Hi, wenn man mit einem OP Amp einen LDO baut, kann man das klassisch mit einem npn transistor und einer gegenkopplung bauen. Dazu eine Referenzspannung am nicht invertierenden eingang. Nun stelle ich mir gerade die frage, ob das auch mit z.b. einem pnp / p mosfet funktioniert. Problem dabei, dass das gate potential steigen muss, wenn zuviel raus kommt. Jetzt die frage: Wie nennt man diese OP beschaltung? Ich muss doch dann theoretisch auf den positiven eingang gehen (mit der signal rückführung) und die referenz an den negativen eingang legen. Ist das dann immer noch eine "gegenkopplung"? Theoretisch "invertiere" ich ja das ausgangssginal. Also große positive differenz, OP amp gibt mehr spannung aus, p mosfet wird weniger leitfähig. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass eine invertierung der eingangssignale eine vertauschung zu lässt. Ich weiß aber nicht mehr unter welchem "Thema" das war. Vielleicht kann mir jemand helfen? Dankesehr Oliver
>... eine Referenzspannung am nicht....
Ich frag mich nur, warum du ausgerechnet
das Wort referenzspannung groß geschrieben hast?
Was willst du uns danit sagen?
Über themenbezogene antworten erfreue ich mich :) Falls jemand ein stichwort für den tietze-schenk hat, würde ich darin auch gerne lesen. Leider habe ich selber nichts dazu gefunden.
Oliver H. schrieb: > wenn man mit einem OP Amp einen LDO baut, ... Was meinst du mit LDO? Einen Low-Dropout-Spannungsregler? Der hat aber einen PNP- oder PMOS-Transistor am Ausgang, sofern es sich um einen Positiv-Regler handelt. Nur der klassische Längsregler hat einen NPN- oder NMOS-Transistor.
Und ich frage mich gerade, warum du uns deine eigenwillige
Rechtschreibung zumutest. Iß ein Nutella-Brötchen, wenn du keine Kraft
mehr für die Shift-Taste hast.
Kai Klaas
