Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Platine - evtl Fehler im Schaltplan?
Autor: Jan Dressler (keyman)
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit einer Schaltung, welche ich bereits als Platine
aufgebaut habe. (4-lagig)
Schaltplan ist im Anhang: zu sehen ist hier ein Datenlogger welcher
Daten per Funk-Schnittstelle bekommt und diese dann auf SD Karte
speicher, am Display darstellen und per USB weitergeben können soll.
Ausserdem ist eine RTC und noch einige Kleinigkeiten (Taster, LEDs) mit
an Bord.
Ich habe die Platine nun geroutet und aufgebaut - es kommt aber bei der
ersten Inbetriebnahme zu größeren Problemen.
Ich nutze zum Test keinen Li-Akku sondern ein Labornetzteil mit
Strombegrenzung. Stellt man diese auf 100mA ein (mehr sollte das System
niemals ziehen) geht das Netzteil direkt in die Stromregelung. Die
Spannung fällt auf etwa 1,5V. Foglich kann auch der Spannungsregler
nicht arbeiten und das System "kommt garnicht hoch".
Ich hab den Aufbau mehrfach kontrolliert und zweifle nun an der
Schaltung im Allgemeinen.
Zum Test ist der Transistor T1 ausgelötet und ich kann mit einer
Messpitze direkt auf den Eingang des Spannugsregler versorgen.
Ausserdem fehlen (weil Bauteile nicht lieferbar) in meinem Aufbau T2, T3
und D2. Die Funkschnittstelle (Nordic) ist noch auch unbestückt.
Das sollte aber meiner Meinung nach nicht ins Gewicht fallen.
Hat irgendeiner eine Idee was ich tun könnte, wo hier der Fehler liegen
könnte oder was los ist?! Ich bin leider extrem Ratlos und würde das
aber gern vor Weihnachten noch hardwaremäßig abschließen.
Jetzt schon vielen vielen Dank an Alle, die sich hier Gedanken machen.
Grüße
jan
/edit: Ich persönlich vermute den Fehler eher unten links (im
Schaltplan) also beim Thema "Versorgung". Aber das muss nicht stimmen...
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Mach da mal 3 Ampere rein. Dann siehst du gleich wo es raucht und
findest den Fehler schneller... ;-)
Ohne Witz: evtl. braucht das Design zum Start mal etwas mehr Strom...
BTW: LCD-Displays gibt es nicht...
Denn das wäre ja ein
Liquid Crystal Display Display
Autor: Louk (Gast)
Mir fehlen einerseits die Kondensatoren am Eingang vom Spannungsregler.
Auf welche Sapnnung ist dein Labornetzteil eingestellt bzw wie reagiert
der LIion Lade Ic auf zu hohe Spannung der Batterie? Möglicherweise
entlädt er den Akku auf ein "sicheres" niveau
Louk
Autor: André Wippich (sefiroth)
Hmm, schwer zu sagen...
Hast Du die Standards kontrolliert? Elkos & Dioden richtig rum
eingelötet? Keine Kurzschlussbrücken durch nen Tropfen Lötzinn oder
ähnlichem auf der Platine?
Hallo.
Erstmal vielen Dank für die Antworten... hier mal meine Beantwortung der
Fragen.
@lkmiller: ja dass es da raucht wollte ich eigentlich vermeiden :))
Mehr Strom is leider nicht "drin". Also hab mal auf 250mA aufgedreht...
gleiche Symptome bei höherem Stromverbrauch...
BTW: die LCD-Beschriftung ist gottseidank nicht von mir .-)
@louk: Spannung am Labornetzteil 3,7V (wie der Akku später)
@sefiroth: Ja also bauseitige Fehler will ich nicht ausschließen, habe
aber mehrfach alles mögliche kontrolliert und keine Fehler gefunden bzw
alle vermeintlichen Fehler beseitigt.
Für weitere Ideen bin ich dankbar... noch gehts nix :((
jan
/edit: Einen Kurzschluss schließe ich eigentlich aus. Diese 1,5V machen
mir Sorgen... klingt nach 2x PN-Übergang oder so, aber ich habe keine
Ahnung was da falsch läuft.
Autor: fff (Gast)
E-test bei der Platine auch gemacht?
Autor: Laszlo H. (mobius)
Was mir aufgefallen ist, da ist bei T1 beim Spannunsgregler eine Leitung
quer durch den FET gelegt. Ist das Absicht?
lg
Mobius
@fff: ja e-test gemacht und o.b.
@mobius: das ist ein versehen in der Grafik. Da war vor dem Hochladen
noch ein BSS123 - aber um verwirrungen zu vermeiden, weil das ja der
falasche Typ ist, habe ich ihn nach dem auslöten (im Moment isser ja eh
draussen) im Schaltplan ersetzt.
Ich verzweifle immernoch... macht mir jemand ein Weihnachtsgeschenk und
hat eine zündende Idee?
Grüße
jan
Autor: Gregor Rudorfer (Gast)
Hab deinen Schaltplan auch durchgesehen und konnte keinen derart groben
Fehler entdecken, der so große Ströme fließen lassen würde.
Diesen Aspekt solltest du nicht außer Acht lassen. Umso mehr
Kondensatoren in deiner Schaltung sind, umso mehr Strom braucht die
Schaltung beim Starten. Und das sind dann längst nicht mehr 250mA,
sondern können schon Stromspitzen über einem Ampere und mehr sein. V.a
wenn deine Stromversorgung keine Schaltung zur limitierung der sog.
