Kommunikation µC <--> ASIC über A/D BUS
Gast #1984745
es dreht sich hier um die Kommunikation zwischen einem Mikrocontroller
und einem ASIC über den gemultiplexten adress-daten BUS.
Im speziellen möchte ich das ALE Signal betrachten. Dieses kann vom
Controller der mit 80MHz betrieben wird um maximal einen takt verlängert
werden. Dabei kommt man auf 25ns.
Das ASIC dagegen wird mit 12.8 MHz betrieben. Im Code-Teil für die
Steuerung des BUS steht nun folgendes:
save_addr :
  PROCESS ( addrdec_ale, addrdec_clearn )
      BEGIN
      IF addrdec_clearn = '0' THEN
        adbus_dff <= "00110000000000000000" ;
      ELSIF ( addrdec_ale = '1' ) THEN
        adbus_dff <= addrdec_adbus ;
      END IF ;
  END PROCESS save_addr;
Hier steht die Abfrage ale=1.
Das heisst für mich da der Teil in einem Prozess steht, dass ale Pegel-
und nicht flankengesteuert ist. Wird dabei der ale-Pegel im ASIC für
einen Taktzyklus (12.8MHz) lang abgefragt? Der Prozessor sendet
allerdings ein ale mit 25ns, welches viel kürzer ist.
Könnten dadurch Probleme entstehen oder was für Auswirkungen können
auftreten?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1984800
enan schrieb:
> Wird dabei der ale-Pegel im ASIC für einen Taktzyklus lang abgefragt?
Weil in der Beschreibung keinerlei Takt auftaucht, ist hier der Takt
nicht von Belang.
Mit  addrdec_ale = '1'  wird unabhängig vom Takt der addrdec_adbus in
einem Latch gespeichert.
Und erst mit addrdec_clearn = '0' wird ein anderer Wert auf den
adbus_dff überschrieben.
Gast #1984810
Wenn ich das richtig verstanden hab ist es dem ASIC egal wie lange der
ALE auf high ist. Sollte also mit einem Signal vom Controller der Dauer
25ns funktionieren?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
