Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datentypen in Operationen
von André W. (sefiroth)
Hallo zusammen!
Ein häufiges Problem bei Rechnungen ist ja der vergessene Datentyp von
Operanden bei Rechnungen, wie in dem Beispiel:
int i = 5;
int j = 2;
double r = i / j;
// Ergebnis in r ist 2 und nicht 2.5 wie vielleicht erwartet, da beide Operanden vom Typ int sind und daher auch das Ergebnis der Division vom Typ int.
Das wird hier auch sehr gut beschrieben und sollte soweit auch allgemein
bekannt sein:
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Datentypen_in_Operationen
Was ich gerne fragen wollte ist, wie es sich mit komplexeren Rechnungen
verhält. Genügt es wenn irgendein Operand einen Typecast bekommt, damit
die gesamte Rechnung in diesem Type durchgeführt wird? Oder muss es (wie
ich bisher angenommen habe) immer der zuerst vom Compiler angefasste
Operand sein?
Mal folgende Beispielrechnung angenommen:
double r = (5 / 2) + (7 / (3 / 2) );
Wie würdet Ihr sie typecasten, damit sie sauber berechnet wird? Mein
Vorschlag wäre:
double r = ( (double) 5 / 2) + (7 / ( (double) 3 / 2) );
von Klaus W. (mfgkw)
Es reicht, wenn einer z.B. double ist, damit die Rechnung in double
stattfindet - egal welcher der beiden.
Es ist also egal, ob r=1.0/2 oder r=1/2.0 oder r=1.0/2.0 gerechnet wird.
> Vorschlag wäre:double r = ( (double) 5 / 2) + (7 / ( (double) 3 / 2) );
Meiner: r = ( 5.0 / 2.0) + (7.0 / (3.0 / 2.0) );
von Tom (Gast)
So ist es richtig. Alles wird double gerechnet.
So wird nur float gerechnet und dann dem double zugewiesen. Und der TO
wollte das mit typecasts machen.
Das weißt du sicher?
Nach C-Standard finden alle (Gleitklomma-)Berechnungen eh in
double statt (außer bei long double natürlich), und 1.0 ist
eine double-Konstante.
Beim avr-gcc kommt dazu, daß float ebenso wie double 4 Byte
haben und einfach gleich sind.
Aber Tom hat schon recht, ich wollte das gerne mit Typecasts machen. Die
Zahlen habe ich nur als Vereinfachung verwendet, um nicht noch einen
Haufen Variablen mit einführen zu müssen. Absicht der Frage war quasi
wie viele Typecasts wirklich nötig sind.
von Karl H. (kbuchegg)
> verhält.
Ich denke deine eigentliche Frage ist noch nicht wirklich beantwortet.
Auch ein komplexere Berechnung ist letztenendes ja nur eine Abfolge von
einfachen Operationen. Nur ist halt das Ergebnis einer Operation
wiederrum Operand für die nächste Operation.
Und in allen Stufen wird erneut entschieden: linker Operand, rechter
Operand, wie wird die Operation implementiert.
d.h. die Berechnung
  int a = 5, b = 8;
  double c;
  c = 8.0 + b * a;
laut den Rechenregeln, wird so gerechnet
    b * a   ->   Zwischenergebnis
                         +--->  + 8.0
b ist ein int, a ist ein int. Also erfolgt da eine int Multiplikation.
Das Ergebnis davon ist wieder int.
Also ist Zwischenergebnis vom Datentyp int.
Um dieses mit 8.0 (einem double) zu addieren, wird dieses
Zwischenergebnis zu einem double umgeformt und die Addition
durchgeführt. Das Ergebnis hat dann ebenfalls Datentyp double und muss
nicht weiter behandelt werden um an c zugewiesen zu werden.
Also immer einfach nur den Rechenregeln folgen: In welcher Reihenfolge
wird ausgewertet, welche Datentypen sind beteiligt, welche Datentypen
entstehen für die Zwischenergebnisse, was passiert mit den ZwischenErg.
weiter?
So kannst du jeden Ausdruck analysieren.
Vielen Dank! Genau das wollte ich wissen :-)
von (prx) A. K. (prx)
> double statt
Das war zwar anno K&R so, aber bereits in ANSI-C wurde das gestrichen
und float+float darf als float gerechnet werden (die Konstanten bleiben
natürlich double, sofern nicht explizit spezifiziert).
"First, if either operand has type long double, the other operand is
converted to long double.  Otherwise, if either operand has type double,
the other operand is converted to double.  Otherwise, if either operand
has type float, the other operand is converted to float."
>> double statt
das mag schon sein, nichts desto trotz ist 5.0 ein double
Genau das hatte ich eben doch auch geschrieben.
