Was ist an folgendem bitte falsch ?
1 | #include <p18f4550.h> // Pic .h eigebunden |
2 | #include <delays.h> // delays.h eingebunden |
3 | |
4 | #pragma config FOSC = HS //Oscilator Art zwischen 4MHz - 20MHz
5 | #pragma config PWRT = ON // AN
6 | #pragma config BOR = OFF
7 | #pragma config WDT = OFF // Watch Dog AUS
8 | #pragma config LVP = OFF
9 | #pragma config PBADEN = OFF
10 | #pragma config VREGEN = OFF
11 | #pragma config MCLRE = ON // Master Reset AN
12 | |
13 | #pragma code //Code soll in den Programmspeicher geschrieben werden
14 | |
15 | |
16 | unsigned char a=0; // Variable a wird deklariert und auf 0 gestezt |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | void set (void) // Das ist die Funktion, die die neuen Bits an PORT D setzt |
22 | {
23 | LATD=a; //Variable a wird hier an PORT D geschieben |
24 | }
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | void main(void) // Haupt Routine |
30 | {
31 | TRISD = 0x00; // Port D ist nun ein Ausgang |
32 | TRISA = 0xFF; // Port A ist ein Eigang |
33 | ADCON1 = 0x0F; // Alle Port Pins auf digital gesetzt |
34 | CMCON = 0x07; // Komparatoreinänge deaktivieren |
35 | LATD = 0x00; // Der PORT D ist von Anfang an auf 0 gesetzt |
36 | |
37 | |
38 | while (1) |
39 | {
40 | a = a++; // a wird hochgezählt |
41 | Delay10KTCYx(25); // Eine Pause wird eingelegt |
42 | set(); // Die Funktion Set wird aufgerufen |
43 | |
44 | }
lg Tim
