoren an den IC nicht geizen. Da kann aber der 7805 nichts
dafür.
Aber egal. Wie ist das mit dem Softwaretest?
Nur das primitvste, einfachste Beispiel. Nichts schalten, nichts
drücken.
Ja und genau nach 55-75 sekunden
Zwecks 7805/LM317:
Beitrag "Erstes Netzteil mit LM317. Klappt das so?"
Beitrag "Re: Erstes Netzteil mit LM317. Klappt das so?"
Autor: Michelle Konzack (Firma: electronica@tdnet UG i.G.)
(michellekonzack) Benutzerseite
Datum: 20.08.2009 00:32
Oh weia....
Dafür nimmt man eine National Semiconductor LM2677T-5.0 (gibt es auch in
3,3V, 12V und ADJ) dan noch ne Spule, zwei widerstaäne und zwei
Kondensatoren
Die LM2677-ADJ habe ich hier massenweise rumliegen weil sie 5A
Aushalten.
Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
> Zwecks 7805/LM317:
Wenn ich die Threads lese, dann kommt da meiner Meinung nach eigentlich
eines klar zum Ausdruck:
Alles ausser einem 7805 (oder allgemeiner: ein popeliger Linarregler)
ist nicht wirklich das, was du willst
> Kondensatoren
> Aushalten.
Ja, es gibt immer wieder Profis die einem Anfänger etwas möglichst
kompliziertes einreden, weil sie selber keine Probleme damit haben und
ihre Lager gefüllt sind.
Hast du es denn schon probiert, deinen Mega + LCD mal über einen
popeligen 7805 oder sonstiges Linearnetzteil zu versorgen? Und wenns nur
ein paar Akkus sind. Auf jeden Fall halt mit irgendetwas so dass du 100%
sicher weißt: das Netzteil ist es nicht.
Also weil der Lienear oder Schaltoder wat weis ich Regler mit ner zu
hohem Frequenzregelt, erträgt das mein LCD zwar ne Minuter aber danach
ist Sabbat? So wie das man die Hand über ner Flamme zwar verträgt aber
nach nen paar sek wegzieht? MUSS ich nu mir was neues einfallen lassen?
Alles neu ätzen? Ich bekomm noch nen Anfall her mit der Habmichliebjacke
sry für die Tippfehler
> ist Sabbat?
Kann sein, muss nicht sein.
Kann auch sein, dass im Schaltregler irgendwas faul ist, oder die Spule
schön langsam in die Sättigung geht oder irgendsowas.
Daher: probiers aus!
3 Stück Batterien in Serie, Mega + LCD drann und laufen lassen.
Wenn da nach 1 Minute nichts passiert, verdichten sich die Hinweise dass
es was mit der Spannungsversorgung zu tun hat.
Warum ich drauf komme:
Es gibt softwaretechnisch keinen Grund, warum sich das LCD nach in etwa
immer der gleichen Zeit aufhängt.
Jetzt geh erst mal auf Fehlersuche.
Solange du nicht weißt, was denn nun genau das Problem ist, hat es
keinen Sinn schon auf Abhilfe zu sinnen. Erst mal muss die Baugruppe
feststehen, die alles verursacht.
Nur zur Terminologie: du meinst sicher eine Freilaufdiode...
3 Batterien  = 4,3 Volt
Zeigt er gar nichts an
Atmega macht auch nichts
100nF bringen ebenfalls nichts direkt am LCD
Autor: Stulle (Gast)
moin
vielleicht solltest du mal bei MCS vorbeischauen und dir die Bascom
Hilfe reinziehen !
Denn du hast da was vergessen bei deinem code Fragment ,z_Bsp, den
Befehl
Initlcd
Stulle schrieb:
> moin
> Hilfe reinziehen !
> Befehl
Ausnahmsweise dürfte er sogar die Doku gelesen haben (oder einfach nur
Glück gehabt haben)
> Initlcd
Initializes the LCD display.
Syntax
INITLCD
Remarks
The LCD display is initialized automatic at start up when LCD statements are used by your code.
If fore some reason you would like to initialize it again you can use the INITLCD statement.
Zitat:
INITLCD
Dieser Befehl initialisiert das Display. INITLCD braucht man im
Normalfall nicht, da Bascom das Display automatisch beim Start
initialisiert. Aber INITLCD bietet sich an, um zwischendurch das Display
zurück zu setzen, falls etwas (z.B. ein Relais) die Displayausgabe
gestört hat. Das Initialisieren dauert ein wenig und sieht manchmal auch
nicht besonders gut aus. Deshalb sollte man es nicht übertreiben und das
Display nur nur im Notfall alle paar Minuten und im Normalfall nur alle
paar Stunden neu initialisieren. Wie oft du INITLCD wirklich einsetzt,
musst du natürlich selber entscheiden. Wenn Störungen öfter auftreten,
dann solltest du dir vielleicht lieber Gedanken über eine bessere
Entstörung der Schaltung machen.
Zu deutsch und in der Praxis:
Das LCD wird komplett leer und das öfters die Sekunde, ich kenne den
Befehl aber bei Bascom ist das automatisiert. ERst informieren dann
rumklugsscheißen ;) flackert dann nur
Habs LCD getauscht, funktioniert nun 1A
