Forum: PC-Programmierung Zeiger auf Struct (bei Funktionsübergabe)
von Mark M. (mom-jovi)
kann man keine Zeiger auf Strukturen an Funktionen übergeben?
Ich möchte ein einfaches Vokabelprogramm schreiben und bekomme den
Fehler im Kommentar:
struct vokabel
    char* hauptsprache[512];
    char* wort[512];
    char* fremdsprache[512];
    char* bed_1[512]; // Übersetzung(en)
    char* bed_2[512];
    char* bed_3[512];
    char* bed_4[512];
    char* bed_5[512];
void vokabel_eingabe(struct vokabel *neu_)
    strcpy(*neu_.wort,wort_einlesen(0));  // Fehler: Requesting member in something not a structure or a union
                     // wort_einlesen gibt einen char* aus
// --- jetzt kommt mein Funktionsaufruf:
void neue_vokabel()
    struct vokabel neu;
24
    vokabel_eingabe(&neu);
25
Wie verhält sich das ganze mit verschachtelten Strukturen? Ich hatte
zuerst vor, die Bedeutungen als ein Array aus mehreren solchen
Strukturen anzulegen. Das würde die Indizierung vereinfachen:
struct bedeutung
   char* bed;
// und dann:
struct vokabel
    char* wort[512];
    struct bedeutung bed_[5]; // Übersetzung(en)
Geht das auch?
von Peter (Gast)
*neu_.wort   ->       neu_->wort
von 230V (Gast)
Willst du wirklich ein Array aus 512 Pointern auf char? Lass die
Sterne am Himmel, in deiner Struktur sind sie falsch.
Tu da mal ein paar Klammern hin: (*neu_).wort, oder wie vorgeschlagen
neu_->wort (andere Schreibweise, gleicher Effekt).
Ich ahne Schlimmes, Code dieser Funktion?
von Klaus W. (mfgkw)
Mark M. schrieb:
> Geht das auch?
Ja, klar.
z.B. neu_->bed_...
Aber bist du sicher, daß du jeweils Felder von char-Zeigern haben
willst?
von Karl H. (kbuchegg)
Und bist du sicher, dass du wirklich bei jedem Wort den Namen der
Hochsprache (ich nehme an das sollte eigentlich Quellsprache heißen) und
den Namen der Fremdsprache (ich gehe davon aus, dass das die Zielsprache
der Übersetzung sein soll) haben willst?
Bei 10000 Vokablen geht das ganz schon in den Speicher. Vor allen
Dingen, weil man normalerweise ja nicht mehr als 2 oder 3 verschiedene
Sprachen haben wird.
Eine Zahl für eine Sprache würde es doch auch tun. Zusammen mit einem
weiteren Array, in dem man diese Zahl dann als Index nehmen kann und den
Namen der Sprache im Klartext heraus bekommt.
Sofern man zum Vokabeln lernen überhaupt die Namen der Sprachen wissen
muss. Eine Markierung für 'Hinübersetzung' und eine für
'Rückübersetzung' oder überhaupt gleich 2 getrennte Tabellen für Hin und
Zurück würde es auch tun.
Nicht nur du.
Ich ahne auch, dass hier wieder mal ohne C-Buch und lernen der
Grundlagen operiert wird.
So deklariert man doch einen String, oder nicht? Oder lese ich aus euern
Antworten richtig, dass es auch ohne Zeiger geht?
Ist dann nach
char wort[10];
wort ein Zeiger auf das erste Stringelement, oder einfach ein char?
Ja das mit Quell- und Fremdsprache muss ich anders lösen, hab ich mir
auch schon überlegt.
> Nicht nur du.
So sieht sie aus, meine Funktion (ich geh schon mal in Deckung):
char* wort_einlesen()
        char* wort[512];
        fgets(wort,sizeof(wort),stdin);
        fflush(stdin);
        //wort[strlen(wort)-1]='\0'; // Zeilenumbruch entfernen, der durch fgets entsteht
        return wort;
Nein.
Hast du schon mal in ein C-Buch reingesehen? Das würde vieles
vereinfachen.
> Ist dann nachchar wort[10];wort ein Zeiger auf das erste
wort ist erstmal ein Feld von 10 char (das kann ein C-String sein,
muß aber nicht zwingend).
