Hallo :) ich habe folgendes problem: ich wollte den jtag programmer auf der seite: http://www.uc-projects.com/ nachbauen. jedoch geht der link für den bootloader des atmega 16 nichts mehr. also zumindest öffnet sich da bei mir nichts :( ich habe schon mal nach anderen bootloaden geschaut. kann ich auch einen anderen verwenden? zum beispiel von dieser seite? http://hubbard.engr.scu.edu/avr/bootloader/ oder sind die immer verschieden? hoffe auf eine baldige antwort ;) tobias
Moin, also ob andere Bootloader gehen, weiß ich nicht. Es könnte funktionieren, ich wäre da aber vorsichtig... Guck mal auf dieser Seite: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/ Das ist auch ein Nachbau des JTAG-ICE. Da findet sich auch die FW für den Mega16... Gruß
danke für die information joachim :) die seite sieht gut aus... ich habe mich dafür entschieden nur den Evertool-Light zu bauen, da ich ja nur das jtag brauche...ich kann nur nirgens die bootloaderdatei finden. weißt du wo ich die finde? lg tobias
Watt?! Die ist doch direkt auf der Seite mit druff :) ! Unter "Evertool Light" steht bei Punkt 4: "Upload the Evertool bootloader (which can also be used for Evertool-Light) into the ATmega16 flash using PonyProg or avrdude or whatever software can talk to you programmer." Und eben dieser Bootloader ist doch verlinkt unter "Software", ca. Mitte der Seite. Das schaffst du :) Daumen hoch Gruß