Inrush- Current besitzt.
Was kann ich dir sonst noch empfehlen:
Kontrollier nochmal genau die Pins des IC, falls du die Platine selbst
gelötet hast (nicht bestücken hast lassen). Besonders pin 59 und Pin 60
sind so Kandidaten für einen sauberen Kurzschluss. Der eine ist GND der
andere Versorgung. Und wie gesagt es braucht nur eine kleine
Lötzinnbrücke.
Falls du die Platine selbst bestückt hast: Kannst du gut Löten? Damit
meine ich eine Löststelle innerhalb von 3-5 Sek herstellen? Wenn nicht,
dann würde ich die Bauteile kontrollieren wo ich ziemlich lange mit dem
Lötkolben herumgebraten hab. Bsp. der Spannungsregler im SOT23-5
Gehäuse, stirbt bei längerer Hitzeinwirkung sicher ziemlich schnell den
Hitzetod.
Lg Gregor
Autor: Louk (Gast)
Ein Tipp von mir: Dreh mal dein Netzteil langsam rauf (max 4.2V)
Nur so ne Idee...
Louk
Autor: ich (Gast)
Probier mal die 3,3V direkt Einzuspeisen.
Wie du jedoch auf max 100mA kommst, ist mir ein Rästel, da das
Bluetoothmodul und die SD Karte schon worth case 200mA "fressen".
@Gregor Rudorfer: Löt-Skills sind nicht die schlechtesten..... ich werds
aber morgen nochmals kontrollieren und wenn dann auch mal den
Sapnnungsregler auf verdacht tauschen. Fehler riecht ja eigentlich nach
"Im Versorgungs-Teil". Ausserdem: ich werd dann doch mal den Strom
raufdrehen... mal gucken was passiert. Kann ja mal Kälte-Einfrieren-Test
machen.
@Louk: wird morgen gemacht. Hab das Zeug grade nicht "hier", dann kommt
der Bericht. Soweit ich mich erinnere warens aber die gleichen Symptome.
@ich: 100mA waren nur so eine symbolische Grenze um unmittelbaren Rauch
zu vermeiden. Eine SD-Karte ist im moment nicht eingesetzt. Habe 3,3V
auch mal hinter dem Spannungsregler direkt eingespeist. Wenn ich recht
erinnere: gleiche Symptome. Daraus ließe sich vermuten dass der Fehler
"dahinter" zu suchen ist... sicher bin ich da aber auch nicht. Werds
morgen nochmal testen und dann genau sagen können wie sich das dann
verhält.
DANKE nochmal allen die mitwirken!! Morgen früh kann ich dann wieder
testen und werde Berichten. Freu mich sehr dass es hier so hilfsbereit
zugeht.
schönen Abend
jan
Autor: Martin (Gast)
noch ein Tip, wenn bei den meisten die Möglichkeiten leider begrenzt
sind: wenn du nicht warten willst, bis Rauch aufsteigt- einfach mal mit
einer Wärmebildkamera nach dem warmen Fleck suchen.
Hallo Leute,
gute Nachrichten. Das Problem scheint gelöst.
Folgendermaßen war der Fehlersuch-Verlauf:
1) Spannung auf 4,2V hochgedreht wie empfohlen: keine Änderung
2) 3,3V direkt eingespeist: keine Änderung - auch bei 500mA
3) Spannungsregler ausgebaut um sicher zu gehen - hatte letztens
schonmal Probleme mit nem defekten Regler aus der gleichen Charge
4) 3,3V direkt eingespeist: keine Änderung
5) ganz viel Löt-Kontrolle: keine Defekte zu sehen
6) etwas Verzweiflung
7) µC ausgelötet weil das die einzige undurchsichtige Stelle war
8) 3,3V eingespeist: keine Änderung
9) Strom auf 500mA hochgedreht und Platine eingefrohren
10) RTC-Chip wird langsam warm
11) RTC ausgelötet
12) 3,3V eingespeist: geht
13) µC eingelötet: geht immernoch
14) neuen Spannungsregler eingelötet: geht immernoch
15) neue RTC eingelötet: geht immernoch
16) einen Kaffee getrunken und sich gefreut
manchmal hat man scheinbar Pech... aber jetzt läuft das Ding. War
tatsächlich das Sample von Dallas defekt... schade aber gottseidank ist
das jetzt behoben.
DANKE nochmal allen Mitstreitern und eine schöne Weihnachtszeit!
jan
Guten Abend,
ich nochmals:
nachdem ich endlich meine BSS84 Transistoren bekommen habe konnte ich
die Platine gerade voll bestücken und alles scheint wirklich gut zu
laufen.
Nur ein kleines Problem: Der Transistor T1 welcher bei USB-Versorgung
den Akku vom System abtrennt bringt logischerweise in die
Akku-->Spannungsregler Strecke einen PN-Übergang.
=> Ich habe nicht mehr die 100%-richtige Spannung als Eingang für den
Regler... sie ist etwas zu klein wg Drain-Source Fordward-Voltage.
Hat einer von euch einen Ersatztyp für nen BSS84 parat welcher eine
kleinere Drain-Source Forward-Voltage hat und auch im sot23-Gehäuse
daher kommt?
Es läuft so wie es ist aber ich vermute dass bei entladendem Akku so
früher Probleme auftreten könnten.
Danke schonmal und schönen Abend
jan