Wird wort in einem Ausdruck verwendet, dann ist es ein konstanter
Zeiger auf wort[0].
wort[0] ist ein char, wort[1] ebenso etc..
Mark M. schrieb:
> So sieht sie aus, meine Funktion (ich geh schon mal in Deckung):char*
wort_einlesen()
>         char* wort[512];
>         fflush(stdin);
entsteht
>         return wort;
Tu dir doch selbst einen Gefallen und lerne erstmal C.
Hier gibst du einen Zeiger auf ein lokales Feld zurück - klassischer
Fehler.
Nebenbei würde dir der gcc zumindest mit -Wall hier eine Warnung
ausgeben, und zwar zu Recht. Hast du die ignoriert?
Abgesehen davon, daß dein vermeintlicher String wieder keiner ist.
Klaus Wachtler schrieb:
> Nein.
> vereinfachen.
Schön, dass ich hier HILFE finde :)
Dennoch:
Dringender Literaturhinweis (und vielleicht noch ein Tip für ein
Last-Minute-Weihnachtsgeschenk):
Brian Kernighan & Dennis Ritchie: "Programmieren in C", 2. Auflage,
Hanser-Verlag.
Das Buch sollte man haben. Nicht nur ausleihen, mal drin rumblättern,
sondern haben. Und lesen. Und nochmal lesen. Und wieder ...
von 230V (Gast)
>> Nein.
>> vereinfachen.
Wenn ich sowas lese platzt mir der Kragen!
@Mark M.:
Diese Forum dient dazu Hilfestellung bei speziellen Problemen zu geben
wenn man selber nicht weiter kommt. ES IST NICHT DAZU DA DIR DIE
GRUNDLAGEN ZU ERKLÄREN. Dazu gibt es Bücher und sicherlich auch einige
gute Tutorials.
@Rufus T. Firefly
Bei Amazon findet sich folgende Kritik, kannst du bestätigen dass das in
der *2. Auflage* der Fall ist?
>Es handelt sich im Original sicher um ein Referenzhandbuch für die C
>Programmierung, leider erinnert die Übersetzung eher an eine
>Gebrauchsanleitung, die vom Japanischen ins Englische und dann in
>Deutsche übersetzt wurde. Es ist einfach verständlicher und klingt
>gefälliger, wenn die allgemein gebräuchlichen Fachwörter nicht "künstlich
>eingedeutscht" sondern beibehalten werden. --->Ein Compiler ist ein
>"Compiler" und nicht ein "Übersetzer", und "linken" ist gebräuchlicher
>als "montieren".<--- Entwder hatte der Übersetzer des Buches von der
>Materie keine Ahnung oder er wollte jedes Wort gnadenlos eindeutschen,
>was nicht zur Verständlichkeit des Buches beiträgt.
Was soll so ein Forum deiner Erwartung nach leisten?
Jedem, der mit 0 Ahnung anfängt, alles vorlesen, was in Tausend
Büchern steht, nur damit noch der Faulste ohne Lesen auskommt?
Oder vielleicht nicht doch eher das Wissen vermitteln, das man
eben nicht mit einfachem Nachschlagen selber findet?
Wenn du dich schon darüber mokierst, daß man dich für
elementarste Grundlagen auf Bücher oder Tutorials verweist,
bekomme ich langsam einen ziemlich dicken Hals.
Mach deine Hausaufgaben selber oder auch nicht, ist mir egal.
Das hier ist kein Platz, wo man ohne Denken alles Wissen der
Welt irgendwo reingeschoben bekommt.
230V schrieb:
> @Rufus T. Firefly
Die erste Auflage (die irgendwann noch in den 80ern erschien) war
grauenerregend übersetzt, mit konsequenter Auseinander schreibung, von
z.B. Zeiger Variablen, und Codebeispiele wurden in einer
Proportionalschrift abgedruckt, was sehr ungünstig zu lesen ist.
Die zweite ist durchaus lesbar, deswegen beziehe ich mich ja auch auf
die.
Es ist zwar schon ein paar Jährchen her, daß ich das letzte Mal in
meinen K&R 'reingesehen habe (habe ihn seit Anfang der 90er Jahre),
gewiss sind dort ein paar etwas schwerfällig wirkende Formulierungen
nicht auszuschließen - so ist z.B. Übersetzer ein in der
deutschsprachigen Informatik durchaus gebräuchlicher Begriff für
"Compiler".
Die Kritik klingt mir ein bisschen nach "wenn mir inhaltlich nichts
anderes einfällt, dann ziehe ich mich an ein paar Begriffen hoch".
Klar, das Buch ist 20 Jahre alt (es beschreibt C-89/"ANSI-C"), und eine
dritte Auflage, die C99 beschreibt, wird sehnsüchtig vermisst, aber es
ist trotzdem eine lesens- und habenswerte Grundlage.
An den Grundlagen von C hat sich nichts verändert, es sind nur ein paar
recht harmlose Erweiterungen mit C99 hinzugekommen, die aber bei weitem
nicht jeder Compiler kennt. Der C-Compiler in Microsofts ansonsten
exzellentem Visual C++ kennt nach wie vor kein C99.
O-Ton: "Now, the Visual C++ compiler team receives the occasionally
question as to why we haven’t implemented C99.  It’s really based on
interest from our users.  Where we’ve received many requests for certain
C99 features, we’ve tried to implement them (or analogues)."
Frohe Weihnachten :)
von 230V (Gast)
> "Compiler".
Urghh... Auf "Übersetzer" reagiere ich allergisch, das heisst Compiler
und Punkt. **schmoll**
Gut möglich, ich kenne das Buch (noch?) nicht. Mal nebenbei bemerkt, der
Preis ist für ein 20 Jahre altes Buch ganz schön happig wie ich finde.
Danke für die Auskunft.
230V schrieb:
> Mal nebenbei bemerkt, der Preis ist für ein 20 Jahre altes
Dann kauf's Dir halt gebraucht.
von Rolf M. (rmagnus)
Schön formuliert für: "Wenn genug Leute explizit nach einem bestimmten
Feature fragen, murksen wir das irgendwie rein, aber abgesehen davon
sind uns ISO-Normen ziemlich egal".
>> "Compiler".
Ich habe "Übersetzer" auch ehrlich gesagt im normalen Sprachgebrauch,
also z.B. bei Diskussionen mit Kollegen, noch nie als Ersatz für
"Compiler" gehört. Der Übersetzer ist da eher die Person, die die
Programmausgaben z.B. von englisch nach deutsch übersetzt.
Das einzige, wo mir "Übersetzer" für den Compiler je begegnet ist, sind
eben solche Bücher, bei denen zwanghaft jeder Begriff eingedeutscht
werden mußte. Deshalb kaufe ich schon seit 15 Jahren kein
deutschsprachiges Computer-Buch mehr.
Mach ich ja auch nicht, wie ich schon schrieb, ist mein K&R knapp 20.
Ich empfehle das Buch dennoch, weil es schlicht und einfach die
Referenz zu C ist und alles relevante brauchbar darin erklärt ist.
Immerhin ist die Übersetzung nicht so grauenhaft, daß sie den Begriff
"Kellerzeiger" verwendet, und es wird im Gegensatz zur ersten Ausgabe
auch nicht alles zwanghaft und möglichst schwerfällig eingedeutscht.
von 230V (Gast)
Das ist durchaus eine Überlegung wert...
> "Kellerzeiger"
ist gut! :-) (Was soll das sein, Stackpointer?)
Ja. Der Stack wird auf Deusch manchmal als "Kellerspeicher" bezeichet.
Ich frage mich da immer, ob tatsächlich jeder seinen Keller so
vollstapelt, daß er sein Gerümpel nur in umgekherter Reihenfolge wieder
rauskriegt.
Als ich noch zur Schule ging, nannte es mein Computertechnik-Leher den
"Pfannkuchenspeicher", weil man eben bei einem Stapel Pfannkuchen auf
dem Teller diese auch nur in umgekehrter Reihenfolger ihrer Produktion
essen kann. Das klingt zwar etwas salopper, daür paßt es aber
wenigstens.
von 230V (Gast)
> rauskriegt.
Pfannkuchenzeiger, es wird immer besser! Hm, und wenn der Stapel zu
hoch ist und umfällt, spricht man dann von Stackoverflow?
Nein, der Overflow hat mit der auf den Pfannkuchenstapel gegossenen
Sirupmenge zu tun.
